Загрузить фото |
Правила форума |
#361 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Ещё раз обновить базу навигации
#362 |
Время то терпит, но не думаю что проблема в этом. У меня обновление прошло с ошибкой.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось leonidshishlov; 26.11.2019 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение |
#363 |
Благодарностей: 203
753
Т.е. взять те же карты и попробовать накатить еще раз?
Попробовать заново распаковать файлы карт на флешку, предварительно её отформатировав |
#365 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
![]() После уже вставляем другую карту с активатором и активируем если требуется. Возможно у Вас что то в процессе глюкануло и пошло не так. Причин много... Повторите процедуру как я Вам описал. Думаю всё будет нормалёк! ![]() |
#366 |
Такая хрень была когда карты снес я сам у себя,
Добавлено через 2 минуты 31 секунду Цитата:
Рекомендую взять карту (желательно SanDisk или ти по такого же качества) на 32 ГБ класс 10, не больше и не меньше (так как в ней определённый тип кластера), далее отформатировать в fat32. После этого заново распаковать на флешку карты (активатор на отдельную флешку). Завести автомобиль и не глушить пока не закачаются карты (в районе 1 часа и 18 минут у меня заняла процедура). После установки карт, пару-тройку минут навигационное окнов в системе Setup, будет не активно (как сейчас у Вас показывает), потом всё будет ОК.
Последний раз редактировалось leonidshishlov; 27.11.2019 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
#367 |
Благодарностей: 203
753
В чем смысл делать эту же процедуру повторно? С вероятностью близкой к 100% получится тот же результат.
#368 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
езжайте к официалам
leonidshishlov, Вам нужно полностью удалить с ЖД , потом заново накатить и прошивку и карты. Как удалить - ищите в интернете, или спросите у Алексея ака Zerbino (он лучше всех эту тему знает и присутствует тут на форуме под другим ником). Даже если у вас полетел ЖД, он же может помочь с заменой. Несмотря на то, что мы эту тему знаем, честное слово просто некогда заниматься. Удачи. ![]() |
#369 |
Да ладно... Посоветуют поменять РНС.
#370 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
Алексея ака Zerbino днём с огнём не найдёшь. Удалил сайт. Телефон и мессенджеры игнорирует.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Надо удалить раздел с картографией сначала. Потом попробовать прошиться ещё раз. |
Последний раз редактировалось jon656; 27.11.2019 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
#371 |
![]() Город: Москва
1434
#372 |
Проблему удалось победить. Скорее всего дело в операционке. Я сначала все это делал под маком. Сегодня сделал то же самое на винде и все прошло на ура.
Спасибо огромное jon656, за помощь. |
#373 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
Поблагодарили: | КАВ (29.11.2019) |
#374 |
Так давно известно, что под маком не стоит флешку готовить. Там ошибки сыпит и как следствие не корректное обновление.
Только на аудюшном форуме увидел потом. |
#375 |
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
1739
Ну вот мне это было не известно. Нигде в инструкциях явно это не было прописано.
#376 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
100
Всем добра.
Прошу помощи. После обновления рнс850 на 824 прошивку и карт слетел чешский язык. В меню языков раньше было 10-12,точно не помню. Сейчас 6 и нет чешского. Это для меня огромная проблема. Очень прошу помощи! В грин меню отвязывал регионы. Васей в блоке 17-адаптация стоит русский и когда ставлю чешский он не меняется. В длинном кодировании байт8 есть только биты от 0 до 6. Чешский видимо 8 как и указан. Но все на русском. Языки конорые в меню,все переключаются. Прошу,не бросайте тапки. Как выйти из ситуации? Заранее всем благодарен |
#377 |
Благодарностей: 453
603
Всем добра.
Прошу помощи. После обновления рнс850 на 824 прошивку и карт слетел чешский язык. В меню языков раньше было 10-12,точно не помню. Сейчас 6 и нет чешского. Это для меня огромная проблема. Очень прошу помощи! В грин меню отвязывал регионы. Васей в блоке 17-адаптация стоит русский и когда ставлю чешский он не меняется. В длинном кодировании байт8 есть только биты от 0 до 6. Чешский видимо 8 как и указан. Но все на русском. Языки конорые в меню,все переключаются. Прошу,не бросайте тапки. Как выйти из ситуации? Заранее всем благодарен Я в 0824 видел файлы чешского. |
#378 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
100
Я тоже видел при установке,но в меню выбора языка нет(
1 раз обновлял в обычном режиме,решил может в этом проблемма. Переустановил в пользовательском,все Н сменил на Д. Всю голову сломал уже. Но при включении навигации на экране приборки, улицы пишет на чешском ![]() |
Последний раз редактировалось popkorncz; 29.11.2019 в 23:05. |
#379 |
Благодарностей: 453
603
Последний раз редактировалось jon656; 30.11.2019 в 00:01. |
#380 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
100
Я весь форум перерыл,не очень удобно я с телефона,нашел в зеленке регион,их там 7 помоему,стоит европа. Ставил и выключить,(мир что ли) ничего не меняется. Машина чешская. Какая то магия(((
И почему в блоке 17 если память не подводит,адаптация -язык меняю из русского на чешский оно не меняется,а когда в длинном кодировании в байте 8 стоит чешский,а меню всеравно на русском? В ютюбе попалось видео где чел показывает меню,так у него после русского есть еще пару,чешский сразу за ним. Где то наверное нужно/можно тыкнуть,чтобы увеличить кол.языков в меню.Возможно я что то туплю,но уже нет сил((( Может попробывать поставить какую постарше прошивку 821 или хз))) |
Последний раз редактировалось popkorncz; 30.11.2019 в 00:24. |
