Старый 19.04.2014, 09:25 (09:25)   #361
GenaK
Touareg 2.5 R5TDI Individual
GenaK Младенец
А! Забыл ещё! Движок компрессора разобрать, сука, легко)))))))) А собрать хитрость нужна. Ведь как у нас - заднюю крышку сдернул, щетки почистил/заменил а обратно ставить неудобняк)))) С другой стороны на заводе компрессор собирается. То есть задняя крышка, туда ротор с подшипником на щетки устанавливается, потом статор, передняя часть компрессора, шатун, поршень......... А мы наоборот пытаемся. Я уже знаю как буду собирать! Сфоткаю и отпишусь.
А как ротор вынимается? Надо со стороны поршня заклепки высверливать?
Нужно ли в месте соединения осушителя с движком использовать герметик?
GenaK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 11:48 (11:48)   #362
muzogon
Аватар для muzogon
Благодарностей: 25
muzogon Младенец
У меня на днях машина опустилась полностью, и ошибка висит FAULT RUNNUNG GEAR WORKSHOP, предохранители все целые, компрессор не работает, снял с него силовой разъем и при рабочем моторе проверил питание 12 в на него идет, решил снять компрессор и увидел, что провода входящие в заднюю крышку полностью оторваны, видимо от вибрации, потому что были жестко прикреплены хомутами к станине компрессора, провода толстые жесткие и у них шансов не было - почему так сделано не понимаю - должен же быть ход проводов при вибрации, сделал пока совково вкрутил в крышку по саморезу и прикрутил к ним новые провода с запасом на свободный ход - все заработало, но придется разбирать и делать по нормальному (по не знанию пока побоялся разборки).
muzogon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2014, 20:51 (20:51)   #363
Larsen
Larsen Младенец
Я клепки не высверливал, разбирал со стороны щеток. Когда собирал то пришлось немного помудрить - сделал пару крючков из канцелярских скрепок для фиксации щеток в отжатом состоянии. Герметик не нужен, там ставте резиновое уплотнительное кольцо. После сборки агрегата перед установкой проверьте его работу, чтоб не было биения поршня в ВМТ цилиндра из- за тонкого уплотнения. И раз туда залезли, то почистите лепесток клапана на поршне, удалите всю грязь
Larsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (20.04.2014)
Старый 21.04.2014, 09:28 (09:28)   #364
GenaK
GenaK Младенец
До ротора через крышку со щетками я добрался. Картина там аналогичная Вашей, кстати, спасибо за супер отчет с фото, но у меня, к сожалению, к.з. почти по всем обмоткам. Как сам ротор извлечь понял - надо сам корпус стянуть с него. Купил компрессор в сборе с осушителем (23 т.р. без датчика температуры). Датчик похоже рабочий: показывает порядка 10 кОм, при нагревании феном сопротивление падает.Сегодня пойду ставить.
Старый 02.06.2014, 14:12 (14:12)   #365
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Подскажите какое давление должно быть в системе?
Подключил ВагКом группа 34, измерения канал 06, включил зажигание - давление 2 бара.
завел машину, включился компрессор, давление сразу подскочило до 13 бар, температура выросла до 180-200 гр., накачал 14 бар и выключился.
после выключения давление стремительно падает до 5 бар, потом медленнее до 2.
Как долго должно держаться давление?
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 18:17 (18:17)   #366
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Давление 14 бар - нормальное рабочее давление в ресиверах, в состоянии покоя. А вот что стремительно падает до 2 бар говорит о том что воздух из ресиверов уходит. Необходимо только понять куда, а именно: пытается ли система выровнять автомобиль и травит какой-то из баллонов или просто утечка из одного из ресиверов.
Автомобиль после длительной стоянки опускается?
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 08:39 (08:39)   #367
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
На слух такая сильная утечка должна определяться.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 08:56 (08:56)   #368
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Машина не опускается, месяц назад поменял штуцера.
Вчера штуцера передние обмылил - не травят.
Сегодня полезу под сиденье и под машину, на слух вроде ничего не слышно.
Кстати при переводе машины в Offroad давление резко подскакивает и машина поднимается, получается в ресивере давление есть.
Последний раз редактировалось Roman40; 03.06.2014 в 09:04.
