Старый 23.06.2014, 11:29 (11:29)   #361
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, вот и я про то же!!! скачок при остановке и переходе на 1 передачу!!! а програмное на АКПП у тя обновленное!!!
Старый 23.06.2014, 11:32 (13:32)   #362
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Да не во время перехода на 1-ую, а значительно позже.
Обновлений для моего коробаса нет...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 11:43 (11:43)   #363
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, у меня просаживаться может и во время стоянки в режиме D, на холодную такого нет! именно когда температура 90! а так в основном да, как ты написал, на 1 передаче, при остановке! я забил, значит так и должно быть!
кстате у другана тур 2003 года, америкос 241 лошадь, у него такого нет! может это как то зависит от задушки двигателя или от мозгов?
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Deg, по тормозам ошибок нет?
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.06.2014 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2014, 12:28 (14:28)   #364
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
В том то и дело, что ошибок нет вообще...Где то вычитал, что АБС программно душит движок, вот и грешу на нее, вернее на насос АБС...от этого и хотел прокачать систему.
Согласно мануала по прокачке нужно это делать при включенном зажигании и якобы АБС сама прокачается, когда давление в системе будет падать включением насоса АБС...
Когда последний раз прокачивал, то делали в сервисе на заведенном двигле, а там доп. насос тормозного контура, по которому у тебя предик выбило постоянное давление в вакуумнике поддерживает, может поэтому насос АБС и не включался...
Добавлено через 25 минут 28 секунд
Вот знать бы алгоритм работы АБС, можно было бы как то соорентироваться... Опять же АБС работает только со скорости больше 10 км/час., получается при остановке она как раз во время ее отключения и проявляются эти провалы... и еще тут может как то участвовать горный тормоз (противооткатный так сказать), может и он влияет... ведь толчка то два наблюдается...
Последний раз редактировалось Deg; 23.06.2014 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2014, 13:06 (16:06)   #365
AntonD
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Подскажите сколько оборотов холостых должно быть у меня на Туре 4.2л 2006г.
У меня выше 600 не поднимается не на D не на P на холостых.
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 13:22 (15:22)   #366
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня стабильно держит 680, это норма.
Если обороты низкие попробуй почистить дроссельную заслонку и форсунки.
Последний раз редактировалось Deg; 25.06.2014 в 09:13.
Старый 23.06.2014, 13:51 (13:51)   #367
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, а ты про насос в АКПП ни разу не думал?
надо тогда точно узнать о прокачке, теперь от тебя в первый раз слышу, что они прокачиваются с включенным зажиганием!
Старый 23.06.2014, 14:02 (16:02)   #368
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот тут ребята выложили, ознакомься на досуге:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=59697
Пост № 7
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Про насос не думал. Но склоняюсь к мысли если с ним что то не так было, то это бы сказывалось на всех передачах...
Последний раз редактировалось Deg; 23.06.2014 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2014, 21:05 (21:05)   #369
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
У меня тоже с начало просто обороты падали. Сейчас при каждой остановке сразу глохнет. Если сразу завести, то ощущение будто двигатель не на всех цилиндрах запускается. Хотя проблем с запуском нет. Ошибок никаких не выдает. На холодном все в норме, как прогреется до рабочего так сразу начинается. Заметил, что если во время движения перейти на N то не глохнет при остановке. Есть какие нибудь мысли по этой проблеме?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 21:30 (21:30)   #370
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
GodFather, это загадка века!!!
Старый 17.07.2014, 02:00 (09:00)   #371
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
А может быть проблема в АКПП? Как АКПП работает, проблем не замечал?
Старый 17.07.2014, 23:43 (23:43)   #372
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
На АКПП жалоб не было, но масло давно не менял. Глохнет именно при остановке, когда обороты опускаются ниже 1000 об. А это не может быть умирающий топливный насос или засорившийся топливный фильтр?
Старый 18.07.2014, 06:35 (13:35)   #373
kobraosn
Аватар для kobraosn
Конечно может!
Старый 18.07.2014, 21:10 (21:10)   #374
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
А как проверить насосы? А то замена насосов не дешевое удовольствие)))
Старый 19.07.2014, 02:45 (02:45)   #375
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
GodFather, Посмотри в теме про бензонасосы, по моему там смотрят давление которое они выдают, ну и по пробегу (от 150 до 200 т.км они ходят)!
Старый 22.08.2014, 11:56 (11:56)   #376
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
А у меня, мне кажется прошли небольшие проседания после того, как аккумулятор заменил на новый. После этого не замечал колебаний. У кого-то было то же самое?
Чира воткнул новый 110А аккум!!! проблема проседаний осталась!
Старый 22.08.2014, 12:04 (14:04)   #377
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот я так и знал, аккум тут не причем!
Кстати, после того как помыл движок просадка стала чувствоваться меньше, а при прогреве вообще ее нет... и какое то время еще на 90 C езжу, а потом снова чувствуются.
Последнее, что у меня не меняное - лямбды, заказал передние уже... жду.
Старый 22.08.2014, 13:02 (13:02)   #378
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, дарова дружище!!! давай отписывайся потом! так до истины и докапаемся
Старый 30.10.2014, 08:31 (08:31)   #379
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, привет! замена лямбд произошла? решила проседание оборотов?
Старый 30.10.2014, 10:31 (12:31)   #380
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Не решила, *лять... теперь и не знаю что делать....все что либо было указано на форуме сделал...
Остались последние варианты:
1. Глюк какого то из 4-х датчиков АБС (кто то решил проблему заменой датчика на другом авто, не с форума)
2. Моторчик АБС
3. Моторчик раздатки (у меня закусывает при движении задом с поворотом руля в крайнем положении)
4. Гидроблок АКПП
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
