Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 04.02.2012, 15:30 (16:30)   #361
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,838
Благодарностей: 3,133
Народ, а как активировать межсервисный пробег? На приборке ничего не показывает
Старый 04.02.2012, 19:13 (20:13)   #362
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
beemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классов
Ребят, в теме искал не нашел.
Проблема в следующем: в прошлом году зимой сдулся акб, не брал заряд ни с клемм под капотом ни напрямую, поставил новый акб и вобщем то успокоился на эту тему. В этом году ситуация повторяется, напряжение покоя акб, как и на старой батарее 12,2 вольта, нормальным же считается не ниже 12,7. И, что странно, акб опять не берет заряд. На заведенном авто приборка показывает 13,9-14 вольт, китайский вольтметр на клеммах под капотом показывает 14,6-14,9 вольта.
На ку7 форуме вычитал что при замене дохлого акб и постановке нового нужно адаптировать мозги и выставлять напряжение покоя акб.
Внимание вопрос: как адаптировать авто под новый акб?
Замена акб производилась без обесточивания - подключал блок питания на 12 вольт к клеммам под капотом.
Как машинке сказать что в ней новый хороший акб?
beemax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 20:24 (21:24)   #363
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
beemax, Я менял АКБ ничего не адаптировал. Тупо заменил.
Старый 04.02.2012, 22:13 (22:13)   #364
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Я сделал так:
1. Разогрел.
2. Подошёл к ней спереди вплотную.
3. Нежно приобнял и сказал ласковым голосом "Что же тебе падла не хватает!!!?"
4. На следующее утро всё нормально.
Может там голосовое управление какое?
Старый 04.02.2012, 22:42 (22:42)   #365
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
Я сделал так:
1. Разогрел.
завтра с утра тоже так зделаю и пусть попробует падла незавестись
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 03:51 (09:51)   #366
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
beemax, ..для аккумулятора ключевым является ток который он способен отдать при определенных условиях. При напряжении в 12,2 вольта он может быть как мёртвым так и просто разряженным. Напряжение 14,6 вольт на клеммах при заведенном двигателе говорит о исправной работе генератора, попросту зарядка на батарейку идет. У Вас скорее всего проблема недозаряда, маленькие пробеги, небольшое время работы и т.п. Я думаю Вам будет достаточно снять батарею (можно конечно прям на клеммы подкапотные, но снять будет надежнее...да и зарядка должна идти под присмотром) и зарядить её нормальным зарядным устройством.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
...первый раз об этом слышу. Я думаю адаптируют некоторые узлы, но смысла в этом не вижу...думаю всё что нужно само адаптируется.
Последний раз редактировалось Dim_; 05.02.2012 в 03:51. Причина: Добавлено сообщение
Dru77 (07.02.2012)
Старый 05.02.2012, 07:35 (08:35)   #367
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
по ссылке описание процедуры замены и адаптации. Вчера копался в ваг коме, ничего не нашел. Ошибок по низкому заряду или напряжению нет.
Dim, нормальная зарядка это что? Заряжаю таким и вот таким
Какое считать нормальным?
Последний раз редактировалось beemax; 05.02.2012 в 08:13.
Старый 05.02.2012, 08:59 (09:59)   #368
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
beemax, Не забивай себе голову- у тебя тур, а не q7 тут ничего адаптировать не надо
Если нет ваг кома, батарея меняется при подключенном внешнем акб (чтобы ошибки не появились, да и то они сами через несколько км пропадут). У тебя шнурок есть, поэтому смело меняй, а потом сбрось ошибки и все
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 11:17 (17:17)   #369
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
beemax, ...чё-то шибко в кушке намудрили , ну да Бог с ними, у нас такой процедуры нет точно. Зарядное больше подходит в первой ссылке, ток нормального заряда это 10% емкости...т.е. у нас в среднем около 10 А. Плюс в этом заряднике есть функция "содержания батареи", очень полезная фича если машина долго не используется. Второй зарядник, космос что ли, только до 9 А
Старый 05.02.2012, 17:35 (18:35)   #370
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
может кто припомнит, есть ли у нас такая штука.
Старый 05.02.2012, 17:58 (18:58)   #371
Neyton
Аватар для Neyton
Кто знает
Старый 06.02.2012, 13:55 (19:55)   #372
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
beemax, задай вопрос комраду Werkstatt, он точно скажет. Я недавно менял аккумулятор, такого блока не видел. Регулятор нагрузки на Туре есть точно, а такого девайса думаю нет.
dzub (20.07.2013)
Старый 07.02.2012, 09:16 (10:16)   #373
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Люди добрые, подскажите как отрегулировать фары адаптивные? Если можно подробнее куда там надо зайти и что нажать.
А если есть картинки, то вообще было бы ГУУД
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 09:39 (10:39)   #374
bsb7
Аватар для bsb7
bsb7 Младенец
Pudovkinm, для NF другой раздел есть
Прошу прощения за банальный вопрос. Действительно побывал на ветке касаемо NF и пользования VagCom. Очень много написано интересного и конкретного. А что касаемо GP? Конкретно хотел сделать несколько функций:
1. переключить видео в движении
2. переделать Webasto штатное с подогревателя на предпусковой отопитель с управлением от кнопки Rest например. Или только внешний пульт как доп оборудование?
Ну вот как бы для начала. Или вообще забыть про эти хотелки? Может кто четко покажет перекодировки? Или где-то в другой ветке все есть? Буду рад ответу
bsb7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 11:45 (12:45)   #375
wnov
wnov Младенец
касательно вопроса 2 могу сказать, что переделка в автономный подогревателя с вагкомом не связана. Просто ставят специальный модуль управления вебастой ну а как запускать решаешь сам и ставится уже либо таймер, либо пульт, либо как я с сотового телефона.
wnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 20:36 (21:36)   #376
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
А на мой вопрос ответит кто?
Старый 08.02.2012, 21:31 (22:31)   #377
bsb7
Аватар для bsb7
bsb7 Младенец
Спасибо! Т.е. просто штатный вариант дооборудования - и не париться.
Старый 13.02.2012, 10:45 (11:45)   #378
Neyton
Аватар для Neyton
Мне кто-нибудь ответит
Старый 18.02.2012, 16:39 (17:39)   #379
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Загорелась пиктограмма на панели о необходимости смены колодок.
В каком блоке VAG-Com можно просмотреть ошибку и узнать передняя или задняя ось?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 16:40 (17:40)   #380
SuBuR, зеркальцем на подъёмнике.
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
