Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#361 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Две недели назад поставил себе новый Bosch 100 ампер s5013...одновременно с эти GSM модуль для включения вебасто, которым стал активно ползоваться. - грел машину раза 3 в день, в среднем по 25-30 мин. Поездки 10 км на работу, 10 с работы, часть пути в пробках, естественно
Как итог, аккумулятор сдох....утром вебасто отработала 25 мин и пришло сообщение об отключении...я спустился попытался завести и нихрена ![]() Думаю снять его с машины и хорошенько зарядить (может он и новый был подразряженный...ктож его проверял - привез курьер из магазина).. Вопрос в следующем, как мне снять аккумулятор и закрыть все двери? Водительскую наверное можно с ключа...(а можно ли без питания?), а вот как быть с задними и пассажирской. Есть мысль нажать на кнопку закрыть все двери и потом ручкой открыть только водительскую. P.S. Кстати а сколько его по времени нужно заряжать? Зарядку мне еще не дали...но знаю, что они бывают разные в зависимости от ампер..у меня как я уже писал аккум 100 ампер. |
#362 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
85AH чет как то совсем не серьезно для Сибири то!
у всех стоит 110-92АH...или лучше не экспериментировать ставить такой как по вину? Добавлено через 17 минут 3 секунды Цитата:
Werkstatt, добрый день!
Подскажите пожалуйста номера АКБ для VIN WVGZZZ7LZ7D056225 и если можно их размеры, чтобы можно было аналог подобрать на всякий случай. Заоанее спасибо. 000915105DK - АКБ 95AH/450A - второй. По размерам в справочниках информации не нашёл. Den2007, двери закрывать без АКБ возможно только механически ключом. Заряжать желательно "медленным" током. Время потребуется около суток, пока на индикаторе зарядника не появится требуемый сигнал. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 02.12.2011 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение |
#363 |
Благодарностей: 78
128
Народ..помогите советом.
Купил я новый аккум. Бош 100 ампер час. Поездил на нем где то неделю или две и как то утром не смог завестись. Я его снял, заряжал сутки. Поставил на машину в субботу вечером. А в понедельник утром стартер снатягом провернулся. Приехал на работу, через час звонят от сигнализации и говорят, что у меня опять низкий заояд аккумулятора. Я тут же спусьился и еле еле завел машину. Зарядка машина показывает 14 вольт..как всегда....чтож делать??? Аккумулятор говно новый? Или проблемы с машиной ? Помню один раз посадил свой старый аккумулятор в ноль - забыл фары выключить...так после иого как прикурил доехал до дома и он зарядился....а тут можно сказать после не прошло и часа, после езды как он разрядился. |
#364 |
9
Подскажите пожалуйста номера АКБ для VIN: WVGZZZ7LZ8D047602
Какой аналог лучше взять? (или только оригинал?) Заранее спасибо! |
#367 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие аккумуляторы c завода на моем автомобиле (основной и на вебасту) WVGZZZ7LZ8D051461. Благодарю !
