Старый 10.08.2012, 16:10 (16:10)   #361
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Обгонная муфта спокойно продаеться отдельно,также продаеться и муфта привода кондея(эластичная).А вот предохранительная муфта кондея,она же муфта включения,отдельно продаеться редко,встречал обьявления на форуме о продаже отдельно,камрады где-то покупают.Поиск рулит.
1.Муфта привода VAG 070 903 327 D (оригинал), на машине 2 шт.
2.Обгоная муфта VAG 070 903 201 E (оригинал), на машине 2шт, одна установлена на генераторе, вторая на компрессоре кондиционера.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 10.08.2012 в 17:05.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 16:14 (16:14)   #362
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Не так все просто с кондиционером... У меня на данный момент кондиционер не работает. Обгонные и эластичные муфты заменены недавно. Радиаторы промыты весной. Контур кондиционера заправлен. Перестал работать климат, сделал диагностику, приговорили датчик температуры хладогента. Датчик поменяли, перезаправили, ошибку стерли... климат не работает... привод на компрессор в порядке... Готовлюсь менять компрессор. Так что еще не ясно кто прав. Или бравый
моторист,к которому ездил
или
У ОД сказали менять компрессор
мало фактов для выводов
Старый 10.08.2012, 17:03 (17:03)   #363
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Ну прежде чем менять компрессор кондея(это всегда успееться),сначала надо помыть радиаторы,ведь причина бможет быть в них,темболее это не лишне сделать Будет очень обидно заменить компрессор,и понять что все без изменений.Кстати необходимо еще и вентилятор охлаждения хладогена проверить,может он тупо не работает. Вообщем сначала необходимо сделать все самое простое,что можно сделать не прибегая к крупным вложениям.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Кстатит вот нашел объявление на форуме, камрад продает муфту компрессора(та что на самом компрессоре) кондиционера 2,5 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47763
Последний раз редактировалось RAYDEN; 10.08.2012 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2012, 22:33 (22:33)   #364
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Там замерили компрессию.Получилось от 15 до 18. Расход масла около 1 литра на 1200км,но это при условии что из-под крышки клапанов давит масло на живую.
Это признаки гидрокомпенсатора ???? Это ЦПГ, без вариантов
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Если компрессор крутится , то зачем менять муфты? Подайте на него напрямую напряжение при условии, что система заправлена, если не заработает компрессор, если заработает то электрическая часть.
Последний раз редактировалось psvsp; 10.08.2012 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 22:41 (22:41)   #365
VVG67
VVG67 Младенец
Не,компрессоркондиционера не крутится.А если гидрокомпенсаторы полетели,то разве может от них быть такая маленькая компрессия?Это наверное что-то с кольцами.
VVG67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 22:58 (22:58)   #366
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Если не вращается тогда с муфт начинать
Старый 16.08.2012, 16:28 (16:28)   #367
Николай Волгоград
Аватар для Николай Волгоград
Николай Волгоград Заблуждающийся
Помогите товарищи!! У меня тоже с утра дымком пыхает...поехал сделал скан...сказали регулировать фарсунки. другие сказали менять не мучайся...?????? а одна стоит 35 000 рублейХ5=175 000р......Может подскажите менять или регулировать?заранее спасибо
Николай Волгоград вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 20:07 (20:07)   #368
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Даниял ПервоклашкаДаниял Первоклашка
Съезди в другой сервис.
Даниял вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 18:23 (18:23)   #369
Ptrow
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Ptrow Младенец
Добрый день всем! Я тоже загильзовал блок! Если кому надо, мне прислали письмо о продаже блока на R5. Пробег 20 тыс. находиться в Магнитогорске. Если кому надо пишите, дам кординаты с кем связаться.
Буду признателен за инфу.
Пишите в мыло: ptrow@mail.ru
Спасибо
Ptrow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 23:39 (23:39)   #370
Ivan1410
Благодарностей: 34
Ivan1410 Детский сад
Гильзовал год назад, после этого проехал 32000км, режим эксплуатации жёсткий (после ремонта мастер сказал ездим без ограничений, только не на холодную и после 1000 км обкатки). Ремонтом доволен 2.5 ВАС, до этого в первые морозы заводился по 10 мин., доливал масло и наблюдал дымок. Скинул голову, а там напыление в цилиндрах местами умерло.
Вывод: гильзование оправдывает, дешевле замены блока и надёжнее.
