02.07.2017, 17:43 (01:43) | #362 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Спереди вообще воющий звук может идти либо от ступичных либо от редуктора... вот и выбирай...
Добавлено через 8 минут 13 секунд Цитата:
Так надо давить и после 100 На форсаже или в прерывистом режиме.
Пытался на сервисе промыть передний мост (редуктор). Масло недорогое взял, но GL5, по 437р за литр. Можно и дешевле было его же в 4л жестянке по 350 за л. Ну так вот, промывал 3 раза с короткими поездками между заменами, и все 3 раза была пудра! На 3-ем сливе, правда, не протер емкость Что бы избавиться от пудры нужно замен 6 сделать ИМХО или в первый раз пополам с керосином и колеса крутить в ручную. Очень много неправильных звуков на скорости 100-120 при форсаже. Слышал и низкое бу-бу-бу (глушитель не сечет) и шу-шу-шу сразу после форсажа уже. Возможно и цепи- приготовился к замене. Несколько дней назад слышал подвывание, то же в районе 100. При сбросе газа исчезает через 0,5-1 сек. Двигатель исключить не могу- подвывания присутствуют и при прогазовке на месте. И еще полу-живая подвеска сильно мешает ранней диагностики редукторов. Звук зерна постоянно в машине на любой скорости. Пробег 235 т. ЗЫ Мастер у бывших официалов, там где мыл мост, говорит что сейчас приедет клиент по записи на замену в мостах и редукторе, на побеге 150т, и будет у него то же самое с пудрой Уж и не знаю теперь, означает ли появление пудры начало конца редуктора или на определенном пробеге она присутствует всегда. |
Последний раз редактировалось freezer273; 02.07.2017 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2017, 20:49 (20:49) | #363 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
.. передний редуктор ремонтируется до того как он завыл, если это произошло, то никакая промывка не поможет... пудры никакой не должно быть там... он воет от трения шестерней, из за появления сверх допустимого люфта в подшипниках... на рабочих плоскостях шестерней образуется выработка и они выходят из строя...
Есть примеры удачного ремонта с заменой только подшипников. Там у камрадов присутствовали другие симптомы: гул от 20-40 км/ч и вибрации на руле. Что указывало на износ подшипников выходных валов редуктора (к приводам). Пудра при сливе так же была. Гул при торможении двигателем от 120 к 80 без признаков вибрации мне кажется более тяжелый случай. Цитата:
... и опять же, если берёшь б/у редуктор, сразу, перед установкой заменяешь все подшипники и сальники!!! Точнее отдаёшь мастеру, чтоб он зазоры все выставил правильно тоже! А то неделю поездишь и выкинешь!!
Камрады, есть примеры удачного ремонта заменой комплекта подшипников при моих симптомах- вой при торможении двигателем от 120 до 80? |
Последний раз редактировалось keyptown; 02.07.2017 в 21:44. |
03.07.2017, 18:05 (02:05) | #364 |
Благодарностей: 245
320
Их можно подобрать... у меня было несколько штук... я отдал редуктор спецу который их собрал миллион штук, с крузовиков разных... так он одну шайбу целую, а вторую сточил и туда все воткнул... после этого уже 30 Тыр прошла машина, у нового хозяина щас, ездит отлично...
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Видел редуктор разобранный, который завыл... все шестерни синие были там... хотя на воющем он совсем немного проехал... |
Последний раз редактировалось freezer273; 03.07.2017 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2017, 20:03 (20:03) | #365 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
freezer273, пятый подшипник меняли, не вспомните, это игольчатый в чюлке,по мему. Он от VAG. Не пойму он тяжело снимается что ли? Сервис партенр клуба- Агранд занимающийся ремонтом редукторов этот подшипник не меняет.
freezer273, был у Вас звук (у меня совсем не громкий и не всегда) при торможении двигателем (в накате на D), от 120 до 80? А при разгоне на этих скоростях 80-120 или выше было что нибудь? В начале движения не было звука шуршания как будто колодки трут, или тормозной диск чиркпет о кожух? |
08.07.2017, 03:46 (03:46) | #367 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Столкнулся с проблемой ремонта редуктора переднего моста. В основном да же специализированные сервисы не выстанавливают пятно контакта! Не занимаются, тем более, регулировкой преднатяга хвостовика (входного червячного вала)! При этом они это не афишируют и на вопрос о регулировки зазора отвечают что это уже зависит от мастера. Но стоит задать вопрос об изготовлении колец и Вы получите ответ что мы этим не занимаемся.
