07.02.2017, 22:55 (22:55) | #3681 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
На NF ставят тяги похожей конструкции как на БМВ без пыльников, шарниры открыты. Ходят они уже шестой год, про проблемы еще не слышал ни разу.
07.02.2017, 23:16 (00:16) | #3682 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Скажу за свою проблему. Дней 10 назад загорелась всем известная, в этой теме, ошибка по пневме. Начал с простого, собственно, и закончил " диагностику" тем же. Предохранитель был сгоревший, ставлю другой, после заводки машины, через 3-4 сек, как только должен включиться компрессор, уровень-то уже подсевший, предохранитель сгорает сразу. "Диагностика" у меня здесь, в Грозном, пока только по телефону со своим мастером из Курска. Прошлым летом он на нем ремкомплект менял. Понятно, с какой достоверностью, но он предположил, что это скорее всего накрылся движок компрессора, он ведь в ремкомплект не входит. Короче, заказал я с Питера реставрированный компрессор, гарантия 6 мес., Сегодня он пришел, завтра надо менять, а для этого нужна яма, поскольку стоят пороги кайеновские. С мастерами туго, надо будет торчать с ним в яме и показывать пальцами. Есть ли какие-нибудь нюансы при замене? Реле прислали вместе с компрессором.
И еще вопрос. Где стоит блок управления компрессором? Прочитал сообщение от Камрада с Германии и что-то мне не по себе стало... |
08.02.2017, 08:54 (09:54) | #3684 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
Landworx, тогда ставьте новые датчики за 9000 руб, ведь по идеологии концерна VAG тяги отдельно не продаются, только в сборе с датчиком. Думаю цена тяги от БМВ в 500 руб перевесит морально-этические соображения.
08.02.2017, 09:03 (09:03) | #3685 |
Благодарностей: 350
425
08.02.2017, 09:05 (10:05) | #3686 |
Благодарностей: 4,621
7271
А если по пневме ни каких ошибок нет. Значит с шарами всё нормально? Или...
На парковке стою мордой вверх, но при этом морда не опускается. А бывает где-нибудь на светофоре стоишь, раз, морда опустилась. Или это датчик положения кузова шалит? Но ещё раз отмечу, ни каких ошибок нет. |
08.02.2017, 09:12 (09:12) | #3687 |
Благодарностей: 350
425
08.02.2017, 09:15 (10:15) | #3688 |
7271
То что выравнивает это понятно, но как раз, не всегда выравнивает. Бывает откровенно морда вверх из-за уклона задрана, но не опускается, а бывает совсем не значительный уклон вверх, или даже кажется, что наоборот вниз, а морда приопускается.
08.02.2017, 09:21 (09:21) | #3689 |
Благодарностей: 350
425
08.02.2017, 09:24 (10:24) | #3690 |
7271
Fktrctq, а что именно смотреть в шарнирах, и что с ними делать? Менять шарики? Как то на форуме промелькивало, что можно их (шарниры/рычаги) разработать.
Хотя на сервисе мне сказали, с пневмой всё нормально, и не надо ни чего трогать, что если бы что-то было не так, была бы ошибка. |
08.02.2017, 09:33 (10:33) | #3693 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Kurt,
Визуально рычаги могут быть в порядке, а внутри закисли и работают неадекватно. Там делов то открутить тягу и пошевелить. |
Поблагодарили: | Kurt (08.02.2017) |
08.02.2017, 09:36 (09:36) | #3694 |
Благодарностей: 350
425
Kurt,
08.02.2017, 09:49 (10:49) | #3695 |
7271
Други, т.е. они должны как-то свободно ходить, и если этого нет, что можно попробовать в первую очередь, смазать, побрызгать? Или если закисли, сразу менять эти волшебные шары?
08.02.2017, 11:47 (12:47) | #3698 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Просто смазывать - мало толку: все равно что полностью забитый спрессованным песком подшипник мазать... |
Последний раз редактировалось Timm; 08.02.2017 в 11:54. |
08.02.2017, 13:56 (14:56) | #3700 |
2233
Timm, а если не шевелится? И замены на сервисе не будет.
Уж шариков то у них точно нет. ..если шара нет - вытащить старый, зачистить - смазать. Я сам так сделал пока шары не знал какие купить ... |
Последний раз редактировалось Timm; 08.02.2017 в 14:03. |
