Старый 30.01.2018, 14:13 (13:13)   #3661
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Shaman008, в принципе да, надо менять целиком, вряд ли на разборке кто-то захочет продать привод по частям. Как там у вас в Минске с б/у запчастями для V10? Если что, садись на поезд Минск - Рига, у нас тут хватает.
Стесняюсь спросить - ты сам этот люфт видел, или же тебе сервисмены по телефону приговор объявили?
Уж очень непрадоподобно большой люфт?!
Последний раз редактировалось govor; 30.01.2018 в 14:24.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 14:19 (14:19)   #3662
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Этот вал через обгонную муфту упрётся на подшипник генератора, мне думается люфта не будет.
Старый 30.01.2018, 14:22 (13:22)   #3663
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
БУТУЗ, вот и я про это, по логике вал гены будет держать центровку.
Старый 30.01.2018, 14:34 (13:34)   #3664
Shaman008
Shaman008 Младенец
да
govor, с запчастями на v10 напряг у нас, хотя что-то можно найти
БУТУЗ, спасибо
Думаю все таки попробовать рискнуть и поменять сальник. Стоит он не дорого, мне кажется это лучше чем ничего не сделать. Если порвет - ну что ж буду готовиться к замене привода
Shaman008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 15:36 (14:36)   #3665
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Shaman008, да риск не в том, чтобы заменить сальник (да и порвать его не получится, максимум только масло будет подтекать), а в том, как там дела вцелом обстоят с шестерёнчатым приводом? 5 мм это уже охеренный люфтяра. Я вечером постараюсь выложить общую картинкут того, как там всё выглядит, и из чего состоит, а то я по-памяти уже подзабыл.
Старый 30.01.2018, 21:50 (20:50)   #3666
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Shaman008, я нифига не вкуриваю, из-за чего там может люфт появиться. Но, на рисунке видно, что вал привода гены, при установке шестерёнчатого модуля, центруется спецоправкой. Может там затяжка ослабла?
Информационный блок
Информационный блок
Информационный блок
Старый 30.01.2018, 23:56 (22:56)   #3667
Shaman008
Shaman008 Младенец
govor, спасибо за советы, думаю все же вал стоит через втулку, видимо она и износилась. Видел в интернете картинку комплекта от 2.5 мотора
Информационный блок
Старый 31.01.2018, 10:15 (09:15)   #3668
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Shaman008, вот и я тут с утра пораньше подумал про втулку, не похоже, что вал стоит на подшипнике. Этот модуль располовинивается, так что втулку выточить, и заменить не проблема, только вот обьём работ, чтобы её заменить не радует ...
Не знаю, может всё-таки будет достаточно заменить сальник, и гену освежить, но не впечатляет мысль, что если будет подтекать масло, то потом придётся опять движок скидывать ... решать тебе.
Какие работы ещё планируешь сделать? Как там сальники коленвала и АКПП поживают? Крышки не скидывал, чтобы заценить состояние распредвалов? Свечи накаливания проверял? Как там аллюминиевые трубки Webasto - не подгнили?
Старый 31.01.2018, 11:24 (10:24)   #3669
Shaman008
Shaman008 Младенец
govor, свечи провода - в норме(видимо заменены были), трубки в норме, сальник коробки тоже. Дурила голову одна форсунка(коррекция +2.8 была), поменяли. Остальные проверили на стенде + ультразвуком почистили.
Старый 31.01.2018, 11:44 (10:44)   #3670
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Shaman008, в принципе меня больше интересует состояние твоих распредвалов, так как у нас пробег примерно одинаковый, а я ещё свои не видел.
Старый 31.01.2018, 11:48 (14:48)   #3671
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Shaman008, да там втулку мне фторопластовую точили новую, чтобы все не менять, но я поменял полностью генератор, хреновый подшипник мог разбить втулку и дальше последствия, но 5 мм. люфт это ты загнул, но и меньше тоже не айс. Меняется все без снятия движка, образец первый пост данной ветки
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 12:28 (11:28)   #3672
Shaman008
Shaman008 Младенец
Вячес, если не сложно ткните носом в образец(может и размеры втулки остались?), а то смотрю в книгу и вижу как говориться...
