Старый 11.03.2018, 20:02 (19:02)   #3721
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Челябинский Мужик, пока не решишь проблему с подтеканием солярки, мойка ничего не даст, да и замена резинки капота от проникания запахов в салон не спасёт (я тупо резинку спереди разрезал, и начал её натягивать от лобовухи, в итоге - спереди зазор между концами резинки в 7-8 см, не хило она усыхается, зато с улицы, мотор заметно меньше стал слышен ), болезнь сама не исчезнет, а только прогрессировать будет. Скорее всего подтекает тандемный насос, тот, который по правой стороне - это легко увидеть на подъёмнике - сзади мотора стекает на турбину и на АКПП, а вот если зад мотора сухой, то жди беды в развале, топливная рампа, шланги, колечки ... Ну, и возможно датчик загрязнения воздуха накрылся. Вот у меня он накрылся, теперь наслаждаюсь запахом омывайки, когда на лобовуху брызгаю.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 23:44 (23:44)   #3722
escogido
Touareg 5.0 V10TDI Individual
escogido Младенец
На чистом моторе поиск течи солярки увлекательное занятие. Парит немного и не понятно откуда. У себя недавно искал. Оказалось забыл затянуть болтик на трубке для откачки из корпуса фильтра
escogido вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 06:38 (14:38)   #3723
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Братцы выручайте!!! Вот что вылезло((( по обоим блокам
Тип файла: jpg 7E308EFB-88C1-4C08-A169-4AF96CCC49C1.jpg (224.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 25CCA930-5880-41E8-865A-F59638965661.jpg (240.2 Кб, 19 просмотров)
Старый 18.03.2018, 10:13 (10:13)   #3724
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
freezer273,
после чего это вылезло? Дождя не было?
Я бы сначала контакты проверил, хотя это маловероятно, если сразу оба. Потом вскрыл и поглядел на предмет коррозии
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2018, 16:37 (00:37)   #3725
freezer273
Благодарностей: 245
freezer273,
Да, сегодня вскрыл брат сам, от датчика темпера топлива провод весь потресканый быт... и пошевелил разьемы на блоках и все прошло... пока прошло
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Меня больше расстраивает что я до сих пор не могу запустить сенсор уровня и температуры масла.. я уже эльзу наизусть скоро выучу, она мне сниться скоро будет.. не могу понять где прокол... не видит уровень и температуру масла и все...
Последний раз редактировалось freezer273; 18.03.2018 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2018, 09:02 (09:02)   #3726
escogido
escogido Младенец
Выскочила ошибка недодув левой стороны. Скинул фишки с ЭБУ пины с блока гнутся от нейлоновой кисточки. У основания сгнили. Жалко нет распиновки, но блок все равно под замену. С герметичностью там точно проблемы
Тип файла: jpg 20180320_211645[2].jpg (269.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20180320_211655[1].jpg (231.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20180320_201054[1].jpg (176.9 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось escogido; 23.03.2018 в 09:08.
Старый 28.03.2018, 12:17 (11:17)   #3727
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Всем привет! Нужна консультация.
На левой (по ходу движения) передней части двигателя прохудилась резиновая трубка охлаждения. Трубку нужно заменить, но фиксирующий хомут стоит так, что инструментом не подлезть - малое расстояние между вентилятором и двигателем.
Можно ли всю кассету радиаторов с вентиляторами отодвинуть или Наклонить верхнюю часть вперёд?
Заранее спасибо!
Старый 29.03.2018, 01:17 (09:17)   #3728
freezer273
Благодарностей: 245
Заранее спасибо!
Если постараться ее можно даже вытащить.. сверху на телике есть два болта которые держать радиатор от хождения вперед назад выкрути их и он наклонится.. неперепутай их с болтами крепления передней панели
krys (29.03.2018)
Старый 13.04.2018, 16:55 (23:55)   #3729
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
Поблагодарил(а): 120
GunzzZ Младенец
Доброго времени суток господа!
Темку нашу снова замылили так, что люди начинают без разбору создавать новые темы по тех. обслуживанию и эксплуатации нашего большого и очень сильного мотора!
Но я решился написать сюда не по этому.
Сперва думал создать отдельную тему, но всё же решил в очередной раз задать эти вопросы тут.
Камнями прошу не закидывать!
Пока мой в10 мчит ко мне в прицепе автовоза, я занимаюсь изучением вопросов насущных...
И сейчас (в очередной раз) я хочу разобраться в теме моторного масла. Хочу понять, есть ли альтернатива маслам с 506.1 допуском, и что именно такого в этих маслах, дающее им уникальность этого допуска?
Сейчас я сравниваю масла имеющие допуск :
1) Мотюль
2) Ени
3) Кастрол Лонглайф 2
Сравниваю с маслом Petro-canada Duron Synthetic 0W-30
Сравниваю с LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
Сравниваю по техническим характеристикам и лабораторным анализам(Если таковые находятся в общем доступе).
Прошу не бить маркетинговыми клише "Официалы сказали 506.01 - значит ничто другое не подходит", или " Немцы умные и знают!". Да, немцы умные и знают, что покупатель авто может потратить на официальные запчасти три стоимости авто только в первые пять лет эксплуатации и делают так, чтоб именно так и произошло.