Нашел я сервис где выполняют эти работы: изготавливают кольца и на валы дифференциала (тем самым устраняется люфт при смене направления вращения = происходит смещение пятна контакта снаружи к основанию зуба в главной паре) и что более важно изготавливают кольцо на вал червяка. Дело в том что упругая втулка между запрессованным внутренним подшипником и внешним на скользящей посадке при переборке редуктора оказывается просевшей, считал раньше что деформации ее (этой втулки) упругая а не пластическая. Оказывается это не так. Проседает она не менее чем на 0,5мм. Преднатяг червяка редуктора регулирутся гайкой на хвостовике входного вала и устраняет осевой люфт и радиальное биение хвостовика. При этом он должен быть значительным т.к. в процессе износа подшипников он естественно уменьшается. А вот далее у меня возникли разногласия с мастером выполняющего эту работу. Мастер с большим опытном работы по ремонту редукторов. Мог его и не правильно понять. Но речь шла о 50Нм. Официалы при замене сальника хвостовика восстанавливают старый момент на гайке. Здесь в теме Нужен совет по заднему дифу. Но какой должен быть момент затяжки хвостовика редуктора с новыми подшипниками? На мой взгляд минимум должен быть обеспечен усилием 120Нм при условии вращения редуктора за хвостовик с усилием не более 6,5Нм и отсутствия люфта на хвостовике естественно. Разобрался. Втулка после деформации не будет держать момент затяжки 120Нм Есть втулка, по виду один в один, от мерседеса D=32, L=16. Диаметр внутреннего кольца подшипника хвостовика на скользящей посадке 31,75мм Длина не беспокоит- можно добить кольцами. А диаметр подойдет? |
Последний раз редактировалось keyptown; 08.07.2017 в 11:54. |
09.07.2017, 21:12 (21:12) | #368 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Втулки Daimler AG Мерседес на Спринтер передний мост (есть такие). Номера на фото: https://cloud.mail.ru/public/2sxy/Y7Fh6y6Cn
Рекомендуемые размеры втулки: Внутренний диаметр/ длина 34x21 и 32x16 34x21 возможно задний мост Диаметр посадки скользящего подшипника Спринтера 30,162 мм На Туарег этот диаметр 31,75мм. Длина втулки я думаю, в руках не держал, 16мм. Втулка 32x16 сядет без доработки, но слишком плотно. На внутреннем кольце подшипника есть фаска R1,5 и теоретически возможно сминание втулки в точке соприкосновения с подшипником, выше фаски останется по 1мм металла (при толщине стенки втулки 2,5). Не полезло бы кольцо под фаску при затяжке хвостовика. Кто нибудь знает размеры нашей втулки? |
Последний раз редактировалось keyptown; 10.07.2017 в 16:24. |
10.07.2017, 12:09 (12:09) | #369 |
-16
Подшипник F-214101 INA в наличии нашел в Питере в подшипниковой фирме Ленподшипник.
до этого искал по дилерам, они обещали под заказ 21 днеь, и цена в разы больше . Молодцы ребята. что держите такой редкий подшипник в наличии. |
11.07.2017, 09:59 (12:59) | #371 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
12.07.2017, 00:56 (00:56) | #372 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Срочно нужен размер распорной втулки хвостовика!
Устанавливается с мерседесовским кольцом A1093531062 диаметр отверстия 32мм, наружний = 38 = диаметру кольца подшипника, толщина 0,3мм. Оставшийся люфт выбирают гайкой. В данном случае можно было бы и два кольца 21,4+0,3+0,3=22. Длина новой втулки 22мм. Зазор там не нужен и вреден. Есть ссылка на редукторные шайбы разных толщин, но нет внутренних диаметров. Нужны кольца и меньших толщин 32/38. http://baza.drom.ru/sell_spare_parts...A%F2%EE%F0%E0/ А вот как регулирует редуктор мастер с 30 летним стажем: https://www.youtube.com/watch?v=Le64gYfQDxk#t=1749.761 |
Последний раз редактировалось keyptown; 12.07.2017 в 01:43. |
17.07.2017, 02:13 (02:13) | #373 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Поменяли вроде бы игольчатый в чюлке. Не отдали- типа в прах развалился, но да же кольца не видел. Замены короткой шлицованой полуоси не было. Эта полуось обкатывается роликами игольчатого подшипника чюлка. Были скрипы в чюлке (звонкий звук резки металла) и на плуоси должен присутствовать износ. На полуоси остался небольшое радиальный люфт биение- видимо доли миллимера.Что делать? Менять полуось? Новая пятнашку стоит.
