07.02.2017, 15:55 (15:55) | #3661 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
..проверить просто:
После этого в "Low" уже не опускается - серым пишет "pressure tank filling" (или что-то вроде, в языках наименее вероятного союзника не силен), но, если тут же перевожу в "спорт" - тогда опускается без жалоб. Такая вот ботва, доктор. |
07.02.2017, 16:10 (16:10) | #3663 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Landworx, сдается мне что умер компрессор
07.02.2017, 16:28 (16:28) | #3664 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
.... а вот в "extra-level" - долго и в конце концов все заканчивается красной надписью. Хотя ПО ФАКТУ в крайнее положение он поднимается, только почему-то этого не признает. ....:
Последний раз редактировалось Timm; 07.02.2017 в 16:44. |
Поблагодарили: | Landworx (07.02.2017) |
07.02.2017, 16:45 (16:45) | #3665 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
.я прошел через такое .
UPD. Угу, щас. Екзист говорит - "тяга не является запчастью", а покупать датчик в сборе как-то не хочется. Timm, у Вас в посте о ремонте тяг все замечательно и почти понятно, кроме одного - где Вы купили новые "шарики"? |
Последний раз редактировалось Landworx; 07.02.2017 в 17:17. |
07.02.2017, 17:43 (21:43) | #3666 |
Привет всем! Хотел просто рассказать о проблеме котороя возникла у меня, может кому-то это поможет так как сам копался в интернете и читал в форумах в надежде на то что найду причину неисправности. Хочу сразу извиниться за своё правописание так как живу в Германии и не каждый день пишу на родном и технические понятия знаю к сожалению тоже только на немецком так как живу здесь уже шестнадцать лет.
Вообщем возникла у меня следующая проблема, выйдя утром чтобы ехать на работу завёл машину и увидел на переднем табло "Стоп Ошибка в Подвеске" (перевод с немецкого) ну и все это красным цветом. Компрессора тоже не было слышно, а хочу сказать что ночью было -10 для Германии это очень холодно так как уровень влажности воздуха очень высок. Почитав в форумах в немецких как и в русских подумал, что замёрз какой-то контакт или ещё что, решил поставить тура в тёплый бокс. В моем случае это была тёплая парковка около +15 градусов на весь день, но это тоже не помогло, при этом машина упала совсем на брюхо. До этого пробовал регулировать но ни какой реакции. Лишь только зад поднялся и со временем опустился до самого низкого уровня. Отдал машину в сервис к официальному дилеру, где работает мой знакомый тоже русский. Ну как понимаете причин могло быть много,начиная компрессором или распределением клапанов и заканчивая перегоревшим предохранителем, но после того как он все проверил он сказал мне что причина может быть только в блоке управления ригулировки подвески. Узнав цену у официального (около 800€) я начал смотреть в интернете, и нашёл в eBay подержаный блок управления за 150€ заказав его в надежде что причина в нём. После того как блок был установлен, всё сразу заработало снова стало возможным регулировать подвеску. Кстати вместе с блоком накрылся предохранитель тоже. И сразу хочу сказать, что диагностика ничего не показывала, так как ошибка через пару дней перестала появляться, но всё равно подвеска не реагировала. Надеюсь что эта информация кому-нибудь поможет.✌️ Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
Landworx, за 3500 это не оригинальный клапан 100%. Оригинал сейчас стоит от 5000 руб.
Последний раз редактировалось ИгореХа; 07.02.2017 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2017, 18:12 (18:12) | #3667 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
ИгореХа, а я реле компрессора пневмы купил за 600 руб оригинальное. Работаю в сервисе и ценники знаю от разных поставщиков. Поэтому есть из чего выбрать.
07.02.2017, 18:14 (18:14) | #3668 |
2234
.... почти понятно, кроме одного - где Вы купили новые "шарики"?
....екзистом лет 5 уже не пользуюсь - испортился он чегото ... |
07.02.2017, 18:17 (18:17) | #3669 |
5740
Timm, тоже сегодня искал эти шарики, но они опять пропали у поставщиков нет пока. Подождем когда появятся и опять закажу штук 10-20.
07.02.2017, 18:41 (18:41) | #3670 |
2234
..zzap - замену показывает - 8706301 от Trucktec и 906206 от DT ..и в наличии есть .. (40-50р/шт) |
Последний раз редактировалось Timm; 07.02.2017 в 18:58. |
07.02.2017, 18:41 (17:41) | #3671 |
7
потому что оригинал в закупке дороже
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Блок управления или блок клапанов поменяли? |
07.02.2017, 18:52 (18:52) | #3672 |
Причина: Ссылки в сообщениях на один и тот же интеренет магазин Город: Москва
На бмв подобная проблема была горел датчик неисправности, плюс задние пневмо качало до отказа пока не слышался выстрел, а далее все по новой. Неисправен был датчик давления пришлось менять
07.02.2017, 18:55 (18:55) | #3673 |
2234
... Екзист говорит - "тяга не является запчастью", а покупать датчик в сборе как-то не хочется. ... |
07.02.2017, 18:58 (18:58) | #3674 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Timm, спасибо, дружище. Мои партнеры в Евроавте четыре нашли у себя, еще четыре им завтра привезут. А я привезу им Ваш мануал по реанимации тяг. Так победим! (с)
07.02.2017, 19:04 (19:04) | #3675 |
2234
07.02.2017, 19:06 (18:06) | #3676 |
7
...блок достаточно редко умирает .. и чаще всего не без причины - влага ..и тп ..смотрите может залвает место установки ...
у вас там Польша под боком - всеевропейская разборка .на аллегро.пл - дешевле и быстрее чем на ебее .. А на eBay во вторник после обеда заказал в четверг утром уже курьер доставил, из Польши я думаю было бы намного дольше, да и насчёт оплаты нет такой уверенности как по Германии. Если бы жил рядом с польской границей было бы проще. Но всё равно за адрес большое спасибо я обязательно посмотрю |
07.02.2017, 19:39 (18:39) | #3677 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
..если не хотите с шариками заморачиваться - поищите здесь на форуме - шарниры (рычажки в сборе) от бэхи какието подходят ..почти один к одному ..они чуть другой конструкции но встают вроде без проблем ...
Поблагодарили: | Timm (07.02.2017) |
07.02.2017, 23:20 (23:20) | #3678 |
5740
Fktrctq, чего там хлипкого? Себе поставил ходят нормально. Профилактика иногда не помогает. Вытаскиваешь шарик а он уже сгнил и держался за счет ржавчины внутри втулки, вычистил шарик, вычистил втулку, смазал, а шарик во втулке еле держится и люфт приличный. В итоге только замена шариков, а если их нет то самих тяг.
Тяги от БМВ ходят уже на нескольких клиентских машинах - полет нормальный. |
07.02.2017, 23:38 (22:38) | #3679 |
Благодарностей: 354
429
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.02.2017 в 23:42. |
07.02.2017, 23:52 (23:52) | #3680 |
5740
На NF ставят тяги похожей конструкции как на БМВ без пыльников, шарниры открыты. Ходят они уже шестой год, про проблемы еще не слышал ни разу.
Поблагодарили: | Fktrctq (07.02.2017) |
