#361 |
Поблагодарил(а): 2,192
Благодарностей: 4,735
5910
Всем привет!
Утром появилось сообщение датчика давления шин ,мол,низкое 1,9 на всех колесах(неделю назад первое ТО прошел,там 2,1 поставили),покатался-стало 2,0.Заехал в сервис-сделал2,2 и теперь на панели висят эти показания и не могу их убрать. Что делать? Может они сами исчезнут? |
#362 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 1,464
Благодарностей: 100
100
Да.На приборной висит.
Этот самокат с 4 колесами и везде 2,2 написано. Соответственно ни показаний спидометра,ни километража не видно. И не убирается,чего только не пробовал |
Последний раз редактировалось LUES; 01.09.2017 в 12:26. |
#363 |
5910
Поблагодарили: | LUES (02.09.2017) |
#365 |
5910
Да жал эти кнопочки-реакции ноль
Висят эти показания давления шин и все ![]() Добавлено через 4 минуты 47 секунд LUES, пробуйте выключить зажигание, выждать минут 20, потом проверить, если не получилось, скиньте массу в лючке снизу перед водительским сиденьем. Также подождите несколько минут, потом опять пробуйте. Возможно нижняя кнопка глючит, пробуйте её сильнее продавить, может вода туда попала? |
Последний раз редактировалось nostrum; 01.09.2017 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
#368 |
5910
Благодарю "nostrum " за совет!
Помогло. Скинул массу,выждал и все ок стало. Что это было не пойму. ![]() |
#369 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Камрады, помогите понять...
Залез в ЕТКУ - там есть датчик давления в шинах на Туарег, номер 5Q0 907 275 B. И есть ремкопмлект системы давления в шинах с номером 5Q0 998 270 B. Мне что надо заказывать, чтобы на новые диски поставить и было всё ништяк? Там ещё один ремкомплект есть - 3AA 998 275 - вот который 5Q0 998 270 B идёт, он включает этот 3АА... и 5Q0 907 275 B. ![]() |
#370 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Вот тут почитайте, дублировать не буду. Все достаточно подробно описано в сообщении #243 http://www.touareg-club.net/forum/sh...=34194&page=13
#371 |
5910
leshiy2k, заказывать надо 4шт- 5Q0 907 275 B и 4шт-3AA 998 275.
Первый номер это сам датчик, а второй, это клапан, куда ниппель вкручивается. Датчик в сборе состоит из этих двух деталей. |
Последний раз редактировалось nostrum; 07.09.2017 в 15:13. |
#372 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Залез в ЕТКУ - там есть датчик давления в шинах на Туарег, номер 5Q0 907 275 B. И есть ремкопмлект системы давления в шинах с номером 5Q0 998 270 B. Мне что надо заказывать, чтобы на новые диски поставить и было всё ништяк? Там ещё один ремкомплект есть - 3AA 998 275 - вот который 5Q0 998 270 B идёт, он включает этот 3АА... и 5Q0 907 275 B. ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=243 |
#373 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
#374 |
Благодарностей: 739
739
Rider84,
nostrum, спасибо! Заказал 5Q0 998 270 B, а то сначала погорячился и только сами датчики заказал, без клапанов с ниппелями. |
#375 |
3632
Поблагодарили: | Sashka822 (16.09.2017) |
#376 |
5910
без вентиля датчика давления датчик не прикрепить
#377 |
3632
Под этим номером идёт в комплекте клапан и датчик. Всё правильно он сделал. Вот, когда батарейка сядет, можно заказать один датчик отдельно. Если резьба в вентиле испортится, то можно отдельно клапан докупить.
#378 |
Благодарностей: 739
739
Это для FL. И у меня ещё ЕТКА странная какая-то, в 7.3 вообще не даёт перейти нормально на датчики давления, некорректный номер и всё тут. Пришлось через 7.5 искать.
#379 |
5910
я не спорю, я просто пояснил... но сам номер датчика на NF у меня другой... это какие-то обновленные или это для FL?
#380 |
3632
У меня на NF тоже датчики другие. С 2015 пошли эти. Говорят не взаимозаменяемы они. Зачем поменяли- загадка?
![]() а на FL вообще чудо чудное учудили - стали экономить на приемниках ![]() |
