Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 22.10.2014, 23:52 (23:52)   #3681
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Так ведь о допуске 506. 01 узнал слишком поздно
такая же хурма и совсем не в целях экономии заливал это масло, по собственной невнимательности- признаю..
Игоряныч, вопрос тебе, как эксперту в этом вопросе что скажешь по поводу перехода с 507 на 506.01 после 70 (а наверное и всех 100) тысяч пробега на 507? Готовиться к худшему?
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 23:57 (23:57)   #3682
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ещё есть шанс спастись!
Старый 22.10.2014, 23:58 (23:58)   #3683
RUSS69
RUSS69 Младенец
ну если у тебя напыление то лить нужно 506.01 !!!
RUSS69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 00:02 (00:02)   #3684
eugeny800
На BPE же вроде нет проблемы с напылением
Старый 23.10.2014, 00:06 (00:06)   #3685
vovkas
Аватар для vovkas
Если ВРЕ, то можно и 507.00 лить! Но лучше 506.01 !
Старый 23.10.2014, 00:13 (00:13)   #3686
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
У ВРЕ проблем с напылением не было (вроде)
Но спецы советуют лить 506.01
Это подтверждали НЕОДНОКРАТНО представители ФВ и сами ОД
Можно лить 507, но лучше 506.01
ПРАВИЛЬНОЕ масло нужно не только цилиндрам, но и кулачкам, клапанам, гидрикам и т.п...
Игоряныч, вопрос тебе, что скажешь по поводу перехода с 507 на 506.01 после 70 (а наверное и всех 100) тысяч пробега на 507? Готовиться к худшему?
Я сам переходил когда проехал около 50-60 тыс. (брал авто новым у ОД)
Сейчас 182.000 км - Полёт нормальный.
Что будет - сказать не могу просто не знаю.
Наверное, лучше уж лить то, что ОЧЕНЬ долго лили.
Либо промывать хорошо ...
Или Супротек попробовать...
Сорри, не-зна-ю как будет...
eugeny800 (23.10.2014), vovkas (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 00:19 (00:19)   #3687
RUSS69
RUSS69 Младенец
Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Так у BPE рестайл гильзы!
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Надо как то повнимательнее...
Последний раз редактировалось RUSS69; 23.10.2014 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2014, 01:02 (01:02)   #3688
GTI35
Благодарностей: 48
GTI35 Младенец
Масло 506.1 и не надо ломать голову и у движка тоже , кроилово оно изредка попадосом оканчивается , конечно важно как ездил эти 70 тыс. , большой минус это тапка в пол с холостых хотя в этом и самый сок у этого движка .
GTI35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 09:47 (09:47)   #3689
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Читайте мануал
chikanarik (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 20:41 (20:41)   #3690
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Скажите пож. а вот из той комплектации, кот. я ( как желающий узнать компл. авто по WIN-у) получаю из ETKA, можно понять есть саж. фильтр или нет, там пишется про этот момент?
И ещё этот саж. фильтр, если он установлен, можно как-то увидеть под капотом или он скрыт от глаз посторонних?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 21:03 (21:03)   #3691
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
RUSS69
Читайте мануал
Добавлено через 17 минут 6 секунд
сажевый фильтр - элемент системы выпуска отработанных газов, находится под днищем.
А есть он или нет можно пробить по комплектации в том числе и по вину. Расшифровать вин можно в этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...86#post2002486
Последний раз редактировалось chikanarik; 26.10.2014 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2014, 21:12 (21:12)   #3692
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
да, именно в этой теме я и прошу расшифровать интересующий меня WIN.
Правильно я понимаю, если в расшифровке того или иного вина я не встретил таких вот сочетаний: 7GG, 7MB, 7MG или 7GA, то противосажевого фильтра нет.
Старый 26.10.2014, 21:19 (21:19)   #3693
chikanarik
да... вот которым ранее владел WVGZZZ7LZ6D011***
Crazyhorseman (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 22:16 (22:16)   #3694
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
chikanarik, Паша
Старый 30.10.2014, 00:07 (00:07)   #3695
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Всем привет!
Что можете сказать вот по этому маслу "Моторное масло RAVENOL WIV II SAE 0W-30 new" , можно ли его заливать?
Я RAVENOL лил в ауди (в движку, акпп, трансмиссию), не было никаких нареканий, но там был бенз.
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 00:10 (00:10)   #3696
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Всем привет!
Хорошее масло
Смотрел его, когда переходил с оригинала.
Вроде не подделывают
Старый 30.10.2014, 06:56 (06:56)   #3697
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Хорошее масло
А можно его заливать, не навредит оно движку?, по допускам вроде подходит.
Старый 30.10.2014, 10:13 (10:13)   #3698
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не повредит.
Важно всегда иметь возможность купить "про запас"
Заливай, потом расскажешь
Старый 30.10.2014, 10:31 (10:31)   #3699
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Не повредит.
В итоге купил Мобил ЕСП формула 5w-30, по допускам вроде вписывается.
Равенола в наличии не оказалось, а менять уже нужно.
Последний раз редактировалось Славник; 30.10.2014 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2014, 10:44 (10:44)   #3700
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Оно тебе не подойдёт
Тебе надо 0W-30 с допуском 506.01
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
