Старый 04.07.2013, 19:16 (18:16)   #361
alfandel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
alfandel Детский сад
ЕвгенийН,
см. личку.
alfandel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ЕвгенийН (05.07.2013)
Старый 23.05.2014, 14:58 (14:58)   #362
MainCraft
MainCraft Младенец
Туарег NF 2013г.
Крыша заскрипела жутким скрипом на 10к пробега.
Сегодня (на 15к пробега) отдал машину к ОД, чтобы исправляли.
Начали затирать про ревизию какую-то и если не получится, то будут отправлять видео в Москву, чтобы те уже определили, что со мной делать :)
MainCraft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 18:10 (18:10)   #363
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Туарег NF 2013г.
Так и есть, но по настойчивее!!! Просите письмо что это нормальная работа крыши и все изменится
Mihails85 (24.11.2019)
Старый 24.05.2014, 14:27 (16:27)   #364
Hustler74
Поблагодарил(а): 71
Hustler74 Детский сад
Туарег NF 2013г.
Мне делали у ОД, заказывали новые болты, какую то пластиковую деталь и смазку, ждали аж месяц из Германии. Снимали полностью сдвижную часть. В итоге скрепы пропали. Но мой нынешний Тур уже без панорамы:-)
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
[QUOTE=Hustler74;1908535]Мне делали у ОД, заказывали новые болты, какую то пластиковую деталь и смазку, ждали аж месяц из Германии. Снимали полностью сдвижную часть. В итоге скрипы пропали. Но мой нынешний Тур уже без панорамы:-) пробег был 16к, запрос также отправляли куда то, им пришла инструкции что заказывать и как делать.
Последний раз редактировалось Hustler74; 24.05.2014 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Hustler74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 09:42 (08:42)   #365
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
К скрипу при открытии я давно привык, особо не напрягает, главное чтобы работала исправно Летом пользуюсь люком постоянно, машине 2 с лишним года.
Появилась следующая проблема: при закрытии, если селектор в "Р" люк НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ! , как будто срабатывает защита от защемления, доходит почти до конца и откатывается обратно (инородных предметов не обнаружено).
Полчаса недавно ее туда сюда гонял, а как потом выяснилось - проблема решается просто, перевожу в "D" и медленно трогаюсь, сразу все встает на место...
Может у кого-то было подобное? В сервис записался, но хочется отделаться "малой кровью"...
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2014, 12:19 (12:19)   #366
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
LETчик, я обошелся «малой» путем адаптации, хотя причины у меня были изначально другие: я решил самостоятельно исправить перекос люка с завода, после чего уcилие при закрытии немного возросло, и он перестал закрываться. А рецепт адаптации читал на забугорном сайте. Идея в том, чтобы после включения зажигания приоткрыть люк в режим вытяжки (толкнуть переключатель вверх). А потом протянуть его вниз и удерживать до полного закрытия люка — «аварийный» режим закрытия.
У меня эта схема сразу не сработала. Ездил дня 3, закрывая по «аварийному». А потом оно все-таки адаптировалось, и люк стал закрываться штатно.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LETчик (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 12:54 (11:54)   #367
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Atomic Max, я правильно понимаю, что сдвигать назад - вперед его не надо?
в проветривание открывается и закрывается без проблем... Проблемы именно с закрытием, когда передняя часть панели начинает двигаться вниз.
Еще есть сомнения насчет того, что месяц назад ОД там все почистил и смазал
Старый 26.05.2014, 13:50 (13:50)   #368
Atomic Max
Благодарностей: 175
LETчик, «аварийно» люк можно закрыть даже и тогда, когда он сдвинут назад. Поэтому если отстановка происходит в поднятом положении, то для адаптации надо полностью прокатать вперед-назад.
P. S. Но если у вас подозрения на качество проведенных ранее работ, тогда все-таки лучше доехать к спецам (дочистить, досмазать).
Последний раз редактировалось Atomic Max; 26.05.2014 в 14:01.
Старый 26.05.2014, 17:42 (17:42)   #369
Sigmai
Sigmai Младенец
Машин 2010 НФ. Раз в 2 месяца силиконовая смазка по уплотнителям и спрей на привода - все работает идеально без звука и постоянно. Есть и карандаш для резиновых уплотнителей . Один раз регулировал ОД датчик усилия - стал убегать при закрытии назад. Пользуюсь постоянно и доволен
Sigmai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LETчик (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 18:34 (17:34)   #370
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Вот для меня начинает что-то проясняться...
