Старый 19.02.2014, 14:41 (14:41)   #361
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
xmel012 Первоклашкаxmel012 Первоклашка
вот и у меня систем фаулт загорелся и моргает раздатка .... вкл/выкл двигателя не помогает.горит постоянно. буду смотреть.отпишусь
xmel012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 21:40 (21:40)   #362
Aramaki
Аватар для Aramaki
Aramaki Младенец
У мну еще интереснее- за окном -48 машину глушить не стал, на утро такая картина движек работает, горит пресловутая ошибка сустем факьют, мигает восклицание, есп, движек желтый, полный привод, абс, ебс вообщем елка отдыхает но и к этому коробка заблокирована! ручку невозможно переключить. не то что бы я хотел куда то ехать при такой красоте, но как то стало очень грустно. Сечас -42 в порыве надежды на чудо завел но проблема осталась...
Вопрос: это что п****ц ? Или есть надежда что с потеплением оттает? Что делать не знаю то ли ждать погоды толи эфакуатор искать? А по погода самое теплое -30 будет через 2 дня и для турина это тепло?
Aramaki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2014, 21:43 (23:43)   #363
Andrewsins
Andrewsins Младенец
У меня такая же хрень. Люди помогите!!!!!!!!
Andrewsins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2014, 22:19 (21:19)   #364
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Andrewsins, аккумулятор пора менять!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 20:25 (20:25)   #365
Aramaki
Аватар для Aramaki
Aramaki Младенец
Не надо ни чего менять чего менять не надо
у меня по теме все банально - погоду ждал зря.
Снял декоративную рамку, отодвинул язычек разблокировалась коробка машинка впринципе была на ходу но ей явно не нравился расклад езды без мозгов, ну я и мучать не стал, на буксире дотянули до теплого гаража вскрыли короб под половиком и перепаяли 6 проводов
а теперь эмоции: это ж только какому фрицу такая шняга в голову пришла сделать ванну и в ней на скрутках провода купать! возжеланный ты женский орган!!! Сколько нервов а
Последний раз редактировалось Aramaki; 24.02.2014 в 20:28.
Старый 11.03.2014, 14:02 (14:02)   #366
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
теперь постоянно так горит! и коробка в каком-то аварийном положении вроде....не переключает передачи практически
Тип файла: jpg Фото1.jpg (76.6 Кб, 73 просмотров)
Старый 12.03.2014, 02:34 (02:34)   #367
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Андрей727, Диагностика, проверка проводки на раздатку и моторчика, проверка скруток по левому порогу в ногах водителя под шумкой и коврами!!!
Старый 12.03.2014, 14:51 (14:51)   #368
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
все,решили проблему. перебит провод моторчика на раздатке
Серый V10 (12.03.2014)
Старый 27.06.2014, 20:54 (20:54)   #369
virusobot
Аватар для virusobot
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 300
virusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классовvirusobot Ученик средних классов
Всем привет!
2.5R5 2007 г.в.
Началась, вот эта беда - переодически загорался "System fault. Workshop" и начинала моргать консоль где дифференциал (круглая крутилка левее от коробки) и на панели горела желтая иконка предупреждения.
После того как заглушишь и заведешь снова, потухала, потом через некоторое время снова может загореться. Потом стала загораться сразу как включаешь зажигание!
Почитал эту тему на форуме, понял что первое из-за чего может быть, это из-за аккумулятора! А он у меня был сильно дохлый, зимой вообще не крутил (заводилась с ПЗУ)! Поставил гелевый (11 рублей ) - но ошибка не ушла!!!
Следующий вариант, по идее, что там в гофре перетирается проводок какой-то идущий на раздатку и начинается такая беда и не я первый кто с этим столкнулся, а так же, что если бы моторчик навернулся и т.д. то были бы рывки на поворотах и др. второстепенные признаки, а так покатались - авто едет без изменений, динамика, разгон повороты все в норме.
Сегодня на диагностике спецы из Агранда нашли обрыв и устранили!
Так что все стало хоккей!
Спасибо всем комрадам кто отписывается в теме! Так нам вместе легче разбираться в проблемах любимого авто!
