28.02.2018, 22:33 (22:33) | #3701 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
11
Короче опять беда..... пошли газы в антифриз.... может кто встречал хороший контракт без пробега по РФ за адекватную цену?...
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Т.е. головки Добавлено через 44 минуты 47 секунд На этапе 2(по моему 60 Нм) пришлось долго провозится чтоб вывести в одно усилие. Центр садится после затяжки крайних, причем по разному. Из-за жесткости головок. И получается на градус тянешь с разного усилия. Я градусы протягивал на следующий день. Несколько болтов еще подтянулись. Может разная деформация болтов. Зажмуривался на болтах головок и распредвалов |
Последний раз редактировалось escogido; 28.02.2018 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2018, 04:28 (08:28) | #3702 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Головку как обтягивал?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Т.е. головки Добавлено через 44 минуты 47 секунд На этапе 2(по моему 60 Нм) пришлось долго провозится чтоб вывести в одно усилие. Центр садится после затяжки крайних, причем по разному. Из-за жесткости головок. И получается на градус тянешь с разного усилия. Я градусы протягивал на следующий день. Несколько болтов еще подтянулись. Может разная деформация болтов. Зажмуривался на болтах головок и распредвалов 4 этапа 30 60 ньютонов, потом 2 раза по 90 град. Первый раз когда протягивал все норм было. Тут та же история поидее... А у тебя как бошка тянется? Тут кореш пару месяцев назад капиталил такой же мотор как у тебя, болты новые на голову взял. Тянул по инструкции на прокладке. В одном этапе ослабить надо, потом опять тянуть. Та к у него через 2 дня антифриз в масло ливанул и мотор стуканул... вкладыш провернуло... |
01.03.2018, 07:26 (07:26) | #3703 |
11
Примерно все также)
01.03.2018, 13:38 (17:38) | #3704 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Надо же вроде 2 раза по 180 градусов. Я про другое. Если затягивать по книге, то затяжка получается с разным усилием. На средних болтах после протяжки крайних уже усилия 60 Нм нет. И их пришлось дотягивать перед тем как тянуть 1 й раз на 180 градусов. Как в книге можно затянуть только если крутить их все одновременно. Тем более они крутятся не в блок, а в плиту колена и она тоже по своему садится. А ты что болты старые оставил?
Тянул так как ты говоришь. После протяжки всех болтов по книге, проверял остальные динамометром, дотягивая до нужного усилия. |
03.03.2018, 08:37 (08:37) | #3705 |
11
Да, болты старые, второй раз ставил.
09.03.2018, 12:12 (11:12) | #3706 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Расскажу свою историю:
В течении последнего месяца БиТУРминатор начал конкретно капризничать - с утра заводится с полоборта, а иногда сразу же глохнет, и так можно др@чить стартером раз 10-15, иногда заводится сразу, но с облаком сизого дыма, на холостых ощущалось нехилое потряхивание, динамика тоже - то едет, то не едет, после 120 км/ч машина ехала с каким-то расколбасом ... при диагностике ошибок нет, я в ах@е ... грешу на датчик Холла ... В субботу поехал в гараж (оригинальный датчик стоит 30 €), на всякий случай подключил комп, и на тебе - ошибка по датчику качества топлива (или наличия воды в корпусе топливного фильтра) ... Снял корпус фильтров - а вот тебе бабушка и юрьев день, как говорится - у основания датчика все три проводка без изоляции! Распиновал разъём, снял гофрочку, а там ещё в двух местах изоляция осыпалась! Одел провода в термоусадочные трубочки ... И, вот оно счастье! Тур мурлыкает, как и прежде, и рвёт, и мечет! Мораль сей басни такова - раз уж полезли в развал, лучше сразу сделать такую профилактику, и спать спокойно. Я последний раз был в развале почти год назад, и вот в самые большие морозы пришлось за это расплачиваться, благо это всё происходило около дома, а не где-нибудь на трассе. ПиС. Датчик Холла заменить не удалось, не просунуть руку, топливные, и ОЖ шланги мешают. Потеплеет полезу развал раскидывать, сальник гены начал сопливить, при том что год назад менял, у дилера сальник покупал, но он мне сразу не понравился по внешнему виду, как будто поюзаный уже был, собака. |
Последний раз редактировалось govor; 09.03.2018 в 12:15. |
09.03.2018, 15:35 (22:35) | #3707 |
Поблагодарил(а): 30,185
Благодарностей: 17,856
22487
Комрады, кто мыл двигатель V10? Хочу помыть двигательный отсек но при этом не влететь на ремонт. На какие моменты стоит обратить внимание?
