#3761 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
![]() весьма смело! внутреннюю резьбу пневмостойки так не повредишь? может лучше засверлить не до конца клапана, а потом уже в отверстие забивать? ![]() |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 01.03.2017 в 11:24. |
#3762 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Звёздочка- самый надёжный и безопасный метод. Но если такие сомнения - то лучше обратиться в сервис. Там и посмотрите как надо делать.
Примерно месяц назад ставил типа немецкие клапана не оригинал старке. Так вот правая передняя стойка на днях зашипела.
Глянул где - аккурат за клапан. А там значит резьба. Потому как затянут клапан до упора. Снял клапан. На резьбу 2 Витка фумленты, затягиваю и .... Пзц... Обломился. Фото к сожалению не сделал ТК в запарке за новым гонял. Вывод эти клапана редкостное говно и своих денег не стоят. Новый клапан также затянул. С фумиком.. но чувствую долго они не проживут. Хлипкое основание клапана при мало мальском процессе гниения и также рассыпется при демонтаже. Да и кстати, поделюсь успешным опытом. В попытке снять прогнившие оригинальные клапана второй из них обломился заподлицо. Зубилом по совету бывалых мастеров я чувствовал проеб... Долго долго. В итоге. Приварили (наживили) мне гайку сверху (деловые на 5 мин) только прибор тащили долго ) и я её спокойно открутил ключом Клапана ставить только оригинал! Уже многими доказано на своём печальном опыте. Цитата:
Все больше и больше склоняюсь к словам Данилы насчет ликвидации передних клапанов.
Результат следующий. Через две недели пришлось проехаться по ледяным холмам и дорожным неровностям. Была нагрузка большая на подвеску. Правый шланг выскочил из штуцера по вышеуказаной причине. Открутил, поставил на место. Пока не выскакивает. Клапана летом поставлю. |
Последний раз редактировалось hnol; 01.03.2017 в 12:50. |
Поблагодарили: | Dima82 (01.03.2017) |
#3763 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
#3764 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Под конец зимы тоже пневма подкинула известный глюк с задранной задницей ![]() Пневма заработала в штатном режиме, и т.к. в клапанах остались жиклеры с маленьким проходным сечением, то, ТТТ, при обрыве магистрали, стойки будут спускать относительно плавно. |
#3766 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
хозяин - барин :)
убить там потрудиться надо будет, а если навыков нет - то и делать там нечего. звёздочкой я не пробовал, зубилом - да... скажу - жопно очень и долго. что хоть за звёздочка - поделись инфой ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Dima82 (02.03.2017) |
#3768 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Обычный торкс которыми все болты откручиваются, подбираешься по размеру чтоб и не распер остатки клапана и не болтался... у меня тоже обламывался, не помню какой вбил, но все выкрутилось без проблем... но зубилом я тоже не полез бы... как и сваркой
![]() Со сваркой да, свои заморочки... опять же оборудование нужно. но если есть - это тоже не сложно... Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
сварщикам +100, ни каждый сможет сделать
![]() ![]() ![]() передам ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Dima82; 02.03.2017 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение |
#3769 |
Всем здрасьте! Ребята такой вопрос, пытаюсь вылечить свою пневму(описывал проблему пару страниц назад) и заметил что турик меняет положение уровня подвески без участия ресивера.
Например из режима спорт в авто поднимает накачивая компрессором а не воздухом в ресивере. Собственно вопрос это умер блок клапанов или есть еще этому причина? P.S. описание трабла http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%E9&page=183 пост 3649 |
#3771 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
Вот мой опыт про удаление отломышей...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=86930 Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось AVG21; 04.03.2017 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение |
#3772 |
![]() Город: Москва.
7273
Как можно уберечь клапана от мерозоты нашей московской (спасибо партии
![]() Один полтора, второй и года не прожили. Пришлось опять менять ![]() Пролили антигравием, или что то в этом роде, но боюсь это не поможет ![]() |
#3773 |
Благодарностей: 355
430
Поблагодарили: | Kurt (05.03.2017) |
#3774 |
Благодарностей: 408
508
Kurt, после замены уплотнительных резинок передних клапанов замазал все вокруг автопластилином, предварительно разогрев. Прошло больше года, и все пучком, ТТТ. Судя по виду, клапана были родные.
