20.05.2013, 14:16 (14:16) | #3701 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
А если кнопки запуска нет? Ключ поворачивает и сразу идет пуск не опрашивая водителя что ему делать! Разве я не прав
Конечно, в мануале не указано строгой последовательности запуска двигателя. Но предварительное включение зажигания следует из смысла следующих слов мануала: " Кнопку запуска следует нажать один раз, чтобы включить зажигание, не нажимая при этом на педаль тормоза. При нажатии кнопки запуска нельзя нажимать педаль тормоза, так как иначе двигатель запускается тотчас". Ну а так, каждый поступает так, как считает нужным для себя. |
20.05.2013, 14:22 (14:22) | #3703 |
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
1437
samur, На прошлой машине рекомендовали дождаться пока погаснет спираль (предварительное накаливание у дизилей), сейчас листанул мануал туровский, однозначного указания на то, что это нужно делать с туром нет.. Указано лишь, что при запуске с кнопки на дизелях может происходить пауза связанная с предварительным накаливанием. Потому согласен.. Кто как хочет..))
20.05.2013, 14:30 (14:30) | #3704 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Сейчас позвонил ОД, вы правы!!! Нужно ждать пока спираль не погаснет. Летом это не значительно, так как теплый воздух в коллекторе, а зимой обязательно! У меня дизель первый, для меня это открытие)
20.05.2013, 18:45 (20:45) | #3707 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Правильно, когда с кнопки он делает все сам автоматом.
21.05.2013, 05:53 (08:53) | #3708 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Не совсем так. В вашем примере зажигание включается как только вставляется ключ в замок, до поворота ключа. Т.е., никак не минуете фазу включения зажигания. А ждать опроса системы или нет - каждый решает сам.
Я лично зимой жду когда погаснет спиралька (накаливание). Летом с первого раза. PS У меня есть кнопка и "кей лесс", но мне почему-то больше нравится когда ключ в гнезде. Как бы на своем месте он там. А не фиг пойми где (в кармане, в барсетке, на панеле...) :) |
21.05.2013, 20:31 (20:31) | #3709 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 77
102
Други!еще вопрос по эксплуатации.когда машина стоит на ручнике,я вставив ремень в крепление,автоматически с ручника снимается,и я начинаю трогаться.включив передачу,нажимаю на газ и машина сразу не едет.чуть сильнее нажимаю на газ и машина..как бы правильно высказаться...трогается рывком.как будто тормозные колодки прилипают ,а я их отлипаю.на прадо ездил такого не было.сняв с ручника , убираю ногу с тормоза и машина начинает потихоньку ехать.нормально ли это с ручником?
21.05.2013, 20:32 (20:32) | #3710 |
Благодарностей: 124
149
21.05.2013, 20:55 (22:55) | #3713 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Прочитайте в руководстве главу "Электромеханический стояночный тормоз" (стр. 227-228).
Узнаете много нового. У меня включен AutoHold, но авто трогается плавно. |
Поблагодарили: | GP102 (21.05.2013) |
21.05.2013, 21:24 (21:24) | #3714 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 159
159
21.05.2013, 21:55 (21:55) | #3715 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 77
102
Как активируется функция living houme(освещение вокруг авто)?в компе активировал,все галочки стоят.не стоит только адаптивное левостороннее освещение.living houme стоит 20 сек.закрываю дверь а лампочки не горят.другой вариант:поворачиваю переключатель в режим auto,при открывании двери с улицы в темноте,загорается ближний свет.под боковыми зеркалами ведь лампочки есть.а они не горят..
22.05.2013, 05:36 (08:36) | #3716 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Уважаемые, такой вопросец. У отца есть подозрение что электро щуп масла в его РНС 850 адски глючит. Сильно прыгают показания. То пол уровня то полный то даже ниже половины... В общем очень он хочет иметь старый добрый щуп-железку. У ОД такой есть. Они именно им проверяют уровень во время ТО и мы это не однократно видели. И вот батя начал их просить чтоб они ему такой же продали. Они ни в какую. Типа это совсем совсем специальный инструмент... Я вот че-то не пойму, чего в нем такого специального. А вопрос такой, можно ли его где-ть достать? заказать купить и тп? Никто не искал?
22.05.2013, 06:19 (06:19) | #3717 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
22.05.2013, 08:30 (11:30) | #3718 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
... можно ли его где-ть достать? заказать купить и тп? Никто не искал?
http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/vag-dipstick/ Возможно, есть и дешевле места. Порядок действий: – Отвернуть винт с накаткой -стрелка- на регулировочном кольце. Нижний край кольца установить на отметке 16 мм. – Вставить контрольный щуп до упора (регулировочное кольцо) в трубку для маслоизмерительного щупа, затем извлечь и считать уровень масла 0-минимум 21-максимум Удачи в измерении уровня P.S. Отказавшему в продаже ОД "-". |
Последний раз редактировалось raspadski; 22.05.2013 в 08:32. |
22.05.2013, 11:30 (11:30) | #3719 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
23.05.2013, 11:52 (14:52) | #3720 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
"Прибор для проверки уровня масла -T40178-"
http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/vag-dipstick/ Возможно, есть и дешевле места. Порядок действий: – Отвернуть винт с накаткой -стрелка- на регулировочном кольце. Нижний край кольца установить на отметке 16 мм. – Вставить контрольный щуп до упора (регулировочное кольцо) в трубку для маслоизмерительного щупа, затем извлечь и считать уровень масла 0-минимум 21-максимум Удачи в измерении уровня P.S. Отказавшему в продаже ОД "-". Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Может есть смысл починить электронный, у меня все правильно показывает. После ТО максимум, потом убывает понемногу, 1 деление примерно 100 мл.
Последний раз редактировалось Orlov N A; 23.05.2013 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