Ivan1410 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 19:45 (19:45)   #371
Vodok
Vodok Младенец
Всем добрый вечер! На R5 затроил двигатель, черный дым из трубы. Первичная диагностика топливной в ОД показала по форсункам все в допуске. К чему готовиться? Побег 150 т.км.
Vodok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 20:36 (20:36)   #372
chikanarik
Vodok, нужно сделать замер компресии в цилиндрах, два раза. Один раз обычным способом, второй добавив в цилиндр масла. Косвенно о состоянии ЦПГ можно судить по коррекции подачи топлива в цилиндры (это видно по протоколу диагностики). Но для того что бы сказать что то определённое, очень мало информации.
Старый 23.01.2013, 20:39 (20:39)   #373
Vodok
Vodok Младенец
Всем привет! Затроил двигатель на R5, черный дым из труб. Диагностика топливной у ОД показала все форсунки работают в допуске. К чему готовиться друзья?
Старый 23.01.2013, 20:45 (20:45)   #374
chikanarik
Vodok, пост выше прочитал? делай диагностику, меряй компрессию. Так же проверь патрубки турбины, похоже что патрубок отстегнулся.
vovkas (23.01.2013)
Старый 10.02.2013, 11:47 (13:47)   #375
рубин02
рубин02 Младенец
доброго всем времени суток ? Двиг. R5 BPE по какой причине мог прогореть поршень 1-го цилиндра? и где на сегоднешний день лучше загильзевать ?
рубин02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 20:30 (20:30)   #376
chikanarik
рубин02, причин может быть много но их можно разделить на: 1 Недостаток смазки. 2 Перегрев двигателя (нарушение охлаждения). 3 механические проблемы. 4 высокое термосиловое воздействие.
Недостаток смазки - тут без коментариев...
Перегрев двигателя и нарушение охлаждения - тут тоже коментировать нечего...
Механические проблемы - попадание пыли из за плохого фильтра, попадания посторонних предметов в цилиндр, итд итп.
Высокое термосиловое воздействие - Поршень может повреждаться при слишком высокой температуре в камере сгорания дизеля, вызванной неисправностью распылителей форсунок. Это же может произойти и при нарушении охлаждения поршня, при закоксовывании форсунок, подающих масло к поршню, имеющему кольцевую полость внутреннего охлаждения.
К тому же у дизельных двигателей чрезмерно большой угол опережения впрыска топлива вызывает очень быстрое нарастание давления в цилиндрах ("жесткость" работы, ввиду работы на топливе с низким цетановым числом), что также может вызвать поломку перемычек поршня и его прогар. Такой же результат возможен и при использовании различных жидкостей, облегчающих запуск дизеля.
рубин02 (11.02.2013)
Старый 22.04.2013, 17:50 (17:50)   #377
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Всем доброго времени суток Что-то давно я в темке не писал,но вот появилась свободная минутка....итак....
После гильзовки мой турик прошел уже 40 тыс.км.,в июле 2012 г.,сгонял на солнечный берег моря,пробег за данный этап составил около 3000 км,туда и обраатно..проблем турик не доставил,туда и обратно прошел без хлопот,разве что подлил масла где-то 0,5 л.Ну и соляры в бак...в литрах не считал
На сегодня пробег составляет 190 000 км.(40 000 после кап.ремонта)
Заменил малсо..масло использую CASTROL 507/00(заливаю его уже 40 тыс км,начал как раз после капиталки)
Заменил все фильтра,масла в раздатке,и мостах...в АКПП масло не менял с начала эксплуатации(проблем нет)
Заменил всю ходовую.
Вообщем тур еще побегает...в июне снова собираюсь на морской берег
Старый 22.04.2013, 18:09 (18:09)   #378
chikanarik
RAYDEN, Юр! А почему масло с 507 допуском?
Старый 22.04.2013, 18:39 (18:39)   #379
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Отвечу,хоть это и не культурно, вопросом на вопрос....А почему не 507....
На эту тему очень много сломано копий,не хочу вступать в полемику,просто так для себя решил.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Кстати добавлю(пока тут не начили бурную полемику).После гильзовки у меня в двигателе мало,что осталось от ВАС...,поэтому я смело могу заливать 507.00
Последний раз редактировалось RAYDEN; 22.04.2013 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
chikanarik (22.04.2013)
Старый 22.04.2013, 18:41 (18:41)   #380
chikanarik
RAYDEN, вот потому что сломано много "копий", поэтому и спросил. Причём без всяких подколов и двойных смыслов.
этот ответ не хуже остальных, решил и решил.
Dmitriy1985 (05.08.2013), RAYDEN (22.04.2013)
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
