04.11.2017, 11:49 (10:49) | #3741 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
Под самые крупные магниты сделал специально, под CDT. ВЧ 56-58 внешний влезит в матрицу, СЧ внешний 103 мм, по глубине много кого запихнуть можно, раз СДТ вместилось.
05.11.2017, 21:04 (20:04) | #3743 |
Благодарностей: 208
308
Т.е. грубо говоря туда и четверки влезут?
На фотках 3 или 4? Сегодня отправил в музыкальное путешествие еще один автомобиль с Вариантом 1 - бюджетный. 850 там конечно не было, но китайский андройд в замен 550 имелся. Так, что хоть какой то , более-менее приличный сигнал там имелся на выходе. В принципе, за эти скромные деньги, система играет очень и очень даже , клиент уехал довольным, а это главное! чуток фото по традиции |
07.11.2017, 10:43 (12:43) | #3744 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
На днях поставил комплектик!!!
Спасибо Антону Звук на порядок лучше. Слышно как струны на гитаре перебирают. Бас четкий. На максимуме волосы начинают шевелиться. У друга динка стоит, такого качества не дает. Спасибо!!! |
Поблагодарили: | антонио983 2 (07.11.2017) |
14.11.2017, 23:52 (22:52) | #3745 |
Благодарностей: 208
308
Подготовлен под отправку очередной комплект "золотой середины" в г Нижний Новгород. С утра поедет получателю.
Кому необходимо улучшить штатный звук, обращайтесь. Ситуацию исправим в лучшую сторону! |
15.11.2017, 07:27 (07:27) | #3747 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Поставил Helix DSP Pro MK2 себе, если вырубить зажигание авто, через несколько секунд вырубается, и усилитель вырубает, из за снижения уровня напряжения на аккумуляторе, это как-то можно корректировать?
15.11.2017, 09:51 (08:51) | #3748 |
Благодарностей: 208
308
Вырубает и правильно делает, благодаря этому вы всегда сможете завести свой авто. Саш, я всем занимаюсь, если едут. На сайте моем есть GLK один, но если видишь, приезжают в основном туры. |
15.11.2017, 09:56 (09:56) | #3749 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Для чего это нужно то? Не заведенной машине музыку не слушают
15.11.2017, 10:59 (10:59) | #3750 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
15.11.2017, 11:35 (10:35) | #3751 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Модуль Hec HD-AUDIO USB-INTERFACE не планируется? |
15.11.2017, 11:45 (11:45) | #3752 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Смотреть как подключена клемма REM (управляющий плюс на на включение) усилителе (лях), если плюс исчезает при выключении зажигания, то и удивляться не чему.
15.11.2017, 11:59 (11:59) | #3753 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
АКБ проверяйте. Не открывая дверь музыка должна работать минут 20 а то и более.
Последний раз редактировалось American; 15.11.2017 в 12:02. |
15.11.2017, 18:02 (23:02) | #3755 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Саш, я всем занимаюсь, если едут. На сайте моем есть GLK один, но если видишь, приезжают в основном туры. Но вдруг останется MB GL X164, придумываю, что можно сделать. Хармана нет, стоит простой аудио20 Если 166-е еще маленько попадаются, 164-х практически нет в инете. Хотел поискать кто что делал |
Последний раз редактировалось foma38; 15.11.2017 в 18:05. |
19.11.2017, 21:00 (20:00) | #3756 |
Благодарностей: 208
308
Отмели тура. Надеюсь временно
Но вдруг останется MB GL X164, придумываю, что можно сделать. Хармана нет, стоит простой аудио20 Если 166-е еще маленько попадаются, 164-х практически нет в инете. Хотел поискать кто что делал Всем привет! Сегодня до оснастил туарег с системой Dynaudiо, хорошим, 12-ти дюймовым сабвуфером установленным в запаску. Усилитель был выбран - Eton sr 500.1 проверенный годами в соотношении цена-качество Пультик управления уровнем сабвуфера был установлен внизу торпеды, со стороны водителя, что дает возможность легко и быстро регулировать его. В давние времена у человека уже была полноценная аудиосистема в его бывшей машине, вот он и решил, что глубокого, басового диапазона этой системе явно не хватает. Сегодня эта проблема была решена Уехал довольный прогревать свой новенький саб. В планах у него сделать полную шумоизоляию 4-х дверей. Время на установку всего оборудования ушло 5 часов, с учетом чая и разговоров на различные темы |
19.11.2017, 22:51 (21:51) | #3757 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Знатокам и установщикам автозвука! Есть FL (обычная система с rcd550). Ищу качественные решения...
1) Максимально улучшить штатную систему с минимальной заменой штатного звука. 2) Максимально качественный звук с заменой чего угодно, но при этом вариант с аккуратной установкой саба в докатку. Цель - идеальное звучание в салоне. Что вы рекомендуете помимо шумки, какие производители/модели аудио-компонентов, примерный бюджет? Можно в личку, спасибо! |
20.11.2017, 12:53 (11:53) | #3758 |
Благодарностей: 208
308
1) Максимально улучшить штатную систему с минимальной заменой штатного звука. 2) Максимально качественный звук с заменой чего угодно, но при этом вариант с аккуратной установкой саба в докатку. Цель - идеальное звучание в салоне. Что вы рекомендуете помимо шумки, какие производители/модели аудио-компонентов, примерный бюджет? Можно в личку, спасибо! На счет первого варианта скажу сразу, что тут выдумывать вообще нечего! Толку ноль! Замена чего либо от штатного усилителя в магнитоле особо толком ничего Вам не дадут, пройденный этап. Да, будет чуточку лучше, если меняете акустику. Важным плюсом 550 ГУ является СЧ диапазон в ее эквалайзере и она дает вытягивать середину даже в штатном исполнении! По второму Варианту рекомендую все таки не ломать голову и ставить отдельный процессор, хоть и самый бюджетный отдельно 5-ти или 6 канальный усилитель, заменить фронт и сделать его поканально ( это обязательно!!!) Сабвуферы в докатку я выкладываю каждый раз, тут нового ничего нет! Прошу присмотреться вот к этой работе на базе вашей 550 http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3595 или вот к этой работе http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3637 Усилитель с процессором пождключеный по высокому уровню попробовать можно, но при настройке это сказывается не в лучшую сторону, так, что вариант с отдельными компонентами в итоге получается намного интереснее! Всем хорошего понедельника |
Поблагодарили: | Muuu (20.11.2017) |
20.11.2017, 19:01 (00:01) | #3760 |
Благодарностей: 77
77
Приезжай, сделаем и 164-ый
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Приезжай, сделаем и 164-ый !
Последний раз редактировалось foma38; 20.11.2017 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
