20.11.2022, 20:40 (20:40) | #3701 |
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
5886
Romato, так по регламенту WV замена вообще не предусмотрена или уже что то поменялось?
Насчёт 300 т без замены… очень спорный вопрос. При спокойной эксплуатации по трассе, может и отходит, но для большинства скорее всего будет ремонт с таким пробегом. Я видел жижу после 90т и уверен, что ещё столько же коробка бы прошла, но вот за 300т уверенности вообще нет. Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
1 раз частично: 50 процентов грязной жидкости остается;
2 раза частично 25 процентов грязной жидкости остается; 1 раз полностью, старой жидкости практически не остается. |
Последний раз редактировалось nostrum; 20.11.2022 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2022, 20:40 (20:40) | #3702 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Отсюда следует вывод, что менять не надо. И можно много экономить
20.11.2022, 21:01 (21:01) | #3703 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Похоже на то. А с экономленные деньги потом потратить на ремонт и еще 300 тысяч откатать.
21.11.2022, 10:23 (10:23) | #3704 |
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
3300
Насчёт 300 т без замены… очень спорный вопрос. При спокойной эксплуатации по трассе, может и отходит, но для большинства скорее всего будет ремонт с таким пробегом. Я видел жижу после 90т и уверен, что ещё столько же коробка бы прошла, но вот за 300т уверенности вообще нет. Добавлено через 1 минуту 24 секунды я имел ввиду по сумме в рублях, а не по качеству масла, которое остается в коробке. Добавлено через 29 минут 21 секунду А разница в стоимости между полной и двойной частичной заменой, получается в лишних 4 литрах АТФ, что как раз и есть 25 процентов остатка при двойной частичной замене. |
Последний раз редактировалось leshka; 21.11.2022 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2022, 10:44 (10:44) | #3705 |
5886
Я отъездил 250000 в основном по Москве(средняя 30 или чуть меньше) без замены и менять пришлось тк радиатор акпп потек :( При замене радиатора, заменил 4 литра АТФ, через 10000 км уже менял со снятием поддона и заменой фильтра. Не помню сколько вошло, что-то около 7 литров. Так вот, изменений в работе акпп не было. Имхо, эта не убиваемая коробка в которой масло менять не предусмотрено и любая замена это уже хорошо.
Теперь по тому, что разницы не заметили… Может потому и не заметили, что бодяжили новую жижу со старой? Я вот при полной замене на 90т.км сразу заметил лучшую плавность переключения и другой накат при торможении двигателем. И визуально при сливе, отработанная жижа была далека от состояния новой. |
21.11.2022, 12:45 (12:45) | #3707 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
21.11.2022, 13:23 (13:23) | #3709 |
Благодарностей: 261
311
Вчера поменял в Агранде на 120 000 с фильтром. Цена с моими з/ч - 4000 р. Различий в работе коробки не обнаружил
21.11.2022, 14:25 (14:25) | #3710 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Brewerzuz, мне Боря ничего не сказал. Значит все было хорошо
21.11.2022, 15:02 (15:02) | #3711 |
3300
Brewerzuz, типа того. Потом Рапид к ним загонял(АКПП Айсин 6-ти ступка) с пробегом 45000, сказали что масло как на Туареге, если не хуже.
06.01.2023, 10:57 (10:57) | #3712 |
3300
Кто что сейчас льет в коробку? Хотел взять Идемитсу-нет в автодоке. Но есть Тойота ВС зеленая по 4200 за 4 литра-вот думаю точно это оригинал ?
06.01.2023, 11:53 (11:53) | #3713 |
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 337
462
Я готовлюсь к замене на 120 тыс, закупил United ATF MV-66 2 канистры, ну и комплект Mahle HX187KIT.
10.01.2023, 08:17 (08:17) | #3715 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
10.01.2023, 11:05 (11:05) | #3717 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
С mv66 ситуация такая же как с Идемитсу, нет ни в автодоке, ни в Эмексе
Добавлено через 30 секунд Спасибо, посмотрел. Имхо густовато |
10.01.2023, 13:37 (13:37) | #3719 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Вроде как сейчас у united аналогом T-WS является и united atf ws, код 8883651364453
11.01.2023, 19:46 (23:46) | #3720 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Тоже готовлюсь к замене масла в АКПП
HX187KIT KNECHT/MAHLE заказал, очень удивлен, что ценник в районе 2к, закажите прозапас А вот по маслу вопрос. У меня Idemitsu ATF TYPE-TLS-LV сейчас залит. Всё чётко по АКПП. Стоит брать United? Добавлено через 7 минут 40 секунд Есть ещё NGN A-Line ATF WS 4L V182575131 3200+ цена |
Последний раз редактировалось bopa; 11.01.2023 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
