02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
30.10.2014, 10:52 (10:52) | #3701 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Походу всем пофиг рекомендации производителей по поводу 506.01 и НФ?!
Например от Motui "Для турбодизельных двигателей с комплексом насос-форсунка VW, Audi, Seat и Scoda с фиксированным интервалом замены масла (15 000 км) использовать Motul Specific 505.01-505.00-502.00 5W-40" Сто раз уже обмусоливали без DPF льем 505.01 и не паримся, для НФ самое то... |
30.10.2014, 11:13 (11:13) | #3702 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
klf, масло 505.01 хорошее и качественное! (и не дорогое)
Но... надо менять каждые 5.000 км (ОД рекомендует 7.500) Допуск 506.01 включает добавки, позволяющие увеличить стойкость масла к старению и менять ОД рекомендует через 15.000 пробега (часто ребята перестраховываются и меняют через 8-10 т.км) На форуме есть сторонники и 505.01, и 506.01 - можно и то и то Идея в том, что допуск 504\507 нам (без сажевого) ВООБЩЕ не надо |
Поблагодарили: | vovkas (30.10.2014) |
30.10.2014, 11:54 (11:54) | #3703 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Но... надо менять каждые 5.000 км (ОД рекомендует 7.500) Допуск 506.01 включает добавки, позволяющие увеличить стойкость масла к старению и менять ОД рекомендует через 15.000 пробега (часто ребята перестраховываются и меняют через 8-10 т.км) На форуме есть сторонники и 505.01, и 506.01 - можно и то и то Идея в том, что допуск 504\507 нам (без сажевого) ВООБЩЕ не надо В более новых маслах добавки заточенные под экологичность, искусственные, в небольших количествах!!! Да и про 5 000 км загибаете.... 8-10 нормально выхаживает... а даже если и через 5 менять, то в один и тотже интервал получаете за туже сумму две смены масла... |
Последний раз редактировалось klf; 30.10.2014 в 11:56. |
30.10.2014, 12:18 (12:18) | #3704 |
8579
Всё верно, но... забываем про зольность! Высокая у 505.01 - самое то для наших НФ!!!
В более новых маслах добавки заточенные под экологичность, искусственные, в небольших количествах!!! Да и про 5 000 км загибаете.... 8-10 нормально выхаживает... а даже если и через 5 менять, то в один и тотже интервал получаете за туже сумму две смены масла... Поэтому и пишу, что можно 505.01 или 506.01 Пусть каждый выбирает сам Я выбрал 506.01 Но никак не 504\507 |
30.10.2014, 14:45 (14:45) | #3705 |
Благодарностей: 26
26
Оно тебе не подойдёт
Тебе надо 0W-30 с допуском 506.01 А на канистре вот что пишут Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: API CF Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01 Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01 Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года и наш допуск присутствует |
30.10.2014, 16:23 (16:23) | #3706 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Блин, фигово, придётся поменять его, ладно хоть не залил.
А на канистре вот что пишут Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: API CF Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01 Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01 Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года и наш допуск присутствует Вообще-то это не допуск. а некий "уровень свойств" |
30.10.2014, 19:41 (19:41) | #3708 |
8579
Славник, Я смотрел по инету:
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-...cifikacii#tabs В разделе спецификация указано: Спецификации и одобрения Mobil 1 ESP Formula 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: BMW Longlife 04 MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00 / 507 00 Porsche C30 Chrysler MS-11106 Peugeot Citroen Automobiles B71 2290 B71 2297 AVTOVAZ LADA cars А ниже: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: API CF Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01 Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01 Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года Это хитрозадый маркетинг И "нашим" и "Вашим" Так не бывает Добавлено через 1 час 30 минут 16 секунд Цитата:
Смотрю ЛиквиМоли - они все малозольные |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 30.10.2014 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2014, 05:44 (05:44) | #3709 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Славник, Написано-же:
Но никак не 504\507
31.10.2014, 13:56 (13:56) | #3711 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Хочешь сказать, что малозольные масла для НФ (насос-форсунок?) это хорошо
Смотрю ЛиквиМоли - они все малозольные Малозольные пошли после 505.01 и для НФ хуже!!! Читайте правильно... |
01.11.2014, 08:37 (08:37) | #3712 |
Благодарностей: 25
25
залил 507.00 кастрол от безисходности просто более подобное не нашёл да слесарь знакомый у ОД сказал, что они в его в моторы эти льют - в итоге после замены проехал 4000 км потом хлопки в воздухан и замена гидрокомпенсаторов + распредвал - сьело 1 и 10 шейки двигатель BAC.
Все таки надо лить 506.01 и вязкость обязательная для BAC 0w-30 |
Поблагодарили: | vovkas (01.11.2014) |
01.11.2014, 08:59 (08:59) | #3713 |
3256
01.11.2014, 12:00 (12:00) | #3714 |
8579
Все таки надо лить 506.01 и вязкость обязательная для BAC 0w-30 Слов нет.... |
01.11.2014, 15:30 (15:30) | #3715 |
Благодарностей: 26
26
Все таки надо лить 506.01 и вязкость обязательная для BAC 0w-30 Я всё таки заказал кастрол, с 506,01 допуском, должны в среду привезти. |
01.11.2014, 21:15 (21:15) | #3716 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
... и вязкость обязательная для BAC 0w-30
01.11.2014, 23:03 (23:03) | #3717 |
Благодарностей: 34
34
Вы порушили все мои наивные понятия о маслах, получается мой R5 200 тыс.км (ну последние 55тыс. Точно) не на том масле работал. Лью и до меня лили 507. А какое мне в итоге надо не понимаю.
Добавлено через 9 минут 28 секунд Причём наклеечка от оф.дилера осталась рекомендуемое - кастрол 5в-30 504/507. Мой авто сделан в Словении, продан с салона в России, может в этом как-то кроется причина сих рекомендаций. Но всё равно хочу попробовать другое масло, только теперь не понимаю какое мне надо. |
Последний раз редактировалось cat; 01.11.2014 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2014, 23:37 (23:37) | #3718 |
8579
Это тема о том, какое масло правильно лить в двигатель 2,5 ТД Добавлено через 1 минуту 5 секунд ...Тема открыта в ноябре 2007 года |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 01.11.2014 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2014, 14:10 (14:10) | #3719 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Добавлено через 9 минут 28 секунд Причём наклеечка от оф.дилера осталась рекомендуемое - кастрол 5в-30 504/507. Мой авто сделан в Словении, продан с салона в России, может в этом как-то кроется причина сих рекомендаций. Но всё равно хочу попробовать другое масло, только теперь не понимаю какое мне надо. мой оттудаже... русский словенец... после покупки (при честных 150 000) - замена РВ, гидриков, вкладышей т.к. всем пиZда!!! подозреваю, что такие же "добросовестные дебилы" лили 507 до упора... |
02.11.2014, 14:38 (14:38) | #3720 |
3256
