Старый 07.06.2017, 01:15 (09:15)   #361
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Даже колесо ненадолго чтоб до штеккера подлезть, выворачиваешь колесо , откручиваешь переднюючамт подкрылка, и рукой пролазишь туда... по проводу который проходит под подфарником доходишь до штекера ... но для удобства можешьснять колесо...
Sergey2015 (08.06.2017)
Старый 03.07.2017, 19:34 (18:34)   #362
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
По умолчанию Airbug fault G283 G284
Приветствую всех!
Может кто знает какая там схема куда эти провода от датчика дальше идут, как их можно прозвонить?
Датчик оказался исправный, поменял правый левый все равно обрыв цепи на G284 т.е. на правом.
Заранее спасибо всем кто подскажет
Короче нашел где проводка порвалась, хорошо что рядом далеко не пришлось лазить см. фото внизу.
Тип файла: jpg IMG_20170701_182632.jpg (177.1 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170701_182626.jpg (189.8 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170701_182612.jpg (306.0 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170704_091713.jpg (340.2 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2015; 04.07.2017 в 18:13.
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 16:49 (00:49)   #363
freezer273
Благодарностей: 247
сомневаючсь что схема нужна, дело не в датчике а в штеккере... в них проблема... почисти его и контакты подогни... я туда фольги напихал и вставил...
Старый 23.11.2017, 13:57 (17:57)   #364
PURIIY
PURIIY Младенец
меня ошибка в боковой подушке водителя достала, все делал - разъем переобжимал раз 5, шунты ставил, кабель прозванивал, срезал - напрямую пропаял, все равно лезла, в итоге поставил сопротивление на 0,2 Ом (кажется) и забыл о проблеме...по изучению профильных форумов подушка тоже со временем "стареет"
Подскажите куда ставили сопротивление?
Тоже постоянно вылетает ошибка 01217 воспламенитель боковой подушки безопасности,сторона водителя 199 значение сопротивления слишком низкое
Вот хочу тоже поставить обманку
PURIIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2017, 15:13 (23:13)   #365
freezer273
Благодарностей: 247
Зачем сопротивление??? Возьми немного фольги и засунь в пины, потом воткни штекеер и все будет работать
Старый 23.11.2017, 15:28 (19:28)   #366
PURIIY
PURIIY Младенец
О как!типа проблема в контакте,который под седеньем?
Старый 23.11.2017, 16:28 (00:28)   #367
freezer273
Благодарностей: 247
Естессно , не иначе как
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Ну только при условии что у тебя этот эирбэг не срабатывал
Последний раз редактировалось freezer273; 23.11.2017 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2017, 17:25 (21:25)   #368
PURIIY
PURIIY Младенец
Да нет не срабатывал!скинут ошибку езжу пару недель,потом опять загорается
Старый 23.11.2017, 19:28 (18:28)   #369
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
PURIIY, не всегда в нем, у меня например сам пиропатрон боковой подушки водителя выдает ошибку, отключил его и поставил сопротивление на 2 Ом
Старый 23.11.2017, 23:48 (03:48)   #370
PURIIY
PURIIY Младенец
Ок,Если не поможет,отцеплю штекер который идёт на сиденье и туда сопротивление поставлю
Старый 27.12.2017, 13:13 (17:13)   #371
Darf
Darf Младенец
Может кто знает как кодом заглушить проверку этой ошибки сидения водителя??? достала уже каждый раз штекеры перетыкать и скидывать, дня на 2-3 хватает. Паять холодно пока и не охота.
Darf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 14:12 (18:12)   #372
PURIIY
PURIIY Младенец
Сопротивление поставь да и все
Старый 28.12.2017, 06:51 (10:51)   #373
Darf
Darf Младенец
на обе фишки ставить? одна у меня пропаяна, прежним владельцем, которая сзади. 2 спереди глючат. Думал может кодом можно, через диагност, как датчик давления колес отключается, быстро и хорошо.
Старый 28.12.2017, 17:08 (01:08)   #374
freezer273
Благодарностей: 247
Я почистил штеккер и фольги туда напихил немного, больше проблем не было...
Старый 08.01.2018, 12:06 (16:06)   #375
Darf
Darf Младенец
поставил сопротивление 2 Ом. все ок.
Старый 08.01.2018, 13:59 (13:59)   #376
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..всё ОК будет если твое сопротивление в 2Ома тебе же вместо подушки жизнь и здоровье сможет спасти ...
...тебе небеса гарантию от тяжёлого дтп дали?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
..тоже дело ..но если в разьеме дело - надежней и ненамного дороже - пины поменять...
Последний раз редактировалось Timm; 08.01.2018 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
freezer273 (25.01.2019), ls101 (07.04.2018)
Старый 25.01.2019, 10:24 (10:24)   #377
Влад073
Аватар для Влад073
Поблагодарил(а): 19
Влад073 Младенец
Всем привет. Подскажите знающие, ошибка пиропатрон подушки сиденья пассажира замыкание на массу, фишку срезали под сидением, три провода жёлтый синий коричневый, на какие вешать 2.2 Ом? Тем самым хочу определить коротит в сидухе или нет.
Влад073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 16:08 (00:08)   #378
freezer273
Благодарностей: 247
[QUOTE=Timm;2725844]..всё ОК будет если твое сопротивление в 2Ома тебе же вместо подушки жизнь и здоровье сможет спасти ...
во в точку сказал!!!!
Старый 25.01.2019, 16:16 (16:16)   #379
Влад073
Аватар для Влад073
Поблагодарил(а): 19
Влад073 Младенец
Мне резистор надо поставить на один или два дня чтобы проверить в кресле короткое замыкание или дальше по цепи. Короче своего рода диагностика.
Старый 27.01.2019, 03:06 (11:06)   #380
freezer273
Благодарностей: 247
В сторону сиденья ведь тоже провода пошли, их померь на сопросивление вольтметром
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