#368 |
Инженер
52662
Купил я новый аккум. Бош 100 ампер час. Поездил на нем где то неделю или две и как то утром не смог завестись. Я его снял, заряжал сутки. Поставил на машину в субботу вечером. А в понедельник утром стартер снатягом провернулся. Приехал на работу, через час звонят от сигнализации и говорят, что у меня опять низкий заояд аккумулятора. Я тут же спусьился и еле еле завел машину. Зарядка машина показывает 14 вольт..как всегда....чтож делать??? Аккумулятор говно новый? Или проблемы с машиной ? Помню один раз посадил свой старый аккумулятор в ноль - забыл фары выключить...так после иого как прикурил доехал до дома и он зарядился....а тут можно сказать после не прошло и часа, после езды как он разрядился. ![]() |
#369 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Купил я новый аккум. Бош 100 ампер час. Поездил на нем где то неделю или две и как то утром не смог завестись. Я его снял, заряжал сутки. Поставил на машину в субботу вечером. А в понедельник утром стартер снатягом провернулся. Приехал на работу, через час звонят от сигнализации и говорят, что у меня опять низкий заояд аккумулятора. Я тут же спусьился и еле еле завел машину. Зарядка машина показывает 14 вольт..как всегда....чтож делать??? Аккумулятор говно новый? Или проблемы с машиной ? Помню один раз посадил свой старый аккумулятор в ноль - забыл фары выключить...так после иого как прикурил доехал до дома и он зарядился....а тут можно сказать после не прошло и часа, после езды как он разрядился. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 17.12.2011 в 19:30. |
#370 |
Инженер
52662
Какой аналог лучше взять? (или только оригинал?) Заранее спасибо! Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
подскажите какой АКБ нужен VIN: WVGZZZ7LZ4D067314
Подскажите плиз ! Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
000915105DK - АКБ 95Ач/450А - второй. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 17.12.2011 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
#371 |
Благодарностей: 78
128
То же стоит БОШ 100А(еще и года нет).С пару месяцев назад заметил что стартер после простоя 10-12 часов с первой попытки Тур не заводит-отключает.Со второй сразу заводится.Подзаряжал под капотом по 10-15 часов пару раз а толку нет.После первой зарядки (малым током) завелся бодро ,поставил через пару дней еще на подзаряд -утром оключаю питание зарядного ,подаю на жучек а он так же вяло вык-вык и усе
#374 |
2715
У меня полюбасу не утечка.т.к. сейчас езжу на старом акб и все ок. В общем в средине недели мне должны дать ответ из гарантийной службы, куда я сдал свою батарею
![]() Но есть и плюс - что нет утечки тока в оборудовании авто ![]() |
#376 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Сегодня отдал на лечение свой БОШ 100А/h S5 сильвер+ (нет и года)- аккумуляторщики сказали что гумно редкостное,вместо 830 А выдал 675 А . Сказали поработают с ним но сильно не надейся
![]() Ну не у ОД ведь покупать ... по цене Боинга ![]() ![]() А что-нибудь кроме БОШ - ? Варта, помню, была... Есть хорошие АКБ...??? Может Российские ("Зверь" рекламировали...) ![]() Пойду в инете поиском пошарю ![]() |
#377 |
2715
Надо брать те которые обслуживаемые.Лично я больше БОШ не возьму -7.5т.р. в Е-бурге брал.По эксплуатации захватил ту зиму(пользовался вебасто) не подзаряжал правда .Откалал лето на Юга а с приходом этой зимы стал аккум сдыхать.Попытался сам подзарядить - 2 попытки по 12-15 часов а толку нет да еще сегодня аккумуляторщики обрадовали увидав это чудо. В столице цены дешевше можно варту взять за 6 т.р. а в Е-бурге она же 9т.р. Ладно - завтра реаниматоры скажут окончательный диагноз
#378 |
8610
Вот что первое попалось для GP 2.5 R5TDI :
http://4tochki.ru/accumulators_selec...#search_result Кстати - размер указан - 353x175x190 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.12.2011 в 18:28. |
#379 |
Инженер
52662
Значит БОШи дерьмо???
Кроме этого, у неоригинального Bosch заявленные параметры по электрической емкости - 100 А/ч, а пусковой ток - 830 А. У соответствующего оригинального 000915105DL, соответственно 110 А/ч на 520A. Вроде бы примерно похоже... А ток зарядки генератора, который зачем-то рассчитан на АКБ с определёнными параметрами, так же как и электричестве потребители в составе автоколяски - это же важные для исправной и долговременной работы батареи. |
Поблагодарили: | Gennady512 (23.08.2012) |
#380 |
8610
Werkstatt, Так что посоветуешь?
Оригинал? ![]() Или из этого списка: http://4tochki.ru/accumulators_selec...#search_result ![]() А вот такое чудо: http://www.avtovelomoto.ru/shop/akku...se-100-ah-obr/ Добавлено через 15 минут 28 секунд Цитата:
Уже на третьем сайте мне по подбору дают 100\800 ![]() http://www.amag.ru/accumulator_selec...1&order_sort=0, Посмотри, плиз, на GP 2.5 R5TDI какой нужно. ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.12.2011 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение |
