10.02.2017, 20:52 (19:52) | #3721 |
Благодарностей: 91
117
Если давление из баллона ушло совсем, то рукав не повреждается во время езды. Трубки повреждённые уже встречал. Плавятся опрометчиво не вставленные в клипсы над раскалённым мотором компрессора)).
10.02.2017, 20:55 (20:55) | #3722 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Подумать надо о выборе
Из здесь присутствующих есть уже у кого-то опыт удаления задних клапанов? Сколько прошло времени? |
10.02.2017, 22:36 (22:36) | #3723 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
Поблагодарили: | TourTDI (11.02.2017) |
11.02.2017, 01:17 (01:17) | #3724 |
9
Передние штуцеры выкинул около трёх лет назад, задние - чуть меньше полутора. Впечатления самые положительные, проблемы пневмы забыл как страшный сон)
Вообще, покупая Тур, заимел гемор с клапанами чуть ли не на следующий день. На что один автосервис (известный среди ваг тусовки, но не представленный здесь в партнерке.. Спустя некоторое время и опыт, понимаю почему..) сказал "ездий, пока не сломается, в режиме Comfort и не трожь". Собственно, так я и поступил, но в сравнении с тем же Mercedes GL или Х5, машина кажется жесткой даже в этом режиме. Это у всех так или как раз из-за слабо работающих клапанов или необслуженной пневмы такое возможно? |
11.02.2017, 03:51 (03:51) | #3725 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
О, реальный отзыв, спасибо
11.02.2017, 11:38 (11:38) | #3726 |
9
Всё субъективно, но Х5 точно пожёстче Тура. Если пневма "больна", то какой бы режим вы не включали, компрессор будет постоянно подкачивать давление до максимального компенсируя утечки и неравномерность давления по линиям клапанов. А что вы подразумеваете под "необслуженной пневмой"?
Под необслуженной я имею в виду ту пневму, в которой не проверяли осушитель, те же реле, состояние компрессора, клапанов и пр. У меня бывало машина опускалась или поднималась, но выравнивалась по 2-3 раза, что я в целом и связал с затрудненной работой системы. Ещё, кстати, не совсем понял, когда грузишь/выгружаешь машину, она юстирует подвеску под вес или это тот самый погрузочный режим, в котором она присаживается.. Так как самые частые проблемы с зависанием задка встречал именно в этом случае, но не во время обычного движения. |
11.02.2017, 11:54 (11:54) | #3727 |
Поблагодарил(а): 19
7
В случае утечки воздуха или неисправности реле это понятно, что будет травить и качать.
11.02.2017, 13:43 (12:43) | #3728 |
выскочила ошибка 01770 и 01780 - нашёл утечку (воздух травило давно), разобрал компресор,осушитель мокрый даже пружина ржавая,но это мелочи (куплю новый гель и заменю). главное что у меня компресор с Мercedesa (001 1132) и ... в нём нету отверстия для датчика температуры,сам датчик был отрезан а кабели от него были припаяны на шайбу которая была под болтом головки компресора. собрал всё и вроде-бы всё работало без проблем,но через 2 часа опять выскоčила оранжовая ошибка
12.02.2017, 06:15 (14:15) | #3729 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
14.02.2017, 00:57 (23:57) | #3732 |
Купи vcds на avtoadapter.ru
14.02.2017, 18:31 (17:31) | #3733 |
Всем привет! Появилась проблема вот недавно! Воздух нигде не уходит, машина стоит ровно, никуда не кренится! На ходу все тоже нормально! НО.....НЕ ДАЕТ ПОСТАВИТЬ ПОДВЕСКУ В РЕЖИМ SPORT! едешь или стоишь, не важно! как только переключаешь в спорт, сразу же включается режим комфорт. Иногда вроде уже включился Спорт, потом бах Комфорт и машина поднимается опять в середину! Кто-нибудь сталкивался? Подскажите пожалуйста, что это может быть?!
Добавлю: сейчас спустился к машине...завел....переключатель вообще не видит режим sport. Т.е. в режиме авто-авто, в режиме спорт-комфорт, в режиме комфорт-ничего не происходит! Сидел минут 20, переключал туда сюда и вуаля, все заработало) что за х.. непонятно) может с контактами что-то...непонятно! наверно и правда надо ехать на диагностику! |
Последний раз редактировалось YMC; 14.02.2017 в 18:41. Причина: Недочитал исходник) |
14.02.2017, 22:08 (22:08) | #3734 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
Коллега по проблеме писал год назад... У меня то же самое (один к одному) ((( Ответа в теме не нашел. Может кто подскажет... Местный Кулибин неизвестным шнурком смотрел - ошибок нет в этом районе. Только у меня через 20 мин так и не заработало.
15.02.2017, 00:54 (08:54) | #3735 |
Благодарностей: 245
320
Поблагодарили: | Dima82 (28.02.2017) |
16.02.2017, 11:43 (11:43) | #3736 |
Благодарностей: 4,622
7272
Поменял передние шарундулы в тягах датчика положения кузова. Были закисшие.
Задние нормальные. Просто вытыщили, прочитстили всё и смазали. А как, теоритически, это может влиять на жёскость/мягкость подвески? Как тут об этом писали. Делал камрад Kostia65 http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=81617 Рука у них на данную процедуру набита. Если кому надо, рекомендую. |
Последний раз редактировалось Kurt; 16.02.2017 в 22:20. |
16.02.2017, 21:44 (23:44) | #3737 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Задние нормальные. Просто вытыщили, прочитстили всё и смазали. А как, теоритически, это может влиять на жёскость/мягкость подвески? Как тут об этом писали. Далал камрад Kostia65 http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=81617 Рука у них на данную процедуру набита. Если кому надо, рекомендую. Я так понял у тебя мягче не стало? |
16.02.2017, 22:12 (22:12) | #3738 |
7272
Ivan Fuckoff, да, именно так же мне сегодня это обьяснили. Думаю, логика есть.
Но мягче не стало. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (17.02.2017) |
16.02.2017, 22:53 (21:53) | #3739 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Возможно сигнал от датчиков приходит с задержкой или неправильный, вот и жестит.
17.02.2017, 02:14 (02:14) | #3740 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
жесткой подвеску могут сделать датчики ускорения, если какой то из трёх накрылся. Тогда подвеска будет регулироваться во все режимы, но будет жёсткая как барабан. Ну и желтая ошибка будет постоянно вываливаться.