А у Вас снимали весь механизм чтоб вал со втулками достать?
посмотрел эльзу: для снятия модуля грм нужно снимать головки ( Видимо вы про какую то другую фтулку
Последний раз редактировалось Shaman008; 31.01.2018 в 22:05.
Старый 11.02.2018, 01:47 (09:47)   #3673
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
govor, привет)) видел третий туарег? Мне кажется они дизайн с твоего слизали, обратись в суд
Старый 11.02.2018, 12:53 (11:53)   #3674
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Вячес, честно говоря, и я не понял, куда ты там фторопластовую втулку впендюрил? Типа насадили втулку на вал привода гены со стороны развала, а потом ставится сальник? А как тогда со смазкой вала перед сальником? Или же какие-то канавки проточили во втулке? И давно уже со втулкой ездишь?
Добавлено через 8 минут 6 секунд
Я так понимаю, тебе уже скучно стало? Намыливаешься из своего дорестайлаGP третье поколение вылепить? Webasto хоть реанимировал? Или, типа пофиг, скоро весна ...
Последний раз редактировалось govor; 11.02.2018 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2018, 02:05 (10:05)   #3675
freezer273
Благодарностей: 245
Вебаста работает, только в режиме подогревателя... оказалось потолочный я не тот купил... щас ищем тот...
Старый 12.02.2018, 18:52 (21:52)   #3676
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Ты как Ленин, по диагонали читаешь, я заменил сразу полностью генератор, потому что повторно вскоре все опять размолотило, а эти рукожопые мастера заднюю крышку на контактную сварку прихватили в пятнадцати местах. далее востановлению не подлежал, поэтому замена
Старый 13.02.2018, 13:24 (12:24)   #3677
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Вячес, ты бы читал повнимательнее, а то мы про Фому, а ты нам про Емелю втираешь. Там выше, речь шла о люфте вала ПРИВОДА генератора, а ты про вал самого генератора, чем и сбиваешь с толку чесной народ. Ты не поленись, и клацни на "Информационный блок", вот тогда по картинкам и поймёшь, о чём речь идёт
Последний раз редактировалось govor; 13.02.2018 в 13:38.
Старый 13.02.2018, 13:49 (16:49)   #3678
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
govor, мне и вытачивали и ставили фторопластовую втулку, чтобы убрать люфт, но дополнительно еще и заднюю крышку на сварку прихватили, якобы люфт устраняли наверняка
Старый 13.02.2018, 16:50 (15:50)   #3679
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Вячес, э-не-не, братец, я просто так с тебя не слезу. Давай-ка продолжим выяснять - кто из нас в танке сидит. Ты в курсе, где находится сальник привода генератора? И на какой вал он одевается, и оппрессовывается? Так вот именно этот вал и люфтит. Так, можно и по-другому - демонтируешь свой убитый генератор, оттюнингованный контактной сваркой, и выкидываешь его куда подальше, смотришь в развал, и видишь шкив ПРИВОДА генератора, который посредством зубчатой резиновой муфты соединяется с обгонной муфтой генератора, которая тоже сидит на валу, но! на валу генератора! А люфтит вал ... (прости, господи) ... Теперь ты понял про какой вал идёт речь? Поэтому тебе и был задан вопрос - неужели, если снять шкив, выдрать сальник, то можно выточить втулку, и запрессовать её, грубо говоря в полость, из которой выглядывает этот вал, чтобы убрать люфт, и потом уже запрессовать новый сальник? Понимэээ?
ПиС. Да, я сам менял сальник, но нифига не помню, есть ли там такая возможность для установки втулки.
Надеюсь, что Шаман потом расскажет ...
Последний раз редактировалось govor; 13.02.2018 в 16:53.
Старый 16.02.2018, 12:09 (11:09)   #3680
Shaman008
Shaman008 Младенец
govor, вообщем поменял я только сальник, пока езжу. Посмотрим сколько продержится. Снимать грм не решился
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