Можно заменить полуось не разбирая моста? При выбивке полуоси манжета пострадает? Видимо игольчатый расположен за манжетой и смазывается маслом редуктора. Можно ли повторно использовать мажету? Можно ли не снимая манжеты, выбив полуось увидеть износ роликов игольчатого подшипника? Существует для него специальный съемник (не понятно к чему цепляться)? При съеме игольчатый бутет разрушен? |
17.07.2017, 07:46 (10:46) | #374 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
keyptown, игольчатый только с левой стороны на длинной полуоси(другого игольчатого я там не видел). полуоси достаются без снятия редуктора и без извлечения сальника, там кольцо фиксатор, снимаются грубо говоря ударом молотка.
износ игольчатого вы не увидите, при извлечении запросто может разрушиться(иногда добывается привариванием съемника к обойме). нужен съемник с тонкими зацепами. редуктор без люфта на полуосях наверно только на новых агрегатах, 90% авто он там есть и это не критично(если в пределах разумного) |
Поблагодарили: | вол (27.07.2018) |
17.07.2017, 15:52 (23:52) | #375 |
Благодарностей: 245
320
27.07.2017, 13:20 (13:20) | #376 |
Благодарностей: 74
74
по списку ремонтников из Новосибирска собрал номера полного комплекта для переборки переднего редуктора. судя по фото (см. ниже) они используют оригиналы VAG, аналоги от Koyo и SKF.
осталось найти только номер "кольца регулировочного распорной втулки" маркировка и размеры подшипников в этой теме (здесь и здесь). предпочтение отдается японским Koyo. LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M) HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт. HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт. 0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт. 0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт. 311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт. 0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт. 0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт. 0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт. 0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт. G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л. Вместо HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт. Должно быть HM89449/HM89410 - подшипник - 1 шт. Задолбался уже искать подшипник с номером HM89499/HM89410, его попросту не выдает ни один поисковик подшипников. В итоге в куче других сообщений номер то HM89499/HM89410, то HM89449/HM89410. Ещё смущают прикрепленные картинки, т.к. вместо HM89449/HM89410 прикреплена картинка HM89449/HM89411. |
Последний раз редактировалось Shall; 27.07.2017 в 17:24. |
Поблагодарили: | Гера1 (22.02.2018) |
28.07.2017, 12:06 (12:06) | #377 |
Благодарностей: 74
74
Ввиду неточностей, а также по причине того, что есть более дешевые аналоги перепишу пост:
LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M) HM89449/HM89410 - подшипник - 1 шт. HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт. 0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт. он же ZF 0734319682 (лежит в оригинальной упаковке VW даже без лейбла вага), стоит в 2 раза дешевле, найти в наличии намного легче 0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт. он же ZF 0734319681 (лежит в оригинальной упаковке VW даже без лейбла вага), у меня он не гуглится, а предлагает замену от Corteco, которая стоит в 3 раза дешевле, найти в наличии намного легче 311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт. исходя из параметров он же HK 4020 B, легко найти в магазинах подшипников фирмы INA в 3 раза дешевле оригинала - требует подтверждения, буду менять на неделе сверю 0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт. 0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт. 0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт. 0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт. G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л. |
Последний раз редактировалось Shall; 28.07.2017 в 12:40. |
Поблагодарили: | freezer273 (03.08.2017), егорш (28.07.2017) |
02.08.2017, 14:45 (14:45) | #378 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Подскажите, шестерни главной пары заднего редуктора на передний не подходят случайно? Может кто в курсе.
03.08.2017, 02:14 (02:14) | #379 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
А вот в плане шестеренок дифференциала и их пластиковых шайб ( они же пластиковые?) присоединяюсь к вопросу взаимозаменяемости с задним мостом. Шестерни дифференциала. У редуктров передних/ задних шестерни дифференциала все одинаковые? Не зависят от передаточного числа главной пары? Добавлено через 3 минуты 2 секунды По моему мои шестерни диф-ла под замену. Или можно поменять только сферические шайбы? Сколько их 2 или 4? |
Последний раз редактировалось keyptown; 03.08.2017 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение |
03.08.2017, 09:44 (09:44) | #380 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
У меня погрызло подшипники диффа, один из них лопнул по внутренней обойме и его повернуло, но новый сел туго. К тому времени когда разобрал, гул стоял уже конкретный. Подшипники поменяли и отрегулировали, но сказали что главную пару нужно бы заменить т.к. износ на ней есть. Сейчас всё собрано и ездит, но присутствует гул при торможении двигателем со 120 до 90 и с 50 до 20км/ч. Нашёл задние редуктора всего по пять килорублей отдают, смотрю корпуса по крышками похожи, передаточное число естественно то же. Как вот думаю, может не парились и шестерни то одинаковые поставили?