Нужны аргументы подтвержденные цифрами.
Заранее признателен всем, кто готов объяснить почему именно 506.01 и только он.
GunzzZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 17:18 (21:18)   #3730
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Сначала ты объясни почему не 506? Бочка 60л за 25-30тыс руб и ты збагоен. Актуальных цен не знаю, уточни. Eni i-sint tech 0w30
freezer273 (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 17:57 (00:57)   #3731
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
GunzzZ Младенец
егорш, На самом деле, Eni i-sint tech 0w30 сейчас основной фаворит. Оно дешево и имеет допуск. Основной минус, проблема доставки.
Суть в чем, собственно.
Я сейчас помогаю другу в автосервисе. Сервис только открылся и раскручивается. Идет налаживание контактов с поставщиками масел и прочих смазок, химии и т.д. Покупать масло с хорошей скидкой идея очень хорошая.
Приходил к нам представитель Мотюль. В первый раз я его не видел. Видел только прайсы. Увидел нужное масло, поговорил с ребятами. Они позвонили представителю и тут понеслось... он за пару дней нагрел бабину пацанам. Обещал подобрать масло под любой двигатель и прочее... Когда же мы встретились и поговорили, я объяснил популярно почему именно этот допуск. Сперва заказ и через месяц придет, потом вообще отказали. Так же, я пообщался с представителем ПетроКанада. Он не пытался продать мне это масло, но был вежлив и очень аргументирован. Очень доходчиво отвечал на все мои вопросы. Так же стоит заметить, что у человека ВО по ГСМ и он уже очень давно занимается маслами и работает в этой компании. Вот тут и появились сомнения. Во первых, у ПетроК. очень выгодная цена, во вторых - доставка в течении дня, что очень удобно.
Собственно тут я и начал интересоваться цифрами, пытаясь понять, что именно даёт маслу этот допуск.
Старый 13.04.2018, 18:06 (02:06)   #3732
freezer273
Благодарностей: 245
У нас такая в гараже стоит😁 мотюль
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Гораздо важнее что НЕ ДАЕТ маслу отсутствие данного допуска!
Последний раз редактировалось freezer273; 13.04.2018 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2018, 18:16 (01:16)   #3733
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
GunzzZ Младенец
Эм, не совсем понял) Можно подробнее?)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Я уже пересмотрел основные характеристики масел с допуском.
1. ARAL SUPERTRONIC LONGLIFE II 0W-30
2. CASTROL EDGE LONGLIFE II 0W-30
3. ENI I-SINT TECH 0W-30
4. HAVOLINE SYNTHETIC 506.01 0W-30
5. LIQUI MOLY SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30
6. MOBIL SUPER 3000 FORMULA LD 0W-30
7. QUANTUM LONGLIFE OIL 0W-30
8. SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV 0W-30
9. FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS 0W-30
10. VAPSOIL 506.01 0W-30
Так и не понял, чем они отличаются от той же ПетраКа.
Тип файла: jpg ПетраКо.jpg (214.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось GunzzZ; 13.04.2018 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2018, 19:18 (22:18)   #3734
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Масло первого залива в двигатель, с новья.
Рекомендованное масло на России
По желанию владельца.
В 506.01 - масло со специальными добавками, с продленным сроком замены, для Европы 15000 км
есть 505.01 - для обычных сроков ТО.
Весь цимус в ......,01.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 21:31 (01:31)   #3735
егорш
Благодарностей: 873
506.01 проходит радионуклидный тест 650 часов, Rnt650. Это очень
Дорогой и сложный тест на живучесть масла. В отличие от 507.00 масло 506.01 полнозольное, не урезаное по моющим и прочим свойствам из-за экологии. Но 507 масло тоже тестируется Rnt650. Если Петра не проходила этот тест то едва ли стоит её лить т.к менять придётся очень часто, 5000км и не более.
Старый 14.04.2018, 08:42 (15:42)   #3736
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
GunzzZ Младенец
Ну у Петры тоже удлиненный интервал замены. А что касается зольности, тут показатели практически идентичны по зольности и по щелочи. Осталось разобраться с напылением.
Старый 14.04.2018, 09:47 (13:47)   #3737
егорш
Благодарностей: 873
Напылению пох, это легированая сталь не требующая особой смазки
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Какими тестами и допусками это подтверждается?
Последний раз редактировалось егорш; 14.04.2018 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2018, 12:32 (19:32)   #3738
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
GunzzZ Младенец
На драйве мне выложили такуб интересную и противоречивую картинку!
Тип файла: jpg 7b67575a-59a7-44d5-81e4-b0dc5620dd52.jpg (131.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 14.04.2018, 13:17 (17:17)   #3739
егорш
Благодарностей: 873
Это обычный мобил 507
Старый 14.04.2018, 16:20 (23:20)   #3740
GunzzZ
Аватар для GunzzZ
GunzzZ Младенец
Я не разбирался, что это конкретно... меня заинтересовало то, что допуск есть, а лить нельзя. По моей логике 506.01 - это лишь лонглайф. Выходит, что важней другое, без сажевого фильтра нужно хорошие омывание, правильная вязкость, и прочность пленки.
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
