Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 12.11.2014, 20:15 (20:15)   #3761
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
Всем привет,сегодня поменял масло мотор урчит как котёнок.
Эффект автосервиса
3tonius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 20:36 (20:36)   #3762
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
ещеб узнать какой этот tbn в нашем эни
Целый день ЭТИМ и занимаюсь...
Перелопатил всё, что смог в инете
На многие масла нет данных по щелочному числу
Выбирал только с допуском 502.00\505.00\505.01 - как рекомендовано по ЕТКА
С щелочным числом больше 10 не нашёл
Для себя итог - Лучшее RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düse
Вот тех.характеристики:
Тип файла: pdf 111131_ravenol_vpd_5w-40_rus.pdf (52.3 Кб, 16 просмотров)
Старый 12.11.2014, 20:59 (20:59)   #3763
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
на сайте вопрос им задал, может быть ответят завтра
Старый 12.11.2014, 21:40 (21:40)   #3764
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Здесь:
http://forum.auto.ru/oil/158386/
Написано, что 10,3...
Но это масло 506.01 - верить "на слово"
А в документах нет:
Тип файла: pdf i-Sint-MS-5W-40.pdf (166.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf i-Sint-Tech-0W-30.pdf (164.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 12.11.2014, 22:23 (22:23)   #3765
3tonius
Аватар для 3tonius
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
3tonius Младенец
Здесь:
А в документах нет:
тут про agip7007 пишут, но тоже непонятно откуда это взяли
AGIP 7007 0W30 Full Syntetyk
ACEA A5B5
wykazana oszczędność paliwa > 2,5%
API ………. Specyfikacja wg API nie jest możliwa, ponieważ nie ma odpowiednich kryteriów testów dla tego rodzaju oleju silnikowego w API.
VW 503.00, 506.01, 506,01
Lepkość kinematyczna przy +40 °C : 53 mm²/s
Lepkość kinematyczna przy +100 °C : 9,6 mm²/s
Indeks lepkości: 167
Temperatura płynięcia : - 39 C
Temperatura zapłonu ……? (nie mogę zodszukać :? )
Popiół / siarka: 8,0 < 1,2 g/100 g
TBN : ≥ 8.0 mg KOH/g mg KOH/g
HTHS viscosity >2.9 i < 3.4
Игоряныч (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 22:52 (22:52)   #3766
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поиски продолжаются (сижу на больничном)
Был приятно удивлён тех.характеристиками масел ВР
Вот два экземпляра, заслуживающие внимания:
http://www.sibcastrol.ru/cms.php?type=page&id=84
и
http://www.sibcastrol.ru/cms.php?type=page&id=85
Щелочное число больше 10 !!!
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40 - очень хорошие характеристики
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.11.2014 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2014, 00:34 (00:34)   #3767
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Привет.
Собираюсь поменять масло в R5 ВРЕ. Прежний владелец использовал Addinol. Раз мотор работал на нем, думаю, его же и лить дальше. Но почитал этикетку и смутило то, что масло это предназначено как для дизельных, так и для бензиновых моторов. Это имеет значение? Какие мнения есть по этому маслу? Просветите, плз.
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 03:01 (03:01)   #3768
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Изотоп, Могу только добавить: менял масло в своём Крайслере сначала сам 2 раза, первый с промывкой (слил, промывка, слил, и залил новое) вошло около 4х литров, потом негде было поменять, поехал к бывшему ОД, но 4х литров хватило только до чуть ниже минимума!!! С Туром такая-же фигня, менял у партнёров (не ОД) методом слил через пробку - вошло до максимума менее 10 (при норме 12 с гаком) (весь процесс был у меня на глазах), через несколько км долил остатки и ещё литр (загорелся низкий уровень масла), а до этого менял у ОД, там все 12 с лишним уходили (масло было моё)!!!
Старый 13.11.2014, 08:34 (08:34)   #3769
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Сложно судить... Заметил лишь,что дилер дилеру рознь. Каждый к одному и тому же подходит по-своему. Кто-то по-человечески и уже с определённым опытом и наработками,кто-то на отъ*бись,а кто-то получает тот самый опыт,тренируясь и отрабатывая косяки в данный момент именно на твоей машинке. Мне когда-то, в своё время,понравилось,как отнеслись и всё сделали у вас в "Пулково" и в "Классике" ,как сейчас --- не знаю. А вот у нас --- полный анус
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (14.11.2014)
Старый 13.11.2014, 08:47 (07:47)   #3770
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Я это тоже всё проделал на сегодняшний день это масло лучшее!
Старый 13.11.2014, 11:02 (11:02)   #3771
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Соглашусь с тобой на все 100%
Только всё-же почему не стал брать RAVENOL WIV 0W-30 с допуском 506.01
Я сейчас катаюсь на 506.01, но, кажется последнюю зиму...
Уже пробег 182.000 - хочу погуще вот и "курю" интернет
Повторюсь - интересен вариант ВР (пост выше 3767), но не нашёл ОРИГИНАЛА тех. характеристик , а что нашёл - то не соответствует:
Тип файла: pdf VISCO-7000-0W40-2008.pdf (37.5 Кб, 5 просмотров)
Старый 13.11.2014, 11:02 (11:02)   #3772
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
я то же только что заказал Равенол, пусть стоит в запасе
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 11:02 (11:02)   #3773
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Привет.
Отличное масло
Если есть возможность - лей и не парься
Старый 13.11.2014, 16:44 (16:44)   #3774
Самвел
Аватар для Самвел
Самвел Младенец
Игоряныч,
У меня в сервисной книжке написано , что масло должно быть с допуском 506,01 на R5
Самвел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 17:31 (17:31)   #3775
Лёха71
Лёха71 Младенец
Отличное масло
Привет всем я пока решил посмотреть как будет на ЭНИ будет жрать или нет если нет то останусь на нём.
Лёха71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 20:08 (20:08)   #3776
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Лампочка
Игоряныч,
Вижу - "куришь" (http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...g/page__st__15)
Подскажу (если не возражаешь):
- масла VW505.01 все имеют АСЕА С3
- и все имеют мало-среднезольные допуски-"спутники" германских автопроизводителей МВ229.51 и BMW LL-04 (это, как своего рода - ориентир).
Я бы (при переходе с 30-й вязкости на 40-ю) выбрал бы из 5W-40 с невысокой 100оС-рабочей вязкостью (в пределах ~13-13,5 единиц - не более... ).
Ну а сама подборка (из возможных к приобретению у нас) 5W-40 VW505.01 есть и на нашем Форуме :
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=26289&page=74 (пост #1470)
При этом обрати внимание на Тзамерзания ("пур пойнт") чем ниже - тем более ПАО-составляющая в масле (что, в целом на укороченных маслоинтервалах большой "рояли" не играет):
- но почувствуешь, как на НС- 5W-40 Твой дизель заработает значительно мягче, чем на FS- 0W-30...
Есть и другой "переходный" вариант:
- залить пока не 5W-40 (c мин.рабочей 100оС-вязкостью),
- а 5W-30 VW505.01 (ближе к МАХ 100оС-рабочей вязкости ~12,5 единиц).
Подборка (опять-таки из возможных к приобретению) : http://www.touareg-club.net/forum/sh...=26289&page=59 (пост #1171)
На 5W-30 НС- движок тож заработает помягче, чем на 0W-30 FS- ...
Игоряныч (13.11.2014)
Старый 13.11.2014, 20:39 (20:39)   #3777
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игоряныч,
А ты там под каким ником
Что мелочиться?
СРАЗУ к 5w-40
Таблиц этих я там насмотрелся
Хочется выбрать из 2-3-5 вариантов, а не из 100
Там только перечень масел, а в тех.характеристики надо лезть и искать...
И не по всем маслам есть данные
Но всё-равно все масла между собой СИЛЬНО отличаются по присадкам и характеристикам
А дельного ответа ни от кого не получил
Пока остановился на RAVENOL VPD SAE 5W-40
http://www.ravenol.de/en/products/us...sae-5w-40.html
У остальных "симпатичных" масел низкое щелочное число
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.11.2014 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2014, 21:09 (21:09)   #3778
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот 4 страницы масел 505.01
Выбирай любое (так пишут на Ойл-клубе) но КАКОЕ...???
Тип файла: pdf step_50501.pdf (12.5 Кб, 10 просмотров)
Старый 13.11.2014, 21:42 (21:42)   #3779
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Экспериментаторы, блин! В предназначенных для наших двигателей маслах какое щелочное число? Оно разное у разных производителей? Или вообще данных нет?
Старый 13.11.2014, 22:09 (22:09)   #3780
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Отличное масло
То, что отличное масло - это хорошо, конечно . То, что дорогое - это хуже. Тем более с учетом некоторого жора. На примерно 2000км пробега доливал два раза около 400мл. как только загорелась лампа. Это нормально?
Можно и на более бюджетное перейти, только пока не разобрался на какое именно.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
