05.07.2024, 16:44 (16:44) | #361 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
где-то из-под охладителя причем в основном зимой капает антифриз - летом не капает - глюк какой-то.
Вот может кто-нибудь подскажет нужно ли там раскоксовки всякие делать, промывки топливной системы, что-то еще проверить что бы продлить срок службы мотора, прошивки мож какие-то коробки движки?
09.07.2024, 08:46 (07:46) | #362 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Всем привет! Декабрь 2010 г. 3,6 движок (У меня наверное самый старый NF ) щя пробег 210 т. брал в январе 17-ого. с пробегом 112 т. х/з крутили или нет. Из поломок, гофры менял, шкиф кондея, трубка кондея сгнила, три раза доп насос менял, лобовое стекло один раз, на 160 т. перебрал гену, он работал, но я так для профилактики,колодки ручника менял по причине отгнивания накладок.Вроде все.
06.12.2024, 14:45 (13:45) | #363 |
Всем привет. На сегодня пробег 410 000км. полет нормальный
06.12.2024, 19:53 (19:53) | #364 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
07.12.2024, 16:54 (16:54) | #365 |
Покупал в феврале 2014 г. (по документам авто 2014 г.в., факт сборка конец 2013 г.). Единственный хозяин.
Пробег около 98 тыс. км. За хлебом в магазин не езжу. Помимо стандартных расходников при ТО менял: 1. Свечи дважды (около 40 и 70 тыс. км). 2. Передние тормозные колодки дважды. 3. Передние ТД совместно с передними (это второй раз передние ТК) и задними ТК на 73 тыс. км. 4. Раз в три года весной мою подвеску в специализированном сервисе. 5. Сделал ревизию колёсных арок со съемом подкрылков и рамы на предмет коррозии. По результатам сделал профилактику с нанесением защитного покрытия. 6. Поменял лампочку освещения в багажном отсеке. В раздумьях (надо/не надо): 1. Менять жидкости в коробках ( замечаний нет, переключения плавные) - по информации дилерских центров Менять не надо, залито на весь срок эксплуатации. 2. Менять топливный фильтр в баке. |
07.12.2024, 22:50 (22:50) | #367 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Обновлюсь, машина октябрь 2014г.в. Первый и единственный владелец. Пробег на сегодня 145т.км. Из поломок:
1)на седьмом году эксплуатации загорелась ошибка по пневме, сначала желтая, потом красная. Закачал азот, заменил пред и больше меня пневма не беспокоила. 2)на девятом году стал уходить антифриз в морозы. Заменил резиновые уплотнительные колечки на корпусе термостата, обновил антифриз. Утечка прекратилась. Из поломок это все. По обслуживанию: На 72т.км замена передних колодок На 90т.км замена жижи в АКПП На 100т.км замена свечей зажигания, жижи в раздатке, дифах, ГУР. На 112т.км замена тормозных колодок и дисков на задней оси. На очереди замена передних тормозных дисков и тормозных колодок. Замена топливного фильтра. Мойка радиаторов к весне. В остальном все нормально. Это весь список, больше ничего серьёзного, мойки, полировки, керамику писать не вижу смысла, это для души |
10.12.2024, 16:16 (16:16) | #368 |
Поблагодарил(а): 91
nostrumy - А почему задние диски пришлось менять раньше передних? Обычно наоборот.
