Старый 31.05.2010, 18:36 (19:36)   #361
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Falcon, Ну вообще странно что сразу все шесть у меня до сих пор три катушки стоят с 2004 г. А ошибки не стираются? Я просто не силен в англ может там что то другое пишет. А свечи не смотрел? Что у тебя с расходом?
Последний раз редактировалось Daniil2006; 31.05.2010 в 18:38.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 19:05 (20:05)   #362
Falcon
Falcon Младенец
Daniil2006, Как уже писал, были пару раз проблемы с цилиндром, правда с каким, не знаю. Машины рычала и не ехала, не было тяги. Начал лечить, заменил все свечи. Первый выезд - опять та же проблема. Потом вроде все исчезло. Но все-таки купил ваг для успокоения души. В субботу убрал все ошибки, пару раз повторил диагностику - все чисто. Вчера выехал, никаких проблем, разгон отличный. Сегодня опять проверил - те же ошибки замыкания катушек на массу по всем цилиндрам. Ничего не понимаю. Двигатель работает как часы.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Расход тоже отличный. Если не более 110-120 км/ч, то расход 10-11 л. на сотню.
Последний раз редактировалось Falcon; 31.05.2010 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 22:12 (23:12)   #363
@лег
Аватар для @лег
@лег Младенец
привет)попадаю на диагностику люто.....моему турку 2 года постоянно всплывает неисправность двигателя (оранжевый значек).первичная диагностика показала конфликт спутника с блоком двигателя.поставили перемычку,поездил-вроде нормально.поменяли реле-опять двигатель выключается. еще ошибка правая шторка.короче не могу разобраться .как делать диагностику самому?научите плиззз...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
есть в москве хорошие сервисы с вменяемыми ценами?
Последний раз редактировалось @лег; 31.05.2010 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
@лег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ант (26.08.2010)
Старый 01.06.2010, 10:01 (14:01)   #364
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Спецы по ВАГкому, так поможете с ответом?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 10:21 (11:21)   #365
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Парни, подскажите.
По совету камрада пробую перепрограммировать кресло, чтобы отъезжало при вынимании ключа зажигания из замка. В наличии кабель 908.1 с софтом (купил в марте). Нахожу блок электрики рули, захожу в адрес 16 и все.
Запрашивает код доступа. Что вводить? Не могу поменять значение по данному адресу.
Делал очередному камраду в воскресенье, никаких кодов ВАГ-КОМ не запрашивает. После входа в 16 блок иди в раздел Coding (07).
Старый 01.06.2010, 10:21 (11:21)   #366
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Falcon, А может у тебя противоугонка какая-нибудь стоит?
Старый 01.06.2010, 10:24 (14:24)   #367
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, по порядку (проверяй меня).
1. Захожу в Главное меню.
2. Выбор блока управления.
3. 16 - Электроника рулевого колеса.
4. Дальше - в 07 Кодирование?
Старый 01.06.2010, 10:32 (11:32)   #368
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да, именно так.
Старый 01.06.2010, 10:38 (14:38)   #369
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, Ок, проверю - отчитаюсь.
Старый 01.06.2010, 10:45 (11:45)   #370
Falcon
Falcon Младенец
riu, Да, дополнительно устанавливал охранный комплекс вместе с меткой. А что, в этом может быть причина?
Старый 01.06.2010, 12:42 (13:42)   #371
riu
Аватар для riu
Может. Для однозначного ответа узнавай на какие цепи вешали блокировки.
Старый 01.06.2010, 13:22 (14:22)   #372
Falcon
Falcon Младенец
riu, Спасибо. Уточню.
Старый 01.06.2010, 15:41 (19:41)   #373
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, проверил - есть вопросы.
Сейчас считываю по этому 16-му адресу - 0010011.
Далее программа показывает объяснялку:
0000?ХХ - Heated Steering Whell
0 - не инсталирована
1 - инсталирована
2 - инсталирована (via MFS Button)
0000Х?Х - Multifunction Steering Whell
0 - без него
1 - (High) с 6-ю кнопками
3 - (Low) с 4-мя кнопками
0000ХХ? - Steering Column Adjustment
1 - не инчталировано
2 - инсталировано
Итак, при моем раскладе, если поставлю сюда 032 - ничего не зопорю? Начнет кресло отъезжать при вынимании ключа из замка зажикания? Или в моем случае эта фича мимо?
Старый 01.06.2010, 19:04 (20:04)   #374
Буцефал
Аватар для Буцефал
1 - инсталирована
0 - без него
2 - инсталировано
В твоём случае надо прописать: 0010012
Старый 02.06.2010, 07:17 (11:17)   #375
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, и будет табуретка отъезжать при вынимании ключа?
В случае залета - все вернуть взад (прежнюю кодировку)?
Старый 02.06.2010, 07:25 (08:25)   #376
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да!
Старый 03.06.2010, 05:35 (09:35)   #377
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, все работает. День отъездил - вернул взад (не понравилось). спб за помощь и совет.
По пути посмотрел ошибки - нашел много интересного. Пробовал сбросить - сбрасываются и тут же вновь проявляются.
Прокомментируй, пож.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWX3Z0G1619450
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 00174 935 82509
1 неисправность:
004120 - Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел
P1018 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 64043 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.06.02
Время: 15:18:24
Об/мин: 756 /min
Крутящий момент: 74.1 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Раб-й цикл: 80.9 %
Раб-й цикл: 88.8 %
Раб-й цикл: 80.9 %
Готовность: 0 0 1 1 1
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.lbl
Part No SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0008578
1 неисправность:
00495 - Блок датчиков ESP, напряжение питания
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 17
Пробег: 63946 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.05.31
Время: 19:15:13
Счет: 3840
Счет: 12289
Счет: 247
Счет: 1
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден
Part No: 7L6 959 933
Компонент: 12 HSG 7124
Кодировка: 0000069
Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302
Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
2 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
00120 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
Старый 03.06.2010, 07:14 (08:14)   #378
Буцефал
Аватар для Буцефал
С первой ошибкой в сервис. Хотя тема впускных колекторов и заслонок активно обсуждается на форуме. Камрады писали как самостоятельно почистить заслонки.
С ЕSP в сервис, проверять контакты и диагностировать блок.
А по третьей ошибке не парься. Хотя сервисмены может чего умное скажут.
Все ошибки спорадические и должны стираться. Если сразу же появляются вновь, то однозначно к доктору.
Старый 03.06.2010, 07:54 (11:54)   #379
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, по логам видно - какой коллектор - левый или правый?
Мне правый меняли недавно (в сборе). Эта ошибка - опять тяга?
ЕСП - так ездить нельзя?
Добавлено через 12 минут 37 секунд
Буцефал, дополнение.
После общего сброса действительно эти все ошибки остались.
После персонального захода в каждый блок и сброса в нем внутри - все сбросилось, остались неисправности только в электронике двигателя (коллекторы).
Сегодня еще раз проверю - не появились ли все вновь.
Последний раз редактировалось SergAP; 03.06.2010 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2010, 08:02 (09:02)   #380
Буцефал
Аватар для Буцефал
Левый или правый не знаю.
Ошибки надо сбрасывать заходя в каждый блок.
SergAP (03.06.2010)
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
