10.11.2022, 10:40 (15:40) | #3664 |
Поблагодарил(а): 38
5
https://cloud.mail.ru/public/fDCo/7iHbNBxkN
Купил тур нф 3,6 2016г пробег 113000. Поменял стандартно все жидкости масла фильтра. Ранее в АКПП масло не менялось. Вопрос по состоянию АКПП исходя из видео. Просьба ответить знающих данный вопрос не по наслышке Заранее благодарен |
10.11.2022, 10:47 (10:47) | #3665 |
Поблагодарил(а): 5,946
Благодарностей: 529
629
Поблагодарили: | taradaevyy (10.11.2022) |
10.11.2022, 10:57 (15:57) | #3666 |
Поблагодарил(а): 38
5
Спасибо за ответ. Да, замена первая мной при покупке. До меня был 1 хозяин, машину обслуживал у ОД, но масло в АКПП посчитал ненужным менять. Подскажите пожалуйста, стружка на магнитах в пределах допуска получается? АКПП норма?
Еще раз заменить через какой пробег рекомендуете? |
Поблагодарили: | AGrand (10.11.2022) |
10.11.2022, 10:59 (11:59) | #3667 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
679
Там и стружки то нет. Так, пыль. Норма конечно.
Эта кробка 400 тыс бегает даже без замены масла, если конечно не насиловали её. |
10.11.2022, 11:05 (11:05) | #3668 |
Благодарностей: 529
629
10.11.2022, 11:14 (16:14) | #3669 |
Поблагодарил(а): 38
5
Спасибо, понял. Авто по городским дорогам ездил, мадам руль крутила. Все ТО у ОД, прочитал лично в базе. Привык на исправных машинах ездить, был 10 лет назад опыт двух Туров 3,2 и 3,6. Потом что-то пересел на лексус- тойоты с нуля. Сейчас решил пересесть опять на настоящую машину
Добавлено через 4 минуты 24 секунды Насчет 1000 км немало? Оригинал лил, цена за 7литров Масло ATF_Volkswagen 36 814.40 руб Добавлено через 3 минуты 28 секунд замена без фильтра- имеется ввиду не снимать поддон, просто через пробку? Какой объем масла ожидает по такой схеме? |
Последний раз редактировалось taradaevyy; 10.11.2022 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2022, 15:16 (15:16) | #3670 |
Благодарностей: 529
629
Добавлено через 4 минуты 24 секунды Насчет 1000 км немало? Оригинал лил, цена за 7литров Масло ATF_Volkswagen 36 814.40 руб Добавлено через 3 минуты 28 секунд замена без фильтра- имеется ввиду не снимать поддон, просто через пробку? Какой объем масла ожидает по такой схеме? 1000км более чем достаточно. Да, поддон не снимать, слить и залить, выставить уровень. Будет достаточно 3,5-4л масла. |
10.11.2022, 15:40 (20:40) | #3671 |
Поблагодарил(а): 38
5
А что на сегодня оригинал можно где-то дешевле 5000 руб за литр купить ?
Если не менять через тыщу км, а через 60, критично? |
10.11.2022, 16:15 (16:15) | #3672 |
Благодарностей: 529
629
Если не менять через тыщу км, а через 60, критично? Через 60000? Скорее всего, каких-то серьезных проблем не произойдет. Тогда уже снова с фильтром менять. Это может никак не повлиять, может повлиять незначительно. На ресурс, плавность работы АКПП, всё очень субъективно и зависит от Ваших ощущений и условий эксплуатации. |
10.11.2022, 16:21 (21:21) | #3673 |
Поблагодарил(а): 38
5
Дешевле вряд-ли удастся найти, это сравнительно с не оригиналом дорого.
Через 60000? Скорее всего, каких-то серьезных проблем не произойдет. Тогда уже снова с фильтром менять. Это может никак не повлиять, может повлиять незначительно. На ресурс, плавность работы АКПП, всё очень субъективно и зависит от Ваших ощущений и условий эксплуатации. Всем откликнувшимся на вопрос огромное спасибо. |
10.11.2022, 16:24 (16:24) | #3674 |
Благодарностей: 529
629
Спасибо. Понял. Значит все сделал по существу. Менять через тыщу конечно не буду, т. к. Акпп уже в новую не превратится даже если каждые 5 км там менять масло. Оригинал масло думаю окупит по-любому свою большую цену относительно неоригинала. Знаю это на примере медпрепаратов как доктор, оригинал любого препарата более действенный и менее вредный в отличии от аналогов.
10.11.2022, 17:11 (18:11) | #3675 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
10.11.2022, 17:17 (22:17) | #3676 |
Поблагодарил(а): 38
5
А зачем нужен оригинал, когда есть масло United?
10.11.2022, 17:28 (18:28) | #3677 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
А зачем нужен Туарег, когда есть Тигуан
10.11.2022, 17:32 (18:32) | #3678 |
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
3294
Масло ATF_Volkswagen 36 814.40 руб |
Последний раз редактировалось leshka; 10.11.2022 в 17:34. |
10.11.2022, 17:32 (22:32) | #3679 |
Поблагодарил(а): 38
5
Тигуан отличная машина, как и масло united
10.11.2022, 17:33 (18:33) | #3680 |
3294
А как насчет этого?
