25.06.2015, 02:12 (01:12) | #361 |
7
BondION,
спасибо ) вначале всётаки найду машинку. буду ещё на ку7 посматривать в пол глаза. А подскажите пожалуйста, в чём профит подогрева руля, не считая основной функции, а относительно асс ?) |
25.06.2015, 14:59 (14:59) | #362 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
slasher,
29.06.2015, 18:58 (18:58) | #363 |
1687
доустановку АСС с Front Assist. Машина Touareg 3.0TDI CASA 2010г.в.
Вчера завершил до установку АСС с Front Assist. Машина Touareg 3.0TDI CASA 2010г.в.
Система полностью функционирует как в городе при плотном Московском трафике, так и за городом. Считаю данные системы АСС с Front Assist очень важные и полезные для водителя. Езжу второй день отдыхаю за рулем Да еще порадовало как тормозит машина перед впереди идущей очень плавно без резких рывков и толчков. Разбил процесс установки на несколько этапов. Считаю, что данную процедуру можно совместить с работами по плановому обслуживанию Touareg. В том году доустанавливал 2АКБ с блоком Telestart 100. Спасибо Лехе alex1245 подсказал сразу заложить Каншину и провод питания из салона в моторный отсек. Провода вывел все за герметизировал. Что бы не одна капля воды в салон не попала. В этом году собрал весь комплект АСС для установки. Что нужно по номерам запчастей полностью расписано в теме постами ранее. Хочу добавить по винтам крепежным для кронштейна радара. По электронным схемам подбора запчастей ошибка http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=C1700817 Позиция №6 N90911701( !!!Не подходят!!!). Нужны другие винты N90808201(3шт.) Год назад полностью мыл радиаторы в соответствующей теме полностью расписан весь процесс http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58064 ZAlek . При установке самого радара и замены фронтального жгута решил для себя еще раз повторить данную процедуру. Весь процесс с разбором переднего бампера, заменой значка в решетку радиатор 3C0853601AJZA, заменой фронтального жгута 7L6971073K, полной промывкой радиаторов и интеркулерров занял порядка 7-8 часов. Единственное делал один, если взять напарника будет быстрее. Замена значка в решетке радиатора происходит таким образом (Предварительно снимаем бампер с машины 19винтов): !!! Тонкость !!! что бы снять старый значек, его необходимо повернуть по или против часовой стрелки для совмещения пазов выходных защелок. Новый значок ставиться без поворота, просто защелкиваете и все. Следующий этап допиновка (2 провода каншины, провод питания, земля) разъема проводки из салона (находиться под кронштейном левой передней фары) соединяющего Фронтальный жгут бампера. Плюс прокладка проводов под пластиковым штатным кожухом. Необходимые элементы: 357 972 740 F - уплотнитель провода 4 шт. N 103 361 05 - пины папы 4 шт. Клемма массы + провод массы 0,3-0,4 метра (крепежный винт штатной массы находиться близко около разъема) Для этого процесса потребуется снять левое переднее колесо с авто и демонтировать переднюю часть подкрылка (после чего отогнуть его на право) для нормального доступа. Есть небольшая засада, так как провод питания радара оказался, немного толще то уплотнитель отказался залезть в разъем. Понадобиться запастись герметикам водостойким и изолетой для полной герметизации провода питания. Далее аккуратно прокладываем все провода в пластиковый штатный кожух (2 провода каншины, провод питания) предварительно обмотав изолентой VW для моторного отсека. Данный процесс занял 3 часа. Далее переходим в салон для замены левого подрулевого переключателя 7L6953513 B41 (с кнопкой включения и выключения меню активации Front Assist и Side Assist) и замены левых кнопок руля управления ACC 7L6959537A3X1. Данную работу совместил с заменой рулевого колеса с обогревом на новый (просто захотелось) . У кого нет штатного обогрева руля можно совместить, данный процесс, но придется менять подрулевой блок (улитку). !!!Внимание!!! Чтобы разобрать подрулевой переключатель понадобиться Спец торакс T8(обычно входит в часовой набор инструмента) Еще один момент при демонтаже и установке руля обратно делаем на руле и валу засечки (сделал три) для того, что бы поставить руль в первоначальное положение. В Эльзе не увидел на схеме разборки как снять саму улитку подрулевую (может, проглядел), Она сидит на трех защелках по кругу, поэтому аккуратно снимаем и также ставим. Очень аккуратно снимайте две пластиковые заглушки (они с отверстиями для подрулевых переключателей) с правой и левой стороны. Одна из защелок очень тонкая. Весь процесс у меня занял 3 часа. Осталось предпоследнее допиновка приборной панели каншиной и подводка провода питания в левый блок предохранителей. Нужны N 907 647 01 - 2 пина в приборку. Разбираем козырек над приборной панелью и демонтируем приборную панель. Нам нужен зеленый правый разъем. Вставляем пины с обжатыми проводами каншины в номера № 8 и №9(зеленого разъема) Далее разбираем левую нижнюю часть торпеды, чтобы демонтировать левого блока предохранителей. И соединяем провод питания на 24 предохранитель. Делали эту работу совместно с Лехой alex1245 заняло все вместе сборка, разборка 3 часа. !!!