26.09.2019, 17:32 (18:32) | #3701 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
если не сложно, ссылочку можете дать на 130 р./шт ? тоже попробую
Задние вот такой номерок: QF61F00010 На передних 4х и 6ти поршневые: QF60F00017 На 6-ти поршневых под диск 368мм: QF60F00343 |
Последний раз редактировалось noxeone; 29.09.2019 в 22:56. |
26.09.2019, 18:20 (19:20) | #3702 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
На передних 4х поршневые: QF60F00017
На 6-ти поршневых другой номерок |
29.09.2019, 12:53 (12:53) | #3703 |
Поблагодарил(а): 70
39
3 года назад поставил колодки ferodo premier, проехал тысяч 50, в дальней дороге отвалилась накладка от основания колодки. При замене увидел, что остальные 3 тоже отслоились, очень странно выглядит и тормозной диск: от краёв наросло непонятное, молотком откалывается, такого раньше я не встречал. До этого случая, последние лет 10 на разных автомобилях использовал эти колодки - всё отлично было. На замену взял диски брембо, колодки текстар.
Поблагодарили: | VIK12 (29.08.2021) |
29.09.2019, 22:54 (23:54) | #3704 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
одинаковые они должны быть, по крайней мере в оригинале идут одинаковые датчики на передние суппорта 4-х и 6-ти поршневые.
А для диска 368мм - уже другой. Ну я так понимаю 368мм (1LT, 1LU) на 3.0 никогда не ставились. Исправил сообщение с новыми данными |
29.09.2019, 22:58 (23:58) | #3705 |
5712
noxeone, я говорил про датчики на 330 и 350 диски, так как я вообще никогда не видел тура со штатными тормозами в 368 мм.
07.11.2019, 10:05 (10:05) | #3706 |
11
Поставил в мае на перед торм диски BOSCH и колодки Текстар, диски начали бить через тысячу км, при спокойном вождении, менял подшибники, 2 раза точил диски, сейчас бьют, но конечно меньше, больше склоняюсь к оригиналу, и причем купленного у дилера. Диски по виду были вроде как оригинал боша, со всеми значками и надписями в коробках, а вот колодки потом уже понял что поддельные текстара.
26.11.2019, 17:20 (21:20) | #3707 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
7L6615301N (ZIMMERMANN) — ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ 1шт.
7L6615302N (ZIMMERMANN) — ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ 1шт. 7L6698151E (TRW) — КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 1шт. 7L0907637 (TEXTAR) — ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК 2шт. Работа по замене передних тормозных дисков, колодок и датчиков. |
26.11.2019, 18:18 (19:18) | #3708 |
Поблагодарил(а): 6,096
Благодарностей: 2,665
3290
7P0907637A перед, 7P0907637C зад. Это для 3.0 ТДИ
Поблагодарили: | ganesha007 (27.11.2019) |
06.12.2019, 22:01 (23:01) | #3709 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Камрады, привет!
Подскажите, что это за колодки такие на 350 диск 7L0698151R, которые стоят от 2500 руб??? Как так вышло, что Ate, Textar стоят 7 тыр, а типа оригинал 2500? Есть подозрение, что это Китай, но может кто-то прояснит? |
07.12.2019, 00:54 (01:54) | #3711 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Камрады, привет!
07.12.2019, 09:26 (09:26) | #3712 |
11
Колодки и АТЕ и Текстар, и оригинал есть по 2500 и даже дешевле! Сам попал на халяву от типа текстара, оказалась подделка, (хотя в приличном магазине) только понял это только после 1000 км... Теперь думаю так, имея дорогую машину, я собираюсь экономить на колодках и дисках... это как-то противоречиво выходит, и теперь ВСЕ расходники я буду брать только с оригинальной защитной наклейкой, и тут же в магазине проверять все запчасти по мобильному приложению. Считаю других вариантов нет, если мы будем поддерживать жуликов выпускающих подделку, никакие органы с ними не справятся, а если никто не будет покупать их поделки, они сами уйдут.
07.12.2019, 10:38 (11:38) | #3714 |
Благодарностей: 672
747
Не знаю где ты нашел за 2500, я у оптовика смотрю минималка 3300р. Ну допустим по оптовой кто-то может продает, но не ниже же.
Самые дорогие там 13 000, самые дешевые 2 455 руб. И куча между. С какого ценника начинается подделка не понять.... Добавлено через 6 минут 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AlexSPb; 07.12.2019 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2019, 11:18 (12:18) | #3715 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Автолавка.ру
Самые дорогие там 13 000, самые дешевые 2 455 руб. И куча между. С какого ценника начинается подделка не понять.... Добавлено через 6 минут 19 секунд А как это сделать? У неоригинальных производителей есть возможность проверки подлинности через приложение, но опять же подделку могут упаковать в родную упаковку. |
07.12.2019, 11:24 (11:24) | #3716 |
11
Автолавка.ру
Самые дорогие там 13 000, самые дешевые 2 455 руб. И куча между. С какого ценника начинается подделка не понять.... Добавлено через 6 минут 19 секунд А как это сделать? |
Поблагодарили: | AlexSPb (07.12.2019) |
07.12.2019, 13:02 (14:02) | #3718 |
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
2233
Возьму, наверно, лучше Хеллу за 6
...но лично я к хелле как к производителю тормозных компонентов - всё уважение потерял когда их тросы ножника купил … встали только с помощью 2х часового напильнинга и выпиливания регулировочной проставки ...если бы не на даче этим занялся и имел возможность другие купить - выбросил бы их нафиг … |
07.12.2019, 13:18 (14:18) | #3719 |
3290
Timm, hella/behr/pagid нормальная контора, вам наверно левайс попался
07.12.2019, 13:22 (14:22) | #3720 |
Благодарностей: 672
747
Иногда так думаю, что уже надежнее взять какую-нибудь Remsa, чем левые Текстары или оригинал |
