#361 |
Благодарностей: 485
585
Kosta02, лемфердер тоже разный бывает, тот который с артикулом 01 в конце - немецкий, 02 - везде где угодно, и он как правило дешевле
Поблагодарили: | hnol (21.05.2020) |
#362 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Менял 4 сайлентблока на передних рычагах (перед/зад), поставил Лемфердер все. Прошло 1,5 года, пробег 35-40 тыс. наверное. Пошел стук спереди слева, выявили продольный люфт переднего левого рычага. Правый на подходе. Разочарован в Лемфердере
![]() ![]() Как едет! ![]() |
#363 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
У меня к моим 92 000 после перетрясывания всей подвески за старым владельцем дело дошло до нижних передних , при развале -схождении доктор диагноз поставил не срочный .Склоняюсь к рычагам в сборе TRW , а старые при случае/возможности бюджета перепрессую оригинальными сайлентами , если вскрытие покажет жизнеспособность шаровых .
#364 |
Поблагодарил(а): 19
9
Заменил себе передние рычаги... все 4.
В трех болтались шаровые. Четвертый до кучи. Пробег 147к. Рычаги все TRW. Перед установкой снял пыльник со всех шаровых, посмотреть на смазку. В итоге смазки на мой взгляд там заложено мало. Если бы эта смазка распространилась по шару - то достаточно, но в итоге она останется в пыльнике и до шара не достанет. ИМХО. Набил шаровую свежей смазкой для шаровых шарниров, натолкал от души. Пыльники одел. Надеюсь шаровая будет ездить долго. :) |
#365 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Добавлено через 4 минуты 6 секунд Цитата:
Некоторые наблюдения после масштабного ремонта подвески, авто 2003 года,пробег 200 тык, 3,2 . Сзади живыми остались большие сайленты на треугольных рычагах и втулки стаба. Спереди- верхние рычаги и средние сайленты нижних рычагов. Все остальные сайленты,втулки,стойки умерли. Мастер уверенно заявил, что ранее к авто в этом направлении не прикасались.
![]() Как едет! ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Kosta02; 25.04.2017 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Георгий 63рус (04.02.2018) |
#366 |
3257
02 вроде....
Добавлено через 4 минуты 6 секунд Мастер экстрасенс ![]() ![]() ![]() Сзади 18 сайлентов,спереди 10... Не умерли 6 спереди и 2 сзади. Остальные в мертвом виде давно были... ![]() |
#367 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Туарег отлично справляется с дорогой и бездорожьем даже с дохлыми сайлентблоками и разными рычагами.
![]() Но лучше не усугублять, а менять вовремя ![]() ![]() |
Поблагодарили: | vovkas (26.04.2017) |
#369 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
![]() Но лучше не усугублять, а менять вовремя ![]() ![]() ![]() |
#370 |
8605
Я добавлю, все проблемы с сайлентами прекрасно чувствуются (расхлябанность, скрипы, постукивания). Нормальная работа подвески на Туре - тишина. Даже после замены обычных втулок стаба переднего, как машину новую купил
![]() ![]() Я катался - всё нормально было ![]() Приехал к партнёрам - приговорили почти всю заднюю подвеску ![]() Поменял - как было приятно в салоне, так и осталось. ![]() Никаких изменений не почувствовал ![]() И, похоже, не я один такой ![]() |
#371 |
Благодарностей: 485
585
Игоряныч, сзади многорычажка стоит, ее на самом деле не чувствуешь, я год катался с рваными сайлентами на косых рычагах, и пока опорные нижние не заскрипели на кочках - думал что все хорошо...это кстати главная причина что народ жалуется на сход-развал который своей жизнью живет
Поблагодарили: | Игоряныч (27.04.2017) |
#372 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Привет менял себе пару лет назад сайлентблоки, ставил Лимфердер. отходили хорошо, а вот гидроопору посоветовали купить Х5 ресурс, полиуретановые. Такое Г хочу сказать, за 3 месяца расслоились, а менять рычаги или подвеску в зависимости от состояния шаровых. тут решил восстановить шаровые, 2000 нижний рычаг. левый сделали а на правом обжимочное кольцо начало выдавливать. то есть хана рычагу. хотя сайлентблоки целые. поменял полностью переднюю подвеску кроме стоек. обошлось 56 000 с копейками по з.ч. и 10 000 работа. стабилизатор тоже поменял закомпанию. О забыл пробег у меня 150к км.
Рычаги у меня старые буду что то думать как их восстановить, там шарики надо новые подбирать и как то посадить обжимочное кольцо обратно |
#373 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Игоряныч, За МКАДом жизнь есть, но дорог нет
![]() ЗЫ. До приговора 4рем передним сайлентам, обратил внимание на валкость при переставке на небольшой колее. Рулем право/лево поделал, чувствую - ерунда какая-то... По задним действительно сложнее. Там в основном скрип при проезде лежачих полицейских выдает. |
Последний раз редактировалось Kosta02; 27.04.2017 в 11:29. |
#374 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
![]() ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=272 а бывает обычная Польша. Кстати наши беспонтовые втулки переднего стаба тож Польша |
Последний раз редактировалось Kosta02; 10.05.2017 в 22:31. |
#376 |
8605
В стандартный рычаг гидроопора увеличенная входит???
![]() У меня увеличенная ![]() Входит норм ![]() |
#378 |
8605
есть номерок?
что ставил? как ходит? Вроде от Q7 Сейчас посмотрю номер... ![]() Добавлено через 2 минуты 19 секунд Вот у меня отмечено: 7L0407151H (можно на конце J или K ) - левый (можно взять неоригинал TRW с гидроопорой большего диаметра - JTC 1183) 7L0407152H (можно на конце J или K ) - правый (не оригинал TRW - JTC 1184) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.05.2017 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
#379 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Ставил давно
#380 |
8605
То что рычаг подходит я знаю. Я именно спрашиваю в стандартный рычаг можно перепрессовать увеличенную гидроопору? Не понимаю какой диаметр они указываю посадочный по рычагу или габаритный размер?
![]() klf спрашивал ![]() ![]() |