Кодировка блоков Touareg 3.0TDI CASA отличается от Touareg 3.0TDI BKS!!! А именно 3,4 пункт другой. 1. закодировать блок 19 указав наличие 13 блока. Ставим галку в списке оборудования напротив АСС. 2а.!!!4 поршневая тормозная система!!! закодировать блок 03 Тормозной системы. Была кодировка 0004482 для активации адаптивного круиза +2048 = 0006530 новая кодировка блока АБС. 2б.!!!6 поршневая тормозная система!!! Как у меня закодировать блок 03 Тормозной системы.была кодировка 0008578 для активации адаптивного круиза +2048 = 0010626 новая кодировка блока АБС. 3. Заходим в длинную кодировку 01 блока ДВС по байтам проходимся, находим меню, где указаны Круиз контроль и Адаптивный Круиз контроль. Снимаем галку с обычного Круиз контроля и ставим перед Адаптивным Круиз контролем. 4. !!!В кодировании II заходить не надо!!! 5. закодировать подрулевой блок 16 - 00xxx?x 2 = ADR 6. Стираем все ошибки. 7. Заходим в меню приборки с помощью правых кнопок руля и ставим галку на против Front Assist. После этого на приборке появляется значек зеленый Front Assist (ниже на фото с 3 по 5) У меня после изменения кодировки все заработало единственное не работала торцевая кнопка на левом подрулевом переключателе. Далее поехал к знакомому перепрошить ПО радара ACC Было 7L6907567A софт 0382 стало 7L6907567В софт 0391 (более новая безглючная прошивка) С помощью Васписи активировали кнопку на левом подрулевом переключателе. |
Последний раз редактировалось BondION; 30.06.2015 в 01:35. |
Поблагодарили: | BVP (29.06.2015), kaspiyskiy81 (17.07.2015), SABA77 (29.06.2015), Timm (16.07.2015), vallsur (21.07.2015) |
02.07.2015, 09:34 (09:34) | #364 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Поблагодарили: | BondION (02.07.2015) |
11.07.2015, 14:33 (14:33) | #365 |
1687
Решил отчитаться за 10 дневную эксплуатацию ACC и Front Assist. Много чего до устанавливал в Touareg. Но данные системы действительно Бывает моменты когда хочется просто отдохнуть за рулем как в городе с его плотным трафиком так и на свободном шоссе, а про дальняк я уже и не говорю. Вот тогда это просто не заменимая весч. Сама тормозит до полной остановки и набирает скорость, а прохождение лежачих полицейских просто песня. Интересный момент так как система заранее готовит машину к торможению и подводит колодки к дискам, само торможение осуществляется эффективнее(правда менял спереди на новую 6 поршневую систему LF). Меня радует Динаудио (доустановил ранее), которой каждый день наслаждаюсь. Теперь еще ACC и Front Assist просто сказка.
Тем кто думает скажу на все 100% не пожалеете ни разу, да и установка не очень сложная и по запчастям не сильно дорогая. Тем более в этой теме все моменты монтажа расписаны по детально. Оффтопик |
Последний раз редактировалось BondION; 11.07.2015 в 14:47. |
12.07.2015, 00:03 (23:03) | #366 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
а ты уверен что тормозит до полной остановки и потом сама разгоняется? Проверял? вроде пишут что до полной тормозит, но заново потом не разгоняется. хотя может чего не так понял...
Поблагодарили: | BondION (12.07.2015) |
12.07.2015, 02:20 (02:20) | #367 |
1687
alex1245, Леха перед полицейским затормозил до 5км.ч-15км.ч потом сам начал движение при ускорении впереди идущей машины. Конечно когда у светофора просит при полной остановке нажать на педаль тормоза. Но нажать снова кнопку Res мне не сложно
Последний раз редактировалось BondION; 12.07.2015 в 02:50. |
13.07.2015, 11:51 (11:51) | #369 |
2225
Вышеуказанные особенности и нюансы работы адаптивного круиз контроля расписывались постами ранее в данной теме В ELSA есть описание работы системы Добавлено через 5 минут 36 секунд Цитата:
мне несколько человек утверждали, что тормозит система не комфортно - слишком активно.
Если же установлена минимальная дистанция между автомобилями, тогда круиз при быстром сближении со спереди едущим автомобилем будет резко тормозит для предотвращения столкновения |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 13.07.2015 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (13.07.2015), kaspiyskiy81 (17.07.2015) |
14.07.2015, 00:55 (00:55) | #370 |
1687
slasher,
ИМХО Здесь может быть причина передние 4 поршневе суппорта. У меня 6 с измененными кодировками для блока АБС. |
16.07.2015, 18:34 (18:34) | #371 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,712
2237
...а по совместимости датчиков ..есть какая-то информация - Пассатовский (7) с номером 3AA 907 567 A - подойдет??