Денису БИМО - отдельный респект! Всем удачи!
virusobot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 15:40 (15:40)   #370
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
Народ, а можно поподробнее - где этот разъем найти, чтобы посмотреть на провода?
В каком месте?
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 17:48 (17:48)   #371
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Если кому-то понадобится, сфоткал где находится этот разъем. найти его не сложно, он находится чуть правее середины.
Не знаю почему в сервисах брали по 4-5К, там работы на 5-10 минут и даже если руки растут из ж@пы - все равно можно сделать.
Оттянув немного гофру можно сразу увидеть перебитый провод или немного надломленный, и уту возникает 3 пути решения
1) вделать врезку, чтобы не менять длину провода
2) тупо разрезать провод, зачистить концы и скрутить и потом или запаять или на термо усадку или просто под изоленту
3) купить новый пин вместе с проводом.
Вообщем после того, как вы восстановите провод и замотаете его изолентой - ошибка с миганием пропадет надолго.
Тип файла: jpg IMG_0486.jpg (276.2 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0487.jpg (181.7 Кб, 274 просмотров)
Alimis (30.10.2014), lexdo (31.10.2014), Vad1m (08.09.2014)
Старый 30.10.2014, 08:20 (11:20)   #372
Alimis
Аватар для Alimis
Alimis Младенец
Привет всем. Пока было тепло, все нормально, как только похолодало, появилась такая же ошибка "System fault workshop" и машинка на дисплее. Так же, как и у многих, выключил, снова завел, пропала. И так почти каждое утро. По утрам на улице минус. Посмотрел всю ветку, поеду на СТО, буду разъемы проверять. Спасибо аз информацию.
Alimis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 20:44 (20:44)   #373
саня52
саня52 Младенец
Всем привет! Случилась беда. После того как постоял в пробке около часа, стали слышны щелчки под капотом, а потом на ходу заглох. Стою не знаю что делать. Загорелась ошибка System fault. Workshop" и не заводится.приборка вся тухнет. Help!!!
саня52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 21:11 (20:11)   #374
virusmaster4
virusmaster4 Младенец
Всем привет!
Владею тур 2003 года столкнулся с такой проблемой при вставления ключа зажигания не всегда машинка разблокироваеться , только после полного поворота ключа она приходит в чувства , но после этого загораеться жолтый ключик зажигания и выдаёт system fault workshop.
кто сталкивался помогите в чём может быть проблема ?
virusmaster4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 21:46 (21:46)   #375
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Всем привет! Как вовремя всплыла тема. Вчера получил все эти ошибки как у virusobot, . Диагностика показала: на фото. У меня вопрос по ошибке, похоже на проводку или что то другое?
Тип файла: jpg 20150111_160622.jpg (210.3 Кб, 90 просмотров)
Старый 14.01.2015, 17:56 (17:56)   #376
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
подпишусь!Вчера при попадании в лужу вылезла такая же ошибка и замигал колёсик раздатки!Уже второй раз и в сырую погоду.Пока по наблюдаю,повториться ещё раз ,полезу смотреть проводку.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 21:51 (20:51)   #377
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Страшного ничего,1-2 часа Вашего времени по замене(запайке) сгнившего провода(ов) под днищем подключенных к раздатке
Старый 19.01.2015, 17:07 (17:07)   #378
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
У меня всё проще оказалось, сырость! Ещё сама оплётка на сантиметр от фишки слезла.Залез под машину, тепловым феном погрел, фишку две минуты, включил зажигание, и вуаля-всё работает!Ещё раз просушил,поправил гофру, обмотал изолентой и всё ок))))
Старый 23.04.2015, 08:31 (11:31)   #379
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Мои 5 копеек.
еб...ла мозги светомузыка на крутилке раздатки. Причём после резкого разгона или торможения. Глушу завожу, ошибка пропадает. Визуально проводка нормальная. Снял изоляцию и нашёл оголенный провод замыкающий с другим голым проводом. Заизолировал изолентой на тканевой основе. Рекомендую. Полёт нормальный.
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 14:06 (13:06)   #380
Roman1994
Roman1994 Младенец
А где находится этот датчик подскажите пожалуйста)
Roman1994 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