Старый 18.10.2014, 02:39 (02:39)   #371
Никита2281
Никита2281 Младенец
Катаю год с панорамой, никаких сверчков. Вещь исключительно имиджевая, и в основном для пассажиров. Не было ни одного пассажира, который остался бы равнодушным к панорамной крыше. Добавляет простор в салоне. Сидел после своего авто в Туареге без панорамы - как в танке. Салон маленький...Люком пользуюсь, достаточно часто. Очень удобно, если хочется свежего воздуха без лишних акустических эффектов. Обратил внимание на то, что панораму ругают в основном те, у кого ее нет и не было..... Мол была у товарища, скрипела....)))) панорамная крыша, на мой взгляд, делает автомобиль интереснее и уютнее. Стоит переплачивать? Вопрос скорее возможностей покупателя, Впрочем как и во всем остальном, при выборе комплектации. Однозначно следущий автомобиль будет с панорамой.
Никита2281 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimon78 (18.10.2014), Jujutsu (18.10.2014), Алекс81 (18.10.2014), Кирпич (18.10.2014), Макс7504 (18.10.2014), Марыч16 (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 11:37 (13:37)   #372
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
В точку! Я сам ни за что на свете даже не задумался бы о заказе машины с панорамой. Всегда все машины были без нее и ни понимал людей заказывавших эту опцию, да еще и платящих деньги за нее. Думал так пока не взял следующую машинку Тур "Х", а иксы уже в базе идут с черным потолком и панорамой. Сел в нее и обомлел. Красота!!!! Салон после обычного салона GP из за света по ощущениям гораздо просторнее. Про черный потолок тут ругались многие. Так вот если просто черный потолок, на черной коже да и на черной машине это мрак, согласен! Но если подойти к вопросу с умом (как сделали на иксах) то на игре цветов и на контрасте получился поразительный эффект Черный потолок с панорамой и янтарная кожа салона смотрятся просто сногсшибательно Это мнение и мое и всех (повторюсь всех!) кто ко мне садился в салон. Ребенок так просто в восторге. Он ни про одну машину не говорил, что "па это вообще круто" (6 лет). Сверчков нет (был при покупке скрип на закрыть, смазали быстренько щас все ок). Сажусь иногда в свой бывший GP блин реально как в танке, но тачка клевая все равною
Тип файла: jpg IMG_2264.jpg (276.8 Кб, 175 просмотров)
Grim (11.01.2015), Slavam54 (06.03.2018), Макс7504 (18.10.2014)
Старый 18.10.2014, 11:41 (13:41)   #373
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Старый 18.10.2014, 12:25 (12:25)   #374
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
LETчик, там при закрывании, если резинка хоть раз отклеивалась, то она приподнимается, и люк при незначительном упирании уходит на открытие, защита зашимления срабатывает.
Глянте в основном в этом проблема
LETчик (21.10.2014)
Старый 18.10.2014, 14:03 (13:03)   #375
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
уже скоро будет как год езжу с панорамной крышей очень все нравится салон действительно просторный на голову не давит проблем не было не разу с ней !!!
SERG_sat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 13:09 (13:09)   #376
balis
Аватар для balis
balis Младенец
Панорамой доволен. Задние пасажиры в восторге! Ни че не скрипит. Пробег 3500км.
balis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 09:39 (11:39)   #377
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
У меня на прошлом авто был люк. Пользовался раз три за 4 года и потом он стоял без дела. Не скрипел, проблем не создавал. Ну не надо оно мне. Поэтому Тур без паномрамы и на неё даже нисколечко не тянет.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 12:47 (12:47)   #378
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Панорама гораздо круче люка, она что называется бьет по площадям.
Из за размера такого остекления салон авто воспринимается иначе.
Минус один, это дополнительный сложный конструктивный элемент в кузове авто, требующих соответствующего отношения.
Когда присматривался к Туарегу, катался на Гранд Черроке.
У Чирка тоже панорама, но меньше остекление и уже не то. Смотрится как большой люк, да и вообще Чирок теснее, раздутые внуресалонные панели не идут на пользу.
У Туарега этот элемент (панорама) вне конкуренции.
Первоначально не хотел авто с черной крышей, мрачновато на мой взгляд, однозначно хотел с панорамой. Так вот когда сел в салон авто со светлой крышей и панорамой, белая шторка, закрывающая панораму показалась уж больно слабенькой и просвечивающейся, словно тюль.
Только поэтому вернулся к варианту с черной крышей, чтобы шторка была тоже черной.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2015, 22:11 (22:11)   #379
GAlexandr
GAlexandr Младенец
По умолчанию Как аварийно закрыть панорамную крышу?
GAlexandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 12:04 (12:04)   #380
Atomic Max
Благодарностей: 175
GAlexandr, я выше говорил, что надо "после включения зажигания приоткрыть люк в режим вытяжки (толкнуть переключатель вверх), затем потянуть его вниз и удерживать до полного закрытия люка — «аварийный» режим закрытия".
Dikey010 (30.08.2020)
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