09.03.2018, 16:54 (00:54) | #3708 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Расскажите а почему может выдавливать антифриз?? Масло не уходит, газы в антифриз не идут( проверяли трубочкой в бутылку).. выдавливает через сливную трубку в расширительном бачке и все... просто постепенно медленно вытекает...
09.03.2018, 18:00 (17:00) | #3709 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, ну, раз уж газы в бутылку не идут, то остаётся только два варианта - или всё-таки воздушная пробка в системе охлаждения, или же, и скорее всего - некорректная работа термостата.
Добавлено через 18 минут 40 секунд Челябинский Мужик, я мыл. Наслушался страшных историй про попадосы после мойки, и ... сам полез в яму, предварительно отключив АКБ. Набрал всякой химии, но это всё херня, лучше бензина, и вафельного полотенца, плюс различные кисточки, в том числе и кривые (такими чугунные радиаторы красят) - ничего нет!!! Час под капотом, пять часов под машиной, в итоге - всё красиво, плюс почти целый день не курил (страшновато было), ну, и две ночи подряд потом цветные сны видел, токсикомания однако! Но, это того стоило. Ну, а так, конечно же первым делом надо защитить все штекерные разъёмы, ну, и в развале потоп не устроить. Но, химия+керхер - это будет только частичная мойка, там столько труднодоступных мест, что кроме руки, и кисточки, туда никто, и ничто не доберётся. Да и в Youtube и и-нете полно различной инфы: http://zap-online.ru/info/avtonovost...go-avtomobilya |
Последний раз редактировалось govor; 09.03.2018 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | freezer273 (10.03.2018), Челябинский Мужик (09.03.2018) |
09.03.2018, 18:45 (22:45) | #3710 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Только надо мотору дать немного остыть. Если приехал с трассы, полу часа хватит. Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
В течении последнего месяца БиТУРминатор начал конкретно капризничать - с утра заводится с полоборта, а иногда сразу же глохнет, и так можно др@чить стартером раз 10-15, иногда заводится сразу, но с облаком сизого дыма, на холостых ощущалось нехилое потряхивание, динамика тоже - то едет, то не едет, после 120 км/ч машина ехала с каким-то расколбасом ... при диагностике ошибок нет, я в ах@е ... грешу на датчик Холла ... В субботу поехал в гараж (оригинальный датчик стоит 30 €), на всякий случай подключил комп, и на тебе - ошибка по датчику качества топлива (или наличия воды в корпусе топливного фильтра) ... Снял корпус фильтров - а вот тебе бабушка и юрьев день, как говорится - у основания датчика все три проводка без изоляции! Распиновал разъём, снял гофрочку, а там ещё в двух местах изоляция осыпалась! Одел провода в термоусадочные трубочки ... И, вот оно счастье! Тур мурлыкает, как и прежде, и рвёт, и мечет! Мораль сей басни такова - раз уж полезли в развал, лучше сразу сделать такую профилактику, и спать спокойно. Я последний раз был в развале почти год назад, и вот в самые большие морозы пришлось за это расплачиваться, благо это всё происходило около дома, а не где-нибудь на трассе. ПиС. Датчик Холла заменить не удалось, не просунуть руку, топливные, и ОЖ шланги мешают. Потеплеет полезу развал раскидывать, сальник гены начал сопливить, при том что год назад менял, у дилера сальник покупал, но он мне сразу не понравился по внешнему виду, как будто поюзаный уже был, собака. На колене вообще хрен поменяешь без снятия мотора, А на распредвалу не стоит того, если по нему нет ошибки. Ездил неделю без этого датчика. Повредил при съеме головки. Никаких изменений. Только заводился на 2 секунды дольше. И все. |
Последний раз редактировалось sheregedh; 09.03.2018 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (09.03.2018) |
09.03.2018, 21:17 (20:17) | #3711 |
Благодарностей: 197
372
Датчик холла ты имеешь ввиду на распредвалу или на колене?