Старый 03.06.2014, 13:07 (13:07)   #369
Artem424
Аватар для Artem424
Благодарностей: 71
Это хорошо, но травить может не только из-за клапана, а еще по причине подсохших резиновых колечек, особенно верхнего. Но раз машина не опускается то дело не в этом.
Тогда предположу что давление теряется на участке от блока клапанов к компрессору, насколько я знаю, в компрессоре есть обратный и выпускной клапана, вот вероятно один из них и подтравливает.
А почему решили диагностировать работу пневмоподвески, были какие-то подозрения?
Старый 03.06.2014, 13:11 (13:11)   #370
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
иногда появляется предупреждение "Running gear fault. Workshop"
ошибка 01772 по датчику G291
Последний раз редактировалось Roman40; 03.06.2014 в 13:15.
Старый 03.06.2014, 14:43 (14:43)   #371
nikita ed
nikita ed Младенец
здрасте скажите кто менял пневмо насос на туареге 07 года ,мне предложили поставить дубликат wabco кто что думает по этому поводу
nikita ed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 15:16 (15:16)   #372
Artem424
Аватар для Artem424
Благодарностей: 71
А дальше какой комментарий?
как варианты для этой ошибки может быть:
008 - нелогичный сигнал
009 - обрыв или замыкание на массу
Старый 03.06.2014, 21:05 (00:05)   #373
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Wabco - Это оригинальный компрессор для туарега.
Но бывает и так http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67660
nikita ed (04.06.2014)
Старый 04.06.2014, 09:39 (09:39)   #374
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
008 - нелогичный сигнал - непостоянно
вчера снял компрессор, на клапане который с двумя пружинами под крышкой с шестигранником была прилипшая мусоринка (кусок резинки).
Все помыл, почистил собрал, на клапане остался след от этой резинки. Но давление все равно падает правда медленнее, может позже притрется
Последний раз редактировалось Roman40; 04.06.2014 в 13:07.
Старый 04.06.2014, 16:39 (16:39)   #375
Tura21rus
Tura21rus Младенец
подскажите форумчане...где находиться реле пневмокомпрессора тауреш GP2009 3.0TD
Последний раз редактировалось Tura21rus; 04.06.2014 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
Tura21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 17:12 (17:12)   #376
Dmitriyx
Dmitriyx Младенец
Под рулём.
Dmitriyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 09:39 (08:39)   #377
LuckyDevil
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
LuckyDevil Младенец
судя по фотографиям, пневмочасть вашего компрессора закончила своё существование
LuckyDevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 00:23 (00:23)   #378
Artem424
Аватар для Artem424
Благодарностей: 71
Эта резинка наверняка тоже откуда-то оторвалась, а значит где-то порвано какое-то уплотнение или мембрана.
По поводу ошибки мои соображения таковы:
нелогичный сигнал как раз и говорит о том что уровень машины в норме, а давление на участке от блока клапанов до компрессора отсутствует. Это как раз и подтверждают сделанные Вами замеры, т.е. когда переключаете в офроад открывается клапан резервуаров в блоке клапанов и датчик давления показывает давление в резервуарах. Далее автомобиль поднялся, клапана закрылись и давление на участке от компрессора до датчика давления (он в блоке клапанов) начинает медленно падать.
На мой взгляд данная неисправность может послужить причиной увеличения износа компрессора, т.к. накачать негерметичную систему естественно сложней.
В ремкомплекте компрессора отсутствуют нужные в данном случае детали, единственное что можно попробовать поискать их в каталогах Wabco, правда сам я это не делал и сообщений подобного рода на форуме не видел. Еще как вариант компрессор от мерса и доустановка туда датчика температуры.
Старый 06.06.2014, 08:44 (08:44)   #379
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
почему отсутствует? вся пневмочасть в ремкомплекте 100698010A, позже заменю.
Artem424 (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 09:28 (09:28)   #380
Artem424
Аватар для Artem424
Благодарностей: 71
Виноват, смотрел не полный комплект. Вы правы. Тогда это и будет решением проблемы!
Если что у меня есть б.у. исправный компрессор. Для эксперимента могу предоставить.
10kadriver (06.07.2015)
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
