Старый 06.07.2018, 19:42 (21:42)   #361
Goxan
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Goxan Младенец
ghans спасибо за подсказку!
Кодировка у меня получается была правильная, попробовал перебить на все 0, перезагрузить, и потом по новой, но к сожалению успехом не увенчалось :( пошел искать, покупать новый блок
Goxan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (07.07.2018)
Старый 14.07.2018, 17:46 (19:46)   #362
Goxan
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Goxan Младенец
докладываю:
нашел на авито блок, рядом, в Тюмени, позвонил. Человек на том конце провода ответил, что может мне продать выставленный в продажу, а может починить мой. Что именно так эти блоки и дохнут. Пошукал в интернете, наткнулся на несколько предложений о ремонте, из разных городов. Решил попробовать. В итоге, отправил ему свой блок в среду. Сегодня получил обратно, поставил. Всё работает!!!
обошлось 4 тысячи, + пересылка. Если у кого подобные проблемы будут, знайте, это ремонтируется
Elc (15.07.2018)
Старый 15.07.2018, 14:42 (13:42)   #363
witaliyy
witaliyy Младенец
В общем после долгих мучений заказал себе вот такой электропривод:
http://s.aliexpress.com/ZNnmYBzE?fromSns=Копировать
Мануал по установке полное Г!
Хотя сами комплектующие достойно выглядят.
По этому вопрос,господа,кто разбирается в электрике, где врезаться в CAN шину со стороны водителя Что бы был can H и canL?
У КЕтайцев выглядит вот так:Screenshot_20180715-153613.jpg
Боюсь что то спалить по такой инструкции)))
Спасибо!
Последний раз редактировалось witaliyy; 15.07.2018 в 14:46.
witaliyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2018, 20:52 (20:52)   #364
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
тоже такой приобрел, собираюсь подключать
инструкция конечно не айс
но судя по ELSA подключаться нужно к блоку управления систем комфорта J393, разъем В, контакты 19 и 20.
Тип файла: rar J393.rar (3.25 Мб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось mars13; 15.07.2018 в 20:58. Причина: прикрепил pdf
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
witaliyy (16.07.2018)
Старый 17.07.2018, 15:19 (14:19)   #365
witaliyy
witaliyy Младенец
Как успехи?
Я пока осилил только крышку багажника.Протянул туда провода и закрепил блок управления.
И что то петля замка в комплекте какая то маленькая ,меньше чем родная Пока не ставил
Последний раз редактировалось witaliyy; 17.07.2018 в 15:21.
Старый 18.07.2018, 10:30 (10:30)   #366
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
да пока никак, в отпуске еще
Старый 01.08.2018, 05:20 (04:20)   #367
Ispolnitel81
Ispolnitel81 Младенец
товарищи, ни у кого случайно нет блока управления крышкой багажника?
Ispolnitel81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 12:47 (15:47)   #368
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
На Авито взял за 3 т.р.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 14:00 (13:00)   #369
Ispolnitel81
блок с таким номером подойдет 7P5959107F, 7L6959107A???
Старый 03.08.2018, 14:29 (14:29)   #370
Drummer981
Drummer981 Младенец
с проводами разобрались.
электродверь определилась, приводы работают. кнопка на двери и багажнике закрывают-открывают.
не работает замок-доводчик БК его видит, но он какбы всегда "открыт" и в системе работать не желает. захлапывается защелкой и после открывается тоже только механически изнутри.
машина разобрана в сервисе выручайте кто чем может, советом, кодировкой.
Привет, подскажи пожалуйста как в итоге победил. Читал дальше не совсем понял. В 13м прописал и тогда он дал менять 12 ? У меня фаркоп стоит. Спасибо
Drummer981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2018, 09:55 (09:55)   #371
Drummer981
Drummer981 Младенец
После кодировки 46 блока, замок щёлкает по 3-4 раза. Пока не могу разобраться в чем дело.
Алгоритм работы следующий.
Дверь открыта. Нажимаем на кнопку закрытие - замок прокручивается 3-4 раза (щёлкает), дверь опускается и когда встаёт в защёлку начинает так же по 3-4 раза его дотянуть. Иногда получается, а иногда нет и открывает (толкает) его назад. Что за проблема не пойму
Ошибки 2 в комфорте, по запирания и отпиранию - недостоверный сигнал.
На колени проверил замок, отробатывает и микрики и мотор. Проблема в сигнале на замок (не ясно зачем он даёт сигнал долго)
При этом в 46 блоке только 12 байте стоит 21 или 01. При 00 не хочет включать доводчик и ошибка по v53.
Куда копать подскажите.
Спасибо
Старый 19.08.2018, 17:15 (16:15)   #372
Ispolnitel81
При замене проводки с правой стороны под обшивкой потолка обнаружил блок к которому идет фишка из правой косы...как выяснилось это блок приема сигнала отопителя. Как быть с этой фишкой? Ни кто ни разу ни описывал про этот блок.
Последний раз редактировалось Ispolnitel81; 19.08.2018 в 17:56.
Старый 19.08.2018, 17:19 (16:19)   #373
Ispolnitel81
По умолчанию блок
бок отопителя
Тип файла: jpg 20180819_180012.jpg (110.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20180819_180015.jpg (126.2 Кб, 49 просмотров)
Старый 31.08.2018, 19:22 (18:22)   #374
Ispolnitel81
Все установлено! И работает! делал по схеме SvDen, спасибо ему! Все пины покупал в Автодок, что касается пинов для фишек А В F, стоят очень дорого! Как выяснилось совсем случайно, что пины подходят от фишек внутренних компьютерных проводов. Ставил все сам) По деньгам весь набор с разборки 28т.р. по времени три вечера.
Тип файла: jpg 20180831_203148.jpg (184.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20180831_203308.jpg (115.0 Кб, 53 просмотров)
Старый 19.02.2019, 11:14 (10:14)   #375
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
А есть где-то возможность закодировать задержку закрытия багажника? То есть кнопку нажал, а он ждет секунд 10, а потом только начинает закрывать?
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 16:24 (16:24)   #376
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Есть, я поставил 3секунды и изменил тональность
Старый 20.02.2019, 10:34 (09:34)   #377
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Подскажи где поменять, пожалуйста)
Старый 21.02.2019, 14:51 (13:51)   #378
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Спасибо я нашел, но там макс время можно выставить 2550 мс.
А есть еще задержка закрывания крышки багажного отсека, там стоит время 0.0 сек, но изменить не могу, пишет что нужен код доступа. Кто знает код?
Тип файла: jpg Скриншот 2019-02-21 16.42.26.jpg (276.0 Кб, 46 просмотров)
Старый 21.02.2019, 21:21 (21:21)   #379
bobhot
Благодарностей: 792
Код нужен для открывания, а для закрывания не нужен...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Если просит, то просто наведи в поле для кода курсор и код появится...
Не лез бы ты с такими познаниями лучше... Иначе следующая тема будет о незакрывающемся багажнике
Последний раз редактировалось bobhot; 21.02.2019 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2019, 15:42 (14:42)   #380
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Для закрывания тоже нужен.
Но я нашел его там же да -12345.
Проблема в том, что и там максимальное время 2.44 сек. больше не дает.
А я хочу 5-10 поставить
Даниил1981 (17.12.2019)
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
