Старый 16.02.2018, 12:49 (11:49)   #3681
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Shaman008, ну, и как там в районе генератора, при заведённом двигателе, посторонних шумов не наблюдается? А сам генератор реставрировал, обгонную муфту заменил? А возможность впендюрить на вал втулку в распор, там, за сальником, не рассматривал?
Как ощущения с отреставрированными турбинами?
Последний раз редактировалось govor; 16.02.2018 в 12:52.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 09:53 (09:53)   #3682
escogido
Touareg 5.0 V10TDI Individual
escogido Младенец
День добрый. У кого есть диагностика, посмотрите пожалуйста разницу температур антифриза. Между датчиком блока и датчиком выхода с радиатора. На месте и прогретым мотором. У меня 90/13 градусов без вентилятора. Слишком волшебный радиатор. Спасибо
escogido вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 10:24 (09:24)   #3683
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
escogido, а на улице сколько градусов мороза, ааа? Поди около минус двадцати? Да ты должен радоваться, что твой дизель, до 90* нагревается, некоторые вон и до 70-80 градусов только могут нагреть. Значит, у тебя всё в порядке, просто термостат не открывается (вернее чуть-чуть приоткрывается, чтобы удержать эти заветные 90*), и антифриз гоняет только по двигателю, зима ж однако.
А если захочешь увидеть, как медленно нагревается дизельный двигатель, выдерни предохранитель Webasto ...
Последний раз редактировалось govor; 27.02.2018 в 10:41.
Старый 27.02.2018, 10:54 (10:54)   #3684
escogido
escogido Младенец
Спасибо. А то сомнения появились
Добавлено через 12 минут 23 секунды
Скидывал головы. Выпускные клапана были уставшие. Перегревов не было. Может из-за пробега 260000
Последний раз редактировалось escogido; 27.02.2018 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2018, 11:43 (10:43)   #3685
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
escogido, а как состояние распредвалов? А EGR отключен?
Старый 27.02.2018, 12:08 (12:08)   #3686
escogido
escogido Младенец
Егр и катализаторов нет давно. Распредвалы промерял, тоже ок. Поменял гидрики, направляющие и клапана с седлами. Сделал второе крепление форсунок. В цилиндрах тоже ничего не нашел - номинал 81.01
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Полез вообще из-за генератора. Головы уже потом решил снять
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Вроде нашлось место откуда масло потеет, в задней части двигателя
Последний раз редактировалось escogido; 27.02.2018 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2018, 15:15 (19:15)   #3687
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
escogido, что за второе крепление? Фотки е?
Старый 27.02.2018, 15:17 (19:17)   #3688
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Ага. Тоже интересно.
И цену на распредвалы можно озвучить?
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 15:42 (15:42)   #3689
escogido
escogido Младенец
Есть. Конструкция не очень получилась. Щас попробую разобраться как выкладывать фото
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Распредвалы не менял
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Загрузить фото - временно не работает
Последний раз редактировалось escogido; 27.02.2018 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2018, 16:01 (15:01)   #3690
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
escogido, а ты по каким симптомам решил головы скинуть? И где там у тебя сзади маслом потеет? И по какой причине решил второе крепление для форс смастырить?
Старый 27.02.2018, 16:09 (16:09)   #3691
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
escogido,
типа такого?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 16:35 (16:35)   #3692
escogido
escogido Младенец
Пока развал разобран был. Поменял колпачки и толкатели. Перед установкой распредвалов думаю дай давану воздухом - засифонили. И заново все. Выпускные седла все подсевшие были (сложило толкатели и он чуток бубнил). На 5-м горшке впуск (втулка-клапан-седло) в ужасном состоянии (видимо автоганза не умеет фильтра воздушные менять). Потело видимо по плоскости блока (плита шестеренок ниже плоскости блока на 3-4 десятки) Наверное мстят за Берлин. Втулки, седла и топливные штуцера пришлось изготавливать. Крепление делал на всякий случай, солярка ни куда не попадала. Лишним не будет. Хотел еще дополнительную смазку распредвалов. Ума и времени не хватило. И штуцера топливные сделал сдуру под оригинальные кольца(можно было под ГОСТ)
Добавлено через 7 минут 46 секунд
escogido,
типа такого?
Вложение 346161
Нет. По оси форсунки сверлил и нарезал в головках. Он же установочный клин( по моему 10 градусов)
Последний раз редактировалось escogido; 27.02.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
govor (27.02.2018), Pilgrim (27.02.2018)
Старый 27.02.2018, 16:35 (16:35)   #3693
Pilgrim
escogido,
ждем фоток
Старый 27.02.2018, 16:39 (16:39)   #3694
escogido
escogido Младенец
Это вообще другая головка
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
escogido,
ждем фоток
Подскажите как их прикрепить ?
Последний раз редактировалось escogido; 27.02.2018 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2018, 17:38 (17:38)   #3695
escogido
escogido Младенец
Особо не фотал
Тип файла: jpg 20170220_154916[1].jpg (255.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20171127_124452[1].jpg (191.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 20170502_105947[1].jpg (159.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 20170509_202119[1].jpg (203.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20171221_151421[1].jpg (225.2 Кб, 23 просмотров)
егорш (27.02.2018)
Старый 27.02.2018, 17:46 (21:46)   #3696
егорш
Благодарностей: 873
А есть чертёж этих болванок для крепления?
Старый 27.02.2018, 18:18 (18:18)   #3697
escogido
escogido Младенец
Конструкция не понравилась. Даже не стал сохранять. Надо додумывать. Втулок и штуцеров топливных где то были. Еще несколько фото нашел
Тип файла: jpg IMG-20170907-WA0000[1].jpg (346.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20180109_213557[1].jpg (119.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20171212_134541[1].jpg (179.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20171212_134553[1].jpg (163.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20171212_134613[1].jpg (195.8 Кб, 21 просмотров)
Pilgrim (27.02.2018), егорш (27.02.2018)
Старый 28.02.2018, 18:07 (22:07)   #3698
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Короче опять беда..... пошли газы в антифриз.... может кто встречал хороший контракт без пробега по РФ за адекватную цену?...
Старый 28.02.2018, 19:35 (23:35)   #3699
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, гильзовка выходит не вариант?
Старый 28.02.2018, 19:50 (23:50)   #3700
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Я еще не добрался до внутренностей... возможно в башке трещина...
Артем с Р5 туарегом неделю назад скидывал фото башки с трещиной между 2 и 3 горшками. Тоже неожиданно пошли газы.
И опять же в пользу трещины в башке говорит то, что масло чистое... И уровень на месте....
Последний раз редактировалось sheregedh; 28.02.2018 в 19:54.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