На колене вообще хрен поменяешь без снятия мотора, А на распредвалу не стоит того, если по нему нет ошибки. Ездил неделю без этого датчика. Повредил при съеме головки. Никаких изменений. Только заводился на 2 секунды дольше. И все. Вот он у меня и заводится на горячую, на две секунды дольше. И одно дело когда он отключён, а другое дело когда он не совсем правильные показания даёт. При отсутствии сигнала с датчика распредвала, мозги ориентируются только по датчику коленвала, а так-то по обоим датчикам работа движка синхронизируется. А у тебя на ХХ без него не потряхивало случаем? |
10.03.2018, 10:23 (14:23) | #3712 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Так ты возьми сейчас и отключи его, пока не пришел новый. Если работа мотора нормализуется, значит в нем дело. Если нет, то копать дальше... |
Последний раз редактировалось sheregedh; 10.03.2018 в 10:25. |
10.03.2018, 10:41 (09:41) | #3713 |
Благодарностей: 197
372
Нет, не было... ровно работал.
10.03.2018, 14:41 (22:41) | #3714 |
Благодарностей: 245
320
Извини забыл поздороваться)) привет друган)) Термостат новый!! Давило даде когда не прогревался !! Как найти эту пробку?(((
Добавлено через 9 минут 43 секунды Цитата:
Мыл керхером раза 3. Никаких проблем.
Только надо мотору дать немного остыть. Если приехал с трассы, полу часа хватит. Добавлено через 3 минуты 21 секунду Датчик холла ты имеешь ввиду на распредвалу или на колене? На колене вообще хрен поменяешь без снятия мотора, А на распредвалу не стоит того, если по нему нет ошибки. Ездил неделю без этого датчика. Повредил при съеме головки. Никаких изменений. Только заводился на 2 секунды дольше. И все. |
Последний раз редактировалось freezer273; 10.03.2018 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2018, 21:18 (20:18) | #3715 |
Благодарностей: 197
372
freezer273, да хз где эта пробка находится. Я когда гену демонтировал, слил антифриз полностью (пипец, офуел, от того, что - чтобы открутить сливную пробку радиатора, надо снять бампер ) дык, потом - у меня не влезло ровно два литра!!! Так и ездил с двухлитровой бутылкой антфриза, пока однажды не услышал офигенное бульканье в расширительном бачке, и в два приёма всё-таки восстановил двухлитровую несправедливость!
Ну, не знаю ... поставь машину на уклон, мордой вниз - слей антифриз ( только не на горячем движке), поставь машину мордой вверх, скинь тонкий шланг с верхней части расширительного бачка (перелив из радиатора), и задери его конец вертикально=отдушина, в это время твой братан ОЧЕНЬ ТОНЕНЬКОЙ СТРУЙКОЙ заливает антифриз в расширительный бачок ... V10 должен заводиться - и на холодную, и на горячую (и похер в какой мороз, и жару) с ПОЛТЫКА!!! Я экспериментировал неоднократно в минус 20-24* - сразу же воткнув ключ зажигания (без нагрева свечей) - с полтыка! и ни грамма дыма при заводке! Завтра напишу в каких группах надо снять логи. |
Последний раз редактировалось govor; 10.03.2018 в 21:41. |
Поблагодарили: | freezer273 (11.03.2018) |
11.03.2018, 06:15 (10:15) | #3717 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Добавлено через 9 минут 43 секунды Привет дружище!)) а сколько секунд он должен крутить прред заводом? Наш га холодную секунды 4 крутит, на горячуюсекунды две.. У меня крутит примерно 1 секунду. На холодную, на горячую, всегда одинаково. А с мертвым датчиком положения распредвала крутит 2-3 секунды. Точно не засекал... |
11.03.2018, 06:40 (13:40) | #3718 |
22487
Только надо мотору дать немного остыть. Если приехал с трассы, полу часа хватит. Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 11.03.2018 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2018, 08:24 (12:24) | #3719 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
АКБ отключал? Генератор закрывал пакетом?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Лютый способ. Боюсь не для меня. Думаю купить ликви моли - очиститель моторного и кондиционер моторного. Планирую сначала очиститель - потом водичкой аккуратно смыть, потом просушить и покрыть кондиционером. Крышку с мотора не снимал. Собственно в развал и не лилось. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (11.03.2018) |
11.03.2018, 11:57 (18:57) | #3720 |
22487
Нет, ничего не отключал и не закрывал.
