Старый 17.02.2017, 08:45 (08:45)   #3741
Благодарностей: 4,622
givad, а может такое быть, что датчик ускорения накрылся, а ни каких ошибок при этом нет?
Старый 17.02.2017, 08:49 (07:49)   #3742
DenP
Аватар для DenP
DenP Младенец
Доброе утро!
Помогите советом, немного зашипела передняя правая стойка, клапан новый, машина за ночь не падает, напрягает только одно - часто подкачивает компрессор...
Видимо проблема с пневмобалоном... шипение как мне кажется сверху,...
1. Что лучше? купить оригинал? (дороговато конечно )
2. Если нет, то какой заменитель выбрать ? и в какой центр обратиться? (Москва)
DenP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 09:10 (09:10)   #3743
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
Доброе утро!
...стоит ли торопится баллон покупать? ..в вашем описании не совсем все вяжется. ..и по нему почти уверен шипит у вас в корпусе воздушного фильтра вполне штатно ..
Старый 17.02.2017, 09:35 (08:35)   #3744
DenP
Аватар для DenP
DenP Младенец
Подвеска выравнивает именно переднюю правую стойку... каждые 10-15 минут... и при заглушенном двигателе в режиме OFFroad четко слышно шипение...
Старый 17.02.2017, 14:01 (16:01)   #3745
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Тоже самое было. Можно восстановленный взять, я взял какой-то без опознавательных знаков, типа Миеслер. Пока рекомендовать рано, с ноября езжу.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 20:46 (20:46)   #3746
Timm
Аватар для Timm
..если шипит постоянно ..тогда да ..может и баллон ..я б все одно - с пеной сперва поискал место утечки ..может и кольцо-прокладка верхняя травит - ..встречал такое ..
Старый 17.02.2017, 23:42 (22:42)   #3747
DenP
Аватар для DenP
DenP Младенец
А как правильно проверить ? До верха не долезть .. со снятием стойки целиком? дунуть компрессором ????
Старый 17.02.2017, 23:51 (23:51)   #3748
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
нет. ошибка на панели будет вываливаться постоянно.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
проверить баллон сначала снизу по контуру, если внизу не пузырит - значит, скорее всего, верхнее уплотнительное кольцо.
Ну стойку , по любому, снимать придётся
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Доброе утро!
Я в Авито покупал за 4 рубля б/у баллон от Ку7. Проблем нет.
Кстати баллоны подходят справа налево и наоборот.
Последний раз редактировалось givad; 17.02.2017 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Kurt (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 00:01 (00:01)   #3749
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Не знаю, насколько в тему, но у меня была жесткая подвеска, хотя и регулировалась во всех режимах. Ошибки на панели не было, только васей. Приговорили сначала клапан демпфирования, который внизу стойки. Но потом оказалось что закисла фишка идущая к этому клапану. После ее замены все нормально.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (18.02.2017), Kurt (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 09:39 (11:39)   #3750
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Что за клапан. Как выглядит
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 11:40 (11:40)   #3751
givad
Аватар для givad
находиться на стойке внизу.
Старый 18.02.2017, 14:31 (22:31)   #3752
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Доброе утро!
поищи здесь в автозапчастях, как то один человек пару новых оригинальных передних ( полный комплект) продавал, по цене дешевле чем один у официалов
Старый 18.02.2017, 15:30 (15:30)   #3753
Timm
Аватар для Timm
Что мешает до верха стойки долезть? Взбивается пена в тазике и густо залепляется ею весь верх стойки, со всех строн. Говорят есть и специальные баллончики с пеной для подобных целей.
Стойки я сам так не проверял ..но систему турбы так опрессовывал на течи ..вполне наглядно получается ...
Старый 28.02.2017, 16:29 (16:29)   #3754
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Доброе утро!
Доброе!
Почти уверен что у тебя косяк с новым клапаном. Аккуратно разбирай и проверяй цстановку.
Выстави оф Роуд мод.
Зачисти площадку с клапаном и побрызгай мыльным раствором и увидишь где сечет.
Ps. Все больше и больше склоняюсь к словам Данилы насчет ликвидации передних клапанов.
Примерно месяц назад ставил типа немецкие клапана не оригинал старке. Так вот правая передняя стойка на днях зашипела.
Глянул где - аккурат за клапан. А там значит резьба. Потому как затянут клапан до упора.
Снял клапан. На резьбу 2 Витка фумленты, затягиваю и .... Пзц...
Обломился. Фото к сожалению не сделал ТК в запарке за новым гонял.
Вывод эти клапана редкостное говно и своих денег не стоят.
Новый клапан также затянул. С фумиком.. но чувствую долго они не проживут.
Хлипкое основание клапана при мало мальском процессе гниения и также рассыпется при демонтаже.
Да и кстати, поделюсь успешным опытом. В попытке снять прогнившие оригинальные клапана второй из них обломился заподлицо. Зубилом по совету бывалых мастеров я чувствовал проеб... Долго долго. В итоге. Приварили (наживили) мне гайку сверху (деловые на 5 мин) только прибор тащили долго ) и я её спокойно открутил ключом
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 19:30 (18:30)   #3755
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 352
Доброе!
аккуратно вбиваешь звездочку и также аккуратно выкручиваешь ( метал на резьбе клапана мягкий )
Старый 28.02.2017, 23:23 (23:23)   #3756
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Как вариант... Но у кого есть сварочный аппарат, так сильно проще.
Старый 01.03.2017, 09:50 (09:50)   #3757
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
убить пневмостойку. Нечего там делать сваркой, все всегда так выкручивается.
Старый 01.03.2017, 10:17 (10:17)   #3758
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
хозяин - барин :)
убить там потрудиться надо будет, а если навыков нет - то и делать там нечего.
звёздочкой я не пробовал, зубилом - да... скажу - жопно очень и долго.
что хоть за звёздочка - поделись инфой
Старый 01.03.2017, 10:41 (09:41)   #3759
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 352
хозяин - барин :)
берешь звездочку чуть большего диаметра и потихоньку забиваешь в отломленную часть клапана и все ( или насадку крестообразную), но лучше первое
Последний раз редактировалось Fktrctq; 01.03.2017 в 10:43.
Старый 01.03.2017, 10:55 (10:55)   #3760
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
весьма смело! внутреннюю резьбу пневмостойки так не повредишь?
может лучше засверлить не до конца клапана, а потом уже в отверстие забивать?
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
