Старый 28.09.2021, 09:06 (11:06)   #361
Lex66
Аватар для Lex66
Lex66 Младенец
после обновления IOS15 на ГУ перестала работать Yandex Music
Lex66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2021, 11:49 (11:49)   #362
fisher99
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
У меня нормально все.
fisher99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2021, 17:24 (16:24)   #363
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Да ,после обновления Яндекс музыка не работает.
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2021, 17:40 (16:40)   #364
iosheff
Поблагодарил(а): 24
iosheff Младенец
Да. Я им писал. Сказали будут исправлять. Про проблему знают.
На самом деле приложение работает. Можно плейлист запустить и потом уже управлять им с ГУ.
iosheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Marcus (28.09.2021)
Старый 28.09.2021, 18:18 (17:18)   #365
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Час назад приложение обновилось,но ещё не пробовал ,заработало или нет.Нет,не заработало.
Последний раз редактировалось Marcus; 28.09.2021 в 20:22.
Старый 02.10.2021, 12:26 (11:26)   #366
AndreyYa
AndreyYa Младенец
У меня тоже не работает голосовое Управление, вроде как два раза надо нажать на кнопку на руле, чтобы запустить Сири?
AndreyYa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2021, 15:31 (14:31)   #367
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Я прямо в Яндекс навигаторе нажимаю поиск и произношу адрес. Сразу после обновления и голосовой ввод не работал,сейчас поправили. А вот Яндекс музыка не желает работать.
Старый 04.10.2021, 05:21 (04:21)   #368
Timakov
Благодарностей: 26
Timakov Младенец
Я вот задумался, а по какой причине у нас Car Play не на весь экран? Это вопрос к фольцвагену или к разработчику? И как это изменить? Ваше мнение, господа комрады.
Timakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RMan (10.10.2021), serg5 (06.10.2021)
Старый 07.10.2021, 17:44 (16:44)   #369
iosheff
Поблагодарил(а): 24
iosheff Младенец
Тут дело, скорее всего, в реализации и ограничениях самого протокола подключения.
CarPlay на нашей голове можно добавить в большой виджет на главном экране. Его размеры заранее известны и меньше всего экрана.
Размер экрана, на котором будет отображатся CarPlay, скорее всего, устанавливается при подключении телефона к авто. Задается ширина и высота окна, в котором он будет работать.
И телефон выдает картинку именно того размера, кототрый был установлен при соединении.
И тут у VW появилась дилемма что выбрать:
1. Весь экран - тогда в виджет нельзя будет добавить карплей, будет даунскейл и проблемы.
2. Виджет - тогда будет разворачиваться не на весь экран.
В данном случае второй вариант был выбран как покрывающий оба случая. Работает и там и там.
Добавлено через 6 минут 27 секунд
iOs 15 - пока CarPlay работает стабильно. Катаюсь с навигатором и Я.Музыка. Уже неделю. Было два раза что оторвалась связь. Но сама за секунду восстановилась и все продолжило работать.
На 14 после такого приходилось голову перезагружать.
Замечал что связь отваливалась в бетонном паркинге. Один раз в крытом. Другой раз под землей. Хз почему. По идее, это не влияет на связь между телефоном и авто. Даже меньше должно быть внешних помех.
Но в общем все ок. Пока работает. Девайс кототрый я использовал для беспроводного карплея пока отложил.
Последний раз редактировалось iosheff; 07.10.2021 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2021, 22:04 (22:04)   #370
Арсений
Аватар для Арсений
Арсений Младенец
А как это делается не подскажете?
Арсений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2021, 11:20 (11:20)   #371
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
долгий тап на виджите, всплывет список, что можно использовать
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 02:27 (02:27)   #372
iamsma
iamsma Младенец
Только на большой мультимедиа. На обычной большой виджет не заменить, только маленькие, а там только вспомогательные функции.
iamsma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2021, 15:35 (14:35)   #373
iosheff
Поблагодарил(а): 24
iosheff Младенец
Я.музыка заработала. Правда в каком-то урезанном виде.
Старый 22.10.2021, 02:27 (01:27)   #374
Katsumoto
Благодарностей: 128
Katsumoto ПервоклашкаKatsumoto Первоклашка
Всем привет!
Перечитал внимательно всю ветку и толком не понял как подключить беспроводной CarPlay. Может кто-то сможет все таки помочь точной инструкцией.
Что я сделал:
1. Поставил SIM МТС с тарифом на раздачу Интернет
2. Подключился к WiFi с IPhone. Данные нормально идут. Bluetooth соединение активировано.
3. Перезагрузил несколько раз ГУ и IPhone. Выбирал режимы только данные и с телефонной связью
4. Обнулил и забыл CarPlay в настройках IPhone
Никакого результата, CarPlay работает только через провод. Что я не так делаю? Машина 2021 г.в.
Katsumoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 09:27 (08:27)   #375
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Всем привет!
Что я сделал:
Программная активация сделана?-Если нет, ничего работать просто так не будет-делайте либо сами, либо у тех кто занимается этим- те же vwagcoder.ru помогут к примеру
Последний раз редактировалось dimpm77; 15.11.2021 в 08:49.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2021, 13:11 (13:11)   #376
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
Беспроводной Car Play¶
Блок 5F → Адаптация
> Конфигурация
>> Apple_DIO_Wireless → Акт.
>> Google_GAL_Wireless → Акт.
>> wlan_5ghz_switch → Акт.
→ Применить
Podonok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSys (28.10.2021)
Старый 22.10.2021, 15:20 (14:20)   #377
Katsumoto
Благодарностей: 128
Понял, спасибо!
Старый 27.10.2021, 01:02 (01:02)   #378
masteryuga
masteryuga Младенец
Был недавно в ZIP-T, тоже возились долго, но так и не смогли подключить беспроводной карплей, сообщили что видимо из-за того, что прошивка на авто свежая и не адаптированная, машина 21 г...
Как вариант, предложили попробовать откатиться на версию по-старше, на что я не согласился, либо жать обновлений...
ХЗ сколько
masteryuga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 10:41 (09:41)   #379
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
masteryuga, значит обратились не к тем кто может. Не с чем там возиться, обратитесь к тем кто умеет. И на 2022 мг (SW 2853) всё работает. Для mib-ов начиная с SW 26хх и выше сим-карта обязательна, в случае с Discover Pro необходима доустановка антенн и активация телефонного бизнес-пакета.
Paxan 74 (12.11.2021)
Старый 29.12.2021, 18:27 (18:27)   #380
joe10
joe10 Младенец
По умолчанию Беспроводный CarPlay
Подтверждаю корректную работу OBDeleven по прописыванию беспроводного CarPlay на Туарег CR модельный год 22, авто производство августа месяца 21года. Прописывает в один клик!
joe10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
