Старый 03.08.2012, 23:45 (23:45)   #361
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
еще вопросик :)
есть 2 ошибки по лямбда зандам (1 и 11 )по ваг кому. стоит заморочиться и поменять? или забить.
чето ребята на огородном говорят что двиг снимать надо.
машина вроде нормально топит. чек напрягает.
пс пред. хозяин тура говорит что недавно их менял. после замены ошибка типо осталась.
(у него не уточнил насчет снимал ли он двиг или нет)
RomanK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 13:04 (12:04)   #362
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Разборка и ремонт (восстановление) V10 - может кому и пригодится (фото) :
http://www.clubtouareg.com/forums/f9...rex-73289.html
Последний раз редактировалось Timofeevich; 15.08.2012 в 13:08.
bublik99 (16.10.2012), Freezman (16.08.2012), Neyton (15.08.2012), UFS (13.03.2014), Vadik2112 (09.09.2012), Серый V10 (26.12.2013)
Старый 09.09.2012, 20:21 (19:21)   #363
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Timofeevich, Приделал на первую страницу
Timofeevich (19.09.2012)
Старый 22.09.2012, 00:17 (00:17)   #364
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
V10 "троит" и глохнет.
Появилась следущая напасть - на холостом ходу двигатель начинает как-бы подтраивать, дергаться и глохнуть.
Уже пару раз вставал в пробке с аварийкой, напоминая закипевшего тазика.
Обратно завести получалось после 2-3 мин терзаний стартера.
Далее едет какое-то время как небывало.
Ошибок по двигателю - нет.
Нужен совет в чем искать причину и как лечить.
Пока вижу несколько вариантов:
1. Некачественное топливо - последние несколько раз заправлялся на одном и том-же подмосковном лукойле. Заправку попробую поменять однозначто.
2. Поднял грязь со дна бензобака - последний раз доехал почти до пустого бака и остаточный пробег показывал ноль. Наверно придется промывать всю топливную систему.
3. Проблема с перекачивающим насосом - симптомы очень похожи на те что описывались для R5.
Как можно убедиться в кончине насоса?
Что еще может быть?
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 12:11 (12:11)   #365
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,765
Благодарностей: 3,098
Flesh.ka, мне кажется проблема в насосах, нет давления в рампе.
Старый 24.09.2012, 11:51 (11:51)   #366
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Немного не в тему, тут на днях читал Российскую Газету, там писали про налог на роскошь и как раз писали про владельцев мощных авто: Порш Каен, за его 400 с лишним кобыл налог около 130000 рублей в год и еще там какие то машины были.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 16:32 (16:32)   #367
Neyton
Аватар для Neyton
И что? к чему это?
Старый 24.09.2012, 17:12 (20:12)   #368
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Добрего времени суток, уважаемому сообществу и обладателям V10 в частности!
Камрады шибко не пинайте, ежели где было обсуждение или соответствующий FAQ Я вроде прошелся поиском и по темам и шибко не разглядел. В общем и целом пишу не со зла а токма просвещения ради
Задумываю, при подходящем случае перейти из стана бензоводов в трактористы. Плюс, последнее время, не оставляют мысли пересесть не на V6, a на V10, в связи с чем потихоньку приступил к изучению всяческих вопросов по данному авто.
Подскажите такое, вроде как V10 = 2xR5, а у R5 замечены траблы в виде осыпания цилиндров, с последующей либо заменой блока цилиндров либо гильзовка. А как дела обстоят у V10? Или же это уже принципиально другой двигатель, в котором таких болячек не наблюдается?
И пока, такой дополнительный вопрос, есть стойкое желание приобрести V10 в кузове GP. В этой или сопутствующих ветках/темах вычитывал, что у GP V10 уже двойной или как его там сажевый фильтр (для уменьшения выброса гуано)? Ежели это так, насколько это критично при пользовании российской солярой?
Может еще есть какие особенности конструкции V10 в кузове GP от дорестайла, которые уже были замечены и сказались на эксплуатации?
Экплуатировать авто буду в казахстанских условиях, которые можно назвать приближенными к российским
Заранее благодарю за оказанное содействие!
Старый 24.09.2012, 20:51 (19:51)   #369
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
ZhuravlevSV, Покупаешь 2.5 TDI и машинкомплект передней части от V10 меняешь всё что под капотом+коробас и кардан.
Плюёшь на налоги =)
Almar (05.02.2022), ZhuravlevSV (23.10.2012)
Старый 15.10.2012, 21:10 (21:10)   #370
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
не получится ...
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 21:49 (23:49)   #371
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Залил один раз какую-то спец. жидкость для сажевиков... больше ничего не было с ними...
neracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 21:11 (00:11)   #372
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Подскажите други, где у нас находится и крепится провод массы от кузова к двигателю, если есть возможность ткнуть картинкой из Эльзы
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 11:47 (13:47)   #373
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Всем привет, загорелся значек отсутствия антифриза, долил уже два литра, но до максимума не хватает еще где-то 0,5-1 л...
Куда он девается???, с машины вроде ниче не подкапывает... Периодически, когда вваливаю в салон затягивает какой-то гнусный запах, вроде как антифриза как раз, х/з. Читал что на кукушках антифриз уходит из-за проблем с ЕГР. Компьютерная диагностика говорит - все ок...
Старый 11.11.2012, 12:42 (16:42)   #374
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Порабы прикрепить тему в важные!
Старый 11.11.2012, 14:31 (17:31)   #375
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
мож в салон прет!?
Старый 11.11.2012, 15:02 (17:02)   #376
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
мож в салон прет!?
Дык в салоне сухо, нигде не видел его.
Старый 12.11.2012, 20:21 (23:21)   #377
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
подыму еще раз вопрос:
Подскажите други, где у нас на 5.0V10TDI находится и крепится провод массы от кузова к двигателю, если есть возможность ткнуть картинкой из Эльзы
Старый 12.11.2012, 21:39 (21:39)   #378
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Надо посмотреть охладитель газов, по нему течет антифриз и охлаждает газы, это из системы ЕГР, на Р5 мотроах бывает капает с него в виду его прогара, и попадает на предкатализатор, испаряясь. вот и запах и не найдеш течи, там буквально по капельке но уходит стабильно.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
neracer (24.11.2012)
Старый 23.11.2012, 22:58 (22:58)   #379
stelz
stelz Младенец
всем доброго времени суток
хотелось бы составить список того что нужно сделать при снятии мотора со списком запчастей и премерной их стоимостью.
в первом посте уже видел но он более образный чем практичный.
как я понял что нужно проверить муфты генератора и кондиционера
кто что посоветует еще что нужно сделать
буду признателен
stelz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 09:54 (09:54)   #380
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... где у нас на 5.0V10TDI находится и крепится провод массы от кузова к двигателю, если есть возможность ткнуть картинкой из Эльзы
точки соединения с массой в моторном отсеке.
смотрел для двигателя BLE (дорестайл)
Тип файла: png 1.png (32.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: png 2.png (34.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: png 3.png (36.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png 4.png (37.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: png перечень.png (22.0 Кб, 19 просмотров)
bublik99 (24.11.2012), Timofeevich (21.02.2013), Вячес (24.11.2012), Серый V10 (26.12.2013)
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
