Старый 01.10.2013, 13:22 (12:22)   #361
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Сейчас не понятно что есть FanControl. Он замена или дополнение к телестарту/минитвймеру?
Это алтернативный способ запуска, но вывод управления можно реализовать в штатный ключ или дополнительно подключать к сигналке или GSMу.
Старый 02.10.2013, 23:44 (23:44)   #362
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
в общем докладаю.
После поездки в сервис на установку GSM модуля обнаружилось нерабочее состояние моей вебасты, хотя тогда утром она работала ( я это писал выше)
сегодня разобрал всю эту эпидерсию под крылом, посмотрел что как - провод в первом пине болтается - закрепил его там термоклеем, одел фишку, сразу блок читаться начал ( раньше была ошибка связи с блоком)
потом появилась ошибка, что вебаста заблокирована - порылся на форуме, нашел, как разблокировать - 3й канал, поставить один. Сделал - разблокировалась.
ошибки перестали быть. За пол дня диагностики и постоянного включения выключения зажигания посадил аккум так, что не смог завестись самостоятельно - пришлось прикурить. Наверное придется новый аккум все же покупать после отпуска.
Доехал до дома ( пару минут) - заметил, что двигатель начал прогреваться чуть ли не в 2 раза быстрее, приехал к дому, заглушил мотор, слышу у левого колеса какое то журчание, видимо вебаста останавливалась, через пару минут она пропала.
Пробовал включать через GSM модуль - дыма не обнаружил, хотя, может ветер сдул. буквы HE на климате не загорались, зато GSM модуль прислал подтверждение, что вебаста включилась и работает...
Завтра с утра проверим, будет ли работать или нет.
Не знаю, рано ли пока радоваться.. То ли олени в сервисе криво фишку одели, то ли провода переломаны - пока одни догадки.. А может быть блок просрался, я по нем еще резиновым молотком постучал на свякий случай :)
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 23:57 (22:57)   #363
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Зачет!!!
Вполне серьезно - это может помочь, так часть проблем заключается в пропадании контакта деталей из-за безсвинцовой пайки...
Старый 03.10.2013, 14:44 (17:44)   #364
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
zottig, каким контроллером запускал? Какой GSM модуль?
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 15:59 (15:59)   #365
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
установили мне webasto thermocall3, им и запускал...
да, видимо вебаста моя все таки больна..
периодически отказывается диагностироваться, мотивируя отсутствием связи с блоком + вот такая ошибка вылетает
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
011 - обрыв цепи - Непостоянно
варианты лечения ?
UPD:
щас сходил к машине, продиагностировал еще раз - нет ошибок вебасты, ничего не понимаю. зато появилось куча еще...
Последний раз редактировалось zottig; 03.10.2013 в 16:50.
Старый 03.10.2013, 16:07 (15:07)   #366
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
00469 - возможно из-за замененной магнитолы, гатевея или платы самого отопителя...
Последний раз редактировалось atolchev; 03.10.2013 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2013, 23:59 (23:59)   #367
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
приветствую, комрады.
у меня вебасто с доработанным минитаймером 1533., она перестала включаться, на таймере выдает ошибку f--. Топлива достаточно - полный бак. может поможет кто-нибудь у кого есть шнурок посмотреть ошибки и разблокировать? я территориально нахожусь в ювао - м. текстильщики-кузьминки. готов подъехать куда нужно. подсобите, а?
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 01:07 (00:07)   #368
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
если удобно - приезжайте попозже вечером на Домодедовскую с кока-колой... Вот только не факт, что разблокировка решит проблему, так как не просто так она в нее встала....
Старый 10.10.2013, 07:41 (09:41)   #369
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Привет! Возможно блокировка могла произойти из-за низкого напряжения, минитаймер+gsm в режиме покоя жрут энергию, на своем частенько наблюдаю просадку до 12.1-12.3В когда машина стоит 2-3 дня.
Знакомому недавно тоже разблокировал вебасту, помогло.
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 09:08 (09:08)   #370
Den2007
Благодарностей: 78
atolchev, спасибо! Если никто не предложит помощь поближе то воспользуюсь вашим предложением.На 100% решение проблемы не расчитываю, но все-таки надежда есть. Да и ошибки посмотреть не лишним будет. А у вы уже проделывали такую процедуру?
Molot, во-во. И мне хочется верить в хороший исход.
Старый 10.10.2013, 11:33 (10:33)   #371
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ага, и еще от двух десятков причин..
Старый 14.10.2013, 20:46 (20:46)   #372
Den2007
Благодарностей: 78
Отчитываюсь по проблеме - заехал к партнерам клуба на волгоградке. Решили вопрос за 15 мин. Была ошибка вентилятора продувки вебасто. Мастер сказал, что вебасто в норме.
Старый 14.10.2013, 20:52 (19:52)   #373
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ага, а теперь ждем новой блокировки и ремонта или замены платы...
Старый 14.10.2013, 21:56 (21:56)   #374
Den2007
Благодарностей: 78
atolchev, отимист ничего не скажешь....ладно, покатаюсь, посмотрим, если опять заблокирется, то будем уже разбираться. пока ехал домой вебасто отработало 30 мин и все ок.
Старый 14.10.2013, 22:17 (21:17)   #375
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Селяви, так сказать... да, не просто так она в блокировку по нагнетателю встала... а может и протянет еще...
Добавлено через 43 секунды
Расскажите, как оно будет, плиз...
Последний раз редактировалось atolchev; 14.10.2013 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2013, 16:08 (16:08)   #376
Den2007
Благодарностей: 78
Ну что ж..отчитываюсь. Ошибка на минитаймере продолжает высвечиваться. Запускаятся с третьего-четвертого раза, т.е. пока не блокируется, но после запуска отрабатывает по полной программе. Что посоветуете господа? Почитав форум пришел к выводу что дело м.б. не только в вентиляторе продувки, не смотря на то, что ошибка выскакивает по нему, но и в мозгах. Куда посоветуете обратиться, к партнерам или все-таки к специалистам по вебасто? М.б. кто то подскажет хороший сервис по вебасто?
P.S. а может ее просто нужно почистить?
atolchev, К сожалению вы были правы
Старый 20.10.2013, 23:52 (23:52)   #377
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
Я у себя в том году по очереди с начало горелку заменил, потом вентилятор поменял и наконец мозги. И офицалы говорят что у них такой глюк с мозгами часто встречается, выдаёт всё время разные ошибки, и это не чем не лечится, кроме замены мозгов на новые
И в обще наша вебаста капризная и недолго житель, моя умерла через три года использования и пробеге в 60000 км.
P.S. Вебаста по запчастям (горелка+вентилятор+мозги) вышло дешевле чем в зборе.
Русля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 02:51 (01:51)   #378
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Это легко и недорого ремонтируется....
если упустить мозги, то это самый массовый и самый надежный легковой отопитель за всю историю Webasto и Eberspacher...
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
может дело было в плате, а пока это выяснили поменяли вполне исправную горелку и нагнетатель?
Последний раз редактировалось atolchev; 21.10.2013 в 02:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2013, 03:16 (01:16)   #379
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
во,*ля.а пацаны то не знают!
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 06:34 (06:34)   #380
King Crimson
Аватар для King Crimson
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
King Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классовKing Crimson Ученик младших классов
Как? Снять пропаять? Что там обычно умирает в мозгах?
King Crimson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
