Старый 19.01.2023, 12:01 (12:01)   #3741
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
Аппаратку надо делать на пробеге между заменами 60-80 ткм, на более грязном масле опасно, имхо
Старый 19.01.2023, 12:04 (12:04)   #3742
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Чем опасно?
И почему масло прям сильно более грязное?
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2023, 12:31 (12:31)   #3743
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 196
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Я делал на пробеге 170т первый раз и это была первая замена масла и ничего тьфу тьфу, далее ещё раз сделал для профилактики на 180 примерно.
Такие же байки можно услышать от продавцов масла или от обычных сервисов где нет аппарата))) выдавит сальники, резинки отмоет грязь, забьёт каналы итд....
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2023, 12:38 (12:38)   #3744
leshka
Аватар для leshka
Tupac86, зачем делать полную замену два раза через 10 ткм?
Старый 19.01.2023, 12:55 (12:55)   #3745
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 196
leshka, ну это уже личное дело каждого хоть как масло в моторе меняй, захотелось так... была возможность.
Вы от сути вопроса Brewerzuz, ушли, тоже хотелось бы услышать...
Добавлено через 57 секунд
P.S. Я может даже не через 10 а через 7 поменял уже не помню.
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.01.2023 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2023, 13:09 (16:09)   #3746
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Заезжал в пару сервисов, рекламирующих аппаратную замену на супер навороченном оборудовании, в обоих сделали круглые глаза и сказали что на турике это невозможно)), типа нужно развальцовывать штуцера на тепло обменник, т.к. переходников не существует в природе.. Спорить не стал. Честно говоря не пойму в чем профит аппаратной замены от обычной? Снять поддон, к торчащим проводам подключить компрессор, откачать из бублик остатки? Если замену делать раз в 40 - 60 тысяч, сделает ли погоду оставшиеся капли в маслоканалах?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2023, 13:17 (13:17)   #3747
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 196
HardRock, Вы сделали мой день
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Яркий пример абсолютного не понимания процесса аппаратной замены))) блин ребят реально хотябы прежде чем писать ну есть же тырнет, Ютуб где полно видосов(даже в этой теме по-моему скидывали ссылку на канал чела грамотного) как и что делается при аппаратной замене масла.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Есть даже видео где доступным языком объясняет случаи непоехавшей акпп после аппаратной замены, но как правило ей стало бы хуже даже от частичной замены в случае таких критичных износов агрегата)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
leshka, Я так вижу можно не ждать пояснения написанного вами выше?
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.01.2023 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2023, 13:23 (13:23)   #3748
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Понакупят оборудования а как на нем работать не знают
Аппаратнач замена - это и есть обычная. У многих просто неверное представление о ней. А вот частичка - это как раз полумера
Старый 19.01.2023, 13:36 (16:36)   #3749
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Tupac86, Вы о простой замене масла говорите как ядерной реакции синтеза)). Я как простой автовладелец не увидел для себя профит носится по городу в поисках сервиса аппаратной замены масла в Акп. На GP менял на 80, 120,160 т.км пробега просто сняв поддон слив масло и продув компрессором бублик, заменив фильтр с прокладкой и ничего, при таком же обслуживании он у нового владельца столько же как минимум проедет без каких либо проблем.
Старый 19.01.2023, 13:44 (13:44)   #3750
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 196
HardRock, как продуть бублик ? Что это вообще за продувка бублика?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Я конечно не спец, но немного понимаю устройство акпп и даже не могу представить куда надо дунуть 8 очков(да ещё чтоб без последствий) чтоб продулся бублик)))
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.01.2023 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2023, 13:53 (16:53)   #3751
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Не хочу в ступать в спор, считайте что я съезжаю с темы)) просто объяснить куда нужно дуть я наверное не смогу)), ибо не спец. Один раз был в рем зоне ОД при смене масла, наблюдал за процессом, после снятия фильтра они компрессор подключают к каким-то трубкам, после чего из системы ещё вылетает какое-то количество масла (кроме слитого из поддона и фильтра) , мастер говорит (вроде бы что Литр полтора) что это из гидротрансформатора. Как-то так.
Последний раз редактировалось HardRock; 19.01.2023 в 13:59.
Старый 19.01.2023, 13:59 (13:59)   #3752
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Можно было вообще не менять
они компрессор подключают к каким-то трубкам, после чего из системы вылетает какое-то количество масла, мастер говорит (вроде бы что Литр полтора) что это из гидротрансформатора. Как-то так.
Мама
Бэдный маслонасос
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 19.01.2023 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2023, 14:03 (17:03)   #3753
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
Ну наверное соглашусь. Первый раз менял не у ОД, балбесы пережали кольцо на фильтре, после замены, когда остыла машина не поехала - мозг нарисовал пушистого зверя в коробке, как же стрессанул тогда я)).
Ну а что ему будет, меняли ж на незаведенном авто? Ну или запас прочности у него как у АК47))
Последний раз редактировалось HardRock; 19.01.2023 в 14:06.
Старый 19.01.2023, 14:09 (14:09)   #3754
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Можно, но не нужно. Лучше менять
Но отношения к машине у всех у нас разное
Старый 19.01.2023, 14:15 (14:15)   #3755
leshka
Аватар для leshka
мастера посмотрели масло и рекомендовали сначала разбавить его чистым, поездить и приехать на замену со снятием поддона и фильтра. Потом, возможно, проведу замену вытеснением.
AGrand (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 14:49 (14:49)   #3756
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
А они не обьяснили для чего разжиженое грязное масло разбавлять густым и чистым?
И всетаки, в чем опасность то? Мне действительно интересно
Старый 19.01.2023, 15:29 (15:29)   #3757
leshka
Аватар для leshka
Brewerzuz, Я не рискнул загонять на аппарат и менять 12 литров жидкого и грязного масла чистым густым. Вот и всё.
Старый 19.01.2023, 15:34 (15:34)   #3758
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 196
И ведь это зелик(Москва) я могу понять ещё то, что пишет Хардрок(не в обиду) зачастую бывает в отдаленных регионах, городах сервисы просто не хотят изучать, познавать, что то новое, лучшее, более правильное, а тут Москва где уже давно не новинка аппаратная замена и стоит вполне себе адекватных денег(чуть дороже частичной)
P.S. мастера посмотрели масло и рекомендовали.... Побырому на глазок анализ лабораторный сделали и пришли к выводу)))
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Не хочу центрировать: а с чего вы решили, что новое чистое масло гуще старого с продуктами износа?
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.01.2023 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2023, 15:39 (15:39)   #3759
leshka
Аватар для leshka
Не вижу связи мотора и коробки, если в моторе это необходимость, то в коробке двойная замена на аппарате-это деньги на ветер.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Пожалуйста, не рассказывайте мне про аппаратную замену. Еще раз, при таком пробеге я лично не рискнул делать через аппарат, поехал делать частичную со снятием поддона и фильтра. Но и это переиграли из-за внешнего вида масла. Все еще впереди
Последний раз редактировалось leshka; 19.01.2023 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
AGrand (19.01.2023)
Старый 19.01.2023, 15:41 (15:41)   #3760
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Ясно. Но - зря. Одни плюсы от замены грязного масла на чистое
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
