16.10.2012, 20:59 (21:59) | #361 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
забавно...озаботился приобретением поршеньков, наткнулся немного на другой сайт известной всем конторы.... почувствуй разницу
http://supportseven.ru/ |
24.10.2012, 20:21 (21:21) | #362 |
Купил тура месяца полтора назад (3.0tdi)
Сегодня заехал сделать то 90000, приговорили к замене передние колодки. Начали менять, оказалось, что заклинило оба передних суппорта. В одном внешняя колодка стерта, внутренняя вообще как новая (даже вытащить не смогли) В другом суппорте внешняя стерта, внутренняя верх стерт низ как новый... Сказали что замена только в сборе. В итоге за все отдал 45000 :( По 15 суппорта + колодки и датчики Как я понял отремонтировать их нельзя? |
24.10.2012, 21:01 (22:01) | #363 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
24.10.2012, 21:16 (22:16) | #364 |
Только домой приехал, читаю, вижу теперь. Вот так вот обслуживаться 7 лет в одном сервисе. Еще и обманывают...
24.10.2012, 21:21 (22:21) | #365 |
15868
Еще и обманывают...
24.10.2012, 21:44 (22:44) | #366 |
А форум то для чего? Свою проблемку прокачал бы для себя здесь, ну и высказал затем пути и решения своим ремонтникам-мастерам.
25.10.2012, 00:11 (00:11) | #367 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
чисто для отчета, 40тык с точеными из нержы поршнями в супортах, полет нормальный, забыл что у тура могут быть проблемы с тормозами))))
25.10.2012, 06:24 (07:24) | #368 |
Благодарностей: 143
219
25.10.2012, 07:43 (08:43) | #369 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
I.Alexander, делал на нескольких машинах, в том числе и на своей. Поршня изготавливал классическим способом: точил из улучшенной стали 40Х, с последующей шлифовкой и покрытием тех. хромом и полировкой. Допуск на классный диаметр сделал - 0,03 для обеих поршней (перед, зад). Пыльники и манжеты оставил родные!!! Есть один нюанс, который может дать оправдание твоим мастерам…. Если длительное время ездить на подклиненных суппортах, то продуктами окисла сильно задирает посадочные ( рабочие) отверстия самих суппортов, и даже с новым поршнем, такой суппорт работать не сможет ( он потечет!!!)
Поблагодарили: | BVP (25.10.2012) |
07.12.2012, 10:33 (10:33) | #372 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
находил тут номера родных цилиндров тормозных,для переда 4 и 6 поршней, теперь найти не могу.. может кто знает
07.12.2012, 11:28 (12:28) | #373 |
Благодарностей: 143
219
АБС автомобиля считается тем лучше, чем выше частота срабатывания, которая зависит в том числе и от массы поршней. Чем легче тем выше резонансная частота (т.к. ниже инерционность системы). Я себе сделал из высокопрочного алюминевого сплава и с облегчающей выточкой. Получилось на 23 грамма легче родных. Стальные с выточкой на 50 грамм тяжелее, сплошные в 2 раза тяжелее родных. Никто не замечал изменений в работе АБС. Особо зимой. |
07.12.2012, 11:47 (12:47) | #374 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
на 6ти поршневой суппорт номер поршня мне не попадался ... http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=355 |
07.12.2012, 18:05 (18:05) | #375 |
1261
8170 234613 - это для 4х поршневого переда 1LE
на 6ти поршневой суппорт номер поршня мне не попадался ... http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=355 1LF 8170 233028 - Front Axle; Rim Size [in]: 18; : BREMBO, 6 PISTONS (30-34-38); Brake Disc Thickness [mm]: 34; for brake disk diameter [mm]: 350; For PR number: 1LF 8170 233424 - Front Axle; : 6 PISTONS, BREMBO; Diameter [mm]: 34; Brake Disc Thickness [mm]: 32/34; for brake disk diameter [mm]: 330, 350; For PR number: 1LC/1LF 8170 203022 - Front Axle; Rim Size [in]: 18; : BREMBO, 6 PISTONS (30-34-38); Brake Disc Thickness [mm]: 34; for brake disk diameter [mm]: 350; For PR number: 1LF 1LE 8170 234613 - Front Axle; : BREMBO; Diameter [mm]: 46; Brake Disc Thickness [mm]: 32; for brake disk diameter [mm]: 330; For PR number: 1LE 8170 204616 - Front Axle; : BREMBO; Diameter [mm]: 46; Brake Disc Thickness [mm]: 32; for brake disk diameter [mm]: 330; For PR number: 1LE 1LB 8170 236023 - Front Axle; Rim Size [in]: 16; : ATE; Diameter [mm]: 60; Brake Caliper Type: Caliper (1 piston); Brake Disc Thickness [mm]: 29,5; for brake disk diameter [mm]: 308; For PR number: 1LB 8170 206033 - Front Axle; Rim Size [in]: 16; : ATE; Diameter [mm]: 60; Brake Caliper Type: Caliper (1 piston); Brake Disc Thickness [mm]: 29,5; for brake disk diameter [mm]: 308; For PR number: 1LB 1LT/1LU 8170 203634 - Front Axle; : BREMBO; Diameter [mm]: 36; Brake Disc Thickness [mm]: 36; for brake disk diameter [mm]: 368; For PR number: 1LT/1LU |
Последний раз редактировалось maxd; 07.12.2012 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2012, 14:04 (15:04) | #376 |
клинил правый суппорт,
менял рем.комплект,стоит 1500+работа1000.Все нормально, за исключением того, что теперь надо менять рем комплект с левой стороны,ну и один поршень с правой из-за того, что осыпается защитное напыление с них и поэтому они делают царапины(так в сервисе сказали), по которым гонят тормозуху.Кстати куплю б/у суппорт. |
23.12.2012, 08:47 (09:47) | #377 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Михаил Самара 333, менять так уже все, что бы дважды не возвращаться.
Стоимость одного поршня (переднего) 450р. не критично, за то надежно. Тоже приговорил передний правый внутренний нижний поршень, менять буду все. |
29.12.2012, 08:45 (09:45) | #378 |
11
Всем привет! Была проблема, заклинило передний левый 4-х поршневой суппорт. Поменял суппорта. Взял от каена 18zr в отличном состоянии и дешевле, чем стоит один новый родной суппорт. замена в агранде заняла минут 30. Разница ощутима очень, педаль стала гораздо информативнее и легче. Пропала ватность. Рекомендую тем, кто столкнулся с проблемой.
ПС. Всех с наступающим!!!! |
31.12.2012, 00:04 (01:04) | #379 |
у меня тоже задние суппорта клинят,особенно внутренние поршни,колодки в хлам сносились,поменял колодки поставил не оригинал Текстар,но с суппортами че делать? Поршни отдельно кто-то ставил или только суппорт в сборе?
31.12.2012, 07:29 (08:29) | #380 |
2634
spaider, почитай эту тему, здесь есть всё об этом. Где купить и как изготовить!!! С н. н. Г.
Поблагодарили: | Жека1985 (26.10.2015) |