..внешне похож ... |
Последний раз редактировалось Timm; 16.07.2015 в 18:37. |
16.07.2015, 19:01 (19:01) | #372 |
2225
..внешне похож ... Могу сказать, что в установке радара Passat есть много нюансов, вот некоторые из них: 1. Меняется блок АБС под радар: АБС с поддержкой ACC без Front Assist: 2005 год - 3C0614095R (HW: 015; SW: 0003) 2006 год - 3C0614095T (HW: 015; SW: 0004) 2007 год - 3C0614109B (HW: 018; SW: 0001) 2008 год - 3C0614109E (HW: 020; SW: 0003) 2008 год - 3C0614109L (HW: 020; SW: 0005) Блоки АБС с поддержкой ACC с Front Assist: 2008 год - 3C0614109Q (HW: 025; SW: 0011) 2009 год - 3C0614109R (HW: 025; SW: 0013) 2010 год - 3C0614109AG (HW: 025/026; SW: 0015) 2010 год - 3C0698109E (HW: 025/026; SW: 0017) 2. С учетом номера блока АБС подбирается радар: Радары без Front Assist: 3C0907567E 3C0907567H 3C0907567L есть еще более ранние радары Радары с Front Assist: 3C0907567G 3C0907567J 3C0907567K 3C0907567M 3C0907567F Есть еще другие особенности по CAN Gateway и т.д. и т.п. |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 16.07.2015 в 19:11. |
Поблагодарили: |
17.07.2015, 11:20 (10:20) | #373 |
3473
при попытке залить туареговскую прошивку в пассатовский радар - он сдох...
Поблагодарили: |
17.07.2015, 15:48 (15:48) | #374 |
2225
21.07.2015, 16:21 (16:21) | #376 |
Поблагодарил(а): 38
9
Привет всем.
Нашел радар 7L6907567A в Киеве , для себя. Есть друг который его может забрать (купить там). Опытные Камрады, посоветуйте как хотя бы визуально проверить, что он рабочий....? Цена вопроса 3600 гривен, говорят что происхождение с европейских разборок.... Переживаю перед покупкой... |
21.07.2015, 16:35 (16:35) | #377 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
195
Всем привет.
Установил АСС, заработало не все сразу, ну тут сам виноват, не туда цифру в подрулевом блоке поставил. Отдельное спасибо alex1245 который подсказал где надо искать и вообще помог мне. Спасибо !!! Теперь поделюсь впечатлениями. Плюсы и так все знают (их уже все описали выше), так что о минусах. Штука конечно прикольная, но очень сырая. Например при полной остановке перед впереди идущем авто, высвечивает красным нажатие педали тормоза и просит ее нажать. Нажимаешь, асс отключается, не нажимаешь - через 5 секунд всё равно отключается и авто на холостых само поехало вперед. Неудобно. Дальше. Если впереди идущий авто резко уходит с твоей полосы движения, а перед ним стоящий авто, то по ходу дела асс просто не успевает понять что произошло, с экрана пропадает впереди идущий автомобиль, высвечивается пустая трасса и продолжает движение вперед ровно в задницу этому стоящему авто, на полном ходу, т.к. он его просто не успевает распознать. Сегодня от этого столкновения меня спасли тормоза от кайена, отдельное им спасибо . Правда по салону разлетелось все что можно в разные стороны Я думаю чтобы избежать подобного, нужна дистанция больше, я ездил на 2. Следующий момент. Если перед вами резко перестраивается авто из соседнего ряда, то асс его не успевает увидеть и едет дальше, так что если не тормозить самому, приедешь ему в бочину Хотя сегодня авто перестраивалось с правого ряда, неспешно в пробке, расстояние до впереди идущего было около двух корпусов авто. Асс поехал дальше, не заметив этого авто. В общем минусы есть конечно, но вещь всё равно прикольная. Общее резюме: конечно это больше для трассы, а не для города. Хотя в городе тоже неплохо, но мониторить обстановку на дороге надо самому и очень тщательно. |
21.07.2015, 18:01 (17:01) | #378 |
3473
так в инструкции написано жирным шрифтом, всегда держите все на контроле. Технике нельзя еще доверять свою жизнь.
Поблагодарили: |
21.07.2015, 19:09 (19:09) | #379 |
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
2812
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (22.07.2015), Yakut8181 (21.07.2015) |
21.07.2015, 23:39 (23:39) | #380 |
2225
Всем привет.
Установил АСС |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 21.07.2015 в 23:55. |
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (22.07.2015), RUSTUR (01.08.2015) |
