Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
22.10.2014, 22:21 (23:21) | #3662 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Я лил именно это масло только в двигатель BAC и проехал на нем порядка 120 тыс. км. в принципе масло норм.,но при замене маслосъемных обнаружили задиру на распредвале((( До сих пор думаю от чего бы это((
22.10.2014, 22:22 (23:22) | #3663 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Приветствую всех участников данной темы. Хотелось бы узнать почему не упоминается такое масло как Mobil ESP Formula допуск 507.00 предназначенное специально для R5 выпуска после 12.2006 года т.е. рестайл.
504.00\507.00 - это ... . ну ни как не специально Лей 506.01 |
Поблагодарили: | vovkas (22.10.2014) |
22.10.2014, 22:23 (23:23) | #3665 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
О как! Наверное поздно перешёл....Без ремонта ничего хорошего не получится ((
22.10.2014, 22:23 (23:23) | #3666 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
22.10.2014, 22:26 (23:26) | #3668 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
СПЕЦИАЛЬНО для R5 только 506.01
504.00\507.00 - это ... . ну ни как не специально Лей 506.01 Добавлено через 1 минуту 0 секунд В BPE допуск 504/507 |
Последний раз редактировалось Денисок; 22.10.2014 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2014, 22:28 (23:28) | #3670 |
3256
Я уже настраиваюсь на ремонт головки((
Лил 507.00 ? Тогда так и должно было случиться Экономия здесь неуместна |
22.10.2014, 22:30 (23:30) | #3672 |
8579
RUSS69, ....
Забей в Яндекс хотя-бы... ГДЕ ты видишь СПЕЦИАЛЬНО и т.д... Не надо лить это масло. Почитай спецификацию и т.д... http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...cifikacii#tabs http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...ula-5w-30.ashx Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Так ведь все правильно)) В BPE допуск 504/507
Лучше почитайте здесь уже 184 страницы. тема вечная |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.10.2014 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2014, 22:30 (23:30) | #3673 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
И это правильно!
22.10.2014, 22:35 (23:35) | #3674 |
12
Так я и спрашивал про Mobil ESP Formula для R5 РЕСТАЙЛА!!! Может кто катается. Я его подобрал как альтернативу Castrol Кстати сейчас еще ZIC подтянулся с теми же допусками и одобрениями.
22.10.2014, 22:49 (23:49) | #3680 |
12
Повторюсь 3 раз чтобы быть виновником чей-нибудь невнимательности!!! Я СПРАШИВАЛ ПРО MOBIL ESP FORMULA ДОПУСК 507.00 ДЛЯ R5TDI GP ПОСЛЕ 2007 ГОДА (РЕСТАЙЛ) САМ ПРОЕХАЛ НА НЕМ 26000КМ ПОЛЕТ НОРМ ПРОБЕГ 103000.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Пардон.... сборка USSR (россия), соответственно без сажи. |
Последний раз редактировалось RUSS69; 22.10.2014 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