#3775 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
![]() Один полтора, второй и года не прожили. Пришлось опять менять ![]() Пролили антигравием, или что то в этом роде, но боюсь это не поможет ![]() Правда , при мойки машины, потихоньку жидкая резина отлупляется. Но не суть, защищает хорошо от реагентов. |
Поблагодарили: | Kurt (06.03.2017) |
#3776 |
Благодарностей: 246
321
#3777 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Жидкая резина либо автомобильный пластилин.
Правда , при мойки машины, потихоньку жидкая резина отлупляется. Но не суть, защищает хорошо от реагентов. ..самое - простое, дешевое и действенное: автопластилин - проверено годами ..обезжирить и залепить тонким слоем, пока разогрет ... ..но вполне подойдет и любой НЕСОХНУЩИЙ антикор, предназначенный для открытых поверхностей ... от пушсала до тектила ... |
Поблагодарили: | freezer273 (08.03.2017) |
#3778 |
Благодарностей: 55
55
Опишу и свою проблему и решение.
Загорелась красная иконка неделю назад. Глушишь - заводишь пропадала иногда на весь день. Стала гореть постоянно, машина уровень не меняет стоит ориентировачно между спорт и комфорт. Неделю ездил, дела встать не давали. Пробрызгал все штуцера ничего не травит, передние менял тыс.30 назад. Ремкомплект большой компрессора менял и реле на 105 т. пробега. - жопу на морозе задирал. Предохранитель целый. ошибки. 01772 -сигнальный провод от датчика давления регул. дорожн. просвета G291 01400- сист. регулирования дорожного просвета. 02250 - отключение функции продолжительности вкл. клапанов. 01770 - датчик температуры компрессора рег. дор. просвета. Скинул защиту компрессора , на силовую фишку подал питание напрямую с акб - с клемм в капоте (не перепутать - красный провод на разъеме компрессора "+") - тишина. Снял компрессор и при внимательном осмотре увидел что силовой провод в месте где входит в корпус компрессора к щеткам переломан - красный совсем оторвался коричневый на пару витках ![]() разобрал изделие, добрался до щеток ( кстати компрессор на 191 000 пробега в отличном состоянии не считая проводов) провода внутри с завода были приварены к щеточному узлу. По этому решил что просто пайка долго не прослужит. Со стороны щеток прсверлил два отверстия по остаткам старых проводов диаметром 4 мм. наружу в резиновую крышечку, просунул два жестких медных провода в изоляции 4 мм. сечением ( все таки предохранитель 40А стоит). заранее залуженных, накрутил их кончики по два витка на залуженную часть катушек с помощью щипчиков и пинцета, внутри и пропаял 100 ваттным паяльником. с наружи мазанул герметиком места вывода проводов. И опять же снаружи припаял уже к выведеным проводам (соблюдая полярность ) старый кабель с фишкой. Все старательно заизолировал и закрыл термоусадкой. Собрал все назад , по компу показывает давление 13,6 бар. Зря только задние штуцера купил . Удачи всем на дорогах. ![]() Добавлено через 1 час 16 минут 5 секунд [quote=hnol;2566442]Звёздочка- самый надёжный и безопасный метод. Но если такие сомнения - то лучше обратиться в сервис. Там и посмотрите как надо делать. +100500 . Когда у меня запузырили клапана, попытался очистить грязь вокруг клапана, старой зубной щеткой, и ей же отломал клапан, по самое не балуйся, и только торекс подобранный под отверстие обломка, решил проблему с двух сторон. ![]() Добавлено через 30 минут 14 секунд Цитата:
![]() Один полтора, второй и года не прожили. Пришлось опять менять ![]() Пролили антигравием, или что то в этом роде, но боюсь это не поможет ![]() ![]() Кстати то же красная иконка по подвеске загорается и неисправность лампочки на приборке, а фары "падают"вниз, потому что уровня подвески не видят. |
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 16.03.2017 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение |
#3780 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
подскажите, а с помощью васи можно произвести адаптацию пневмы или только vagcom?
