Старый 11.03.2012, 10:51 (10:51)   #361
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
skvair,
Совершенно однотипная вещ с FOCALом. Как говорится найдите три отличия! Мне кажется, что их нет. Если не хотите заморачиваться на всякие там "Стелс" то однозначно - Берите.
У меня есть желаение сделать небольшой апгрейд с минимумом слетания с гарантии
конечно поимаю что качество будет врядли айс ;-)
Что хочется сделать, учитывая что стоит RCD550
1) Замена штатной китайской передней акустики на что то более приличное (без изменение проводки)
2) Шумка передних дверей (возможно еще задних)
3) Подключение активного саба как выше на высокоуровневые входы (с передних колонок)
Что скажете , что посоветуете вместо передних штатных динамиков ?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 11:56 (13:56)   #362
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
мне рекомендовали helix h236
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 15:10 (15:10)   #363
navigatorv
Аватар для navigatorv
Благодарностей: 62
navigatorv Детский сад
skvair,
Саб, пусть даже и активный это всегда хорошо. Если есть желание и возможность ставить надо. Звукоизоляция дверей тоже весч хорошая и нужная. Опять же как в первом случае и для музыки и для себя (шумов гораздо меньше). Единственное всетаки обращаться к людям которые шумку делают с сознанием дела, а не просто слои укатывают.
По акустике конкретно ничего не скажу, ее оч много и хорошей и не дорогой. И упомянутый
PavelP, Helix оч достойная фирма. Главное чтобы чуствительность была на уровне не менее 90 дБ. Рекомендую попробовать E.O.S. и мн других.
Будет конечно лучше. Просто усилитель который стоит в туре, ему изначально пофиг на что играть. Он класса D. Спасибо за внимание.
navigatorv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 15:53 (15:53)   #364
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair,
Спасибо за комментарий!
насколько я нашел
класс "D" - это особый класс на основе ШИМ. Выходные элементы работают полностью в ключевом режиме. Сигнал, полученный с помощью ШИМ, выделяется специальным фильтром нижних частот. Достоинства - очень высокая экономичность, недостатки - ВЧ импульсные помехи, которые необходимо подавлять.
А можно уточнение , а класс услителя вы имели в RCD550 встроенный или RNS850 внешний ?
Добавлено через 21 минуту 50 секунд
3. Акустика двухкомпонетная Audison Voce AV K6 - 12000
Еще вопросик . а как в компонентной акустике твиттера вынесли. в штатные места или куда еще. может фотки покажете как получились ?
Последний раз редактировалось skvair; 11.03.2012 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 16:04 (16:04)   #365
navigatorv
Благодарностей: 62
skvair,
В данном конкретном случае я имел в виду 850, но думаю, что с 550 их ничего не отличает. Хотя могу ошибаться, но думаю, что нет. Если у 550 усил отдельно вынесет, то тогда все одно и то же.
Старый 11.03.2012, 16:06 (16:06)   #366
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair,
у 550 все в голове . отдельного уся нет
Старый 11.03.2012, 16:15 (16:15)   #367
navigatorv
Благодарностей: 62
skvair,
Значит счастье вам нет гемора с MOST шиной. да и усил как у обычной автомагнитоллы. Слабенький конечно, но вот тут вам и высокая чуствительность акустики в помошь!
Старый 11.03.2012, 18:12 (18:12)   #368
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Твиттеры в штатных местах.
Старый 11.03.2012, 19:40 (19:40)   #369
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
нормально встали или пришлось повозиться?
Старый 11.03.2012, 19:56 (19:56)   #370
Первый Семикратный
Нуууу... Как бы не я возился, но вроде без проблем.
Старый 11.03.2012, 21:12 (20:12)   #371
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
а что народ скажет о таком сабе под кресло
http://www.avtoprofi.ru/m-Dimension-Glow-8300SW.html
А может кто-то подсказать,влезет этот саб нам под сидушку или нет ?
Старый 11.03.2012, 21:32 (21:32)   #372
Trakker
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 59
Trakker ПервоклашкаTrakker Первоклашка
Еще при покупке уже знал,что не смогу "это" слушать.Как то не сочетается автомобиль за "серьезные"деньги и такая...(даже не знаю как назвать)музыка.
У себя все переделал,оставил только голову RNS850.
Полная шумоизоляция,в передних дверях подиумы,все родные динамики в помойку,
В перевернутой докатке теперь лежит саб,
Три уселителя,два компенсатора.
Завтра сфоткаю и выложу.
Эфект:качество звука+ мощный бас+атака(волосы шевелются )
Trakker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanches766 (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 21:37 (20:37)   #373
cusco
Причина: Коммерция
skvair,
А еще такой вопросик,что за MOST и как он влияет на подключение аккустики,это сильно сложно ?
Просто я в этом деле не шибко сильно шарю,хотел аккустику поменять на что-то получше но без усилка дополнительного,просто так же как родную подключить и все,а тут какой то MOST мне не понятный.
Старый 11.03.2012, 21:52 (23:52)   #374
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
skvair,
Может скажешь конкретную модель колонок под 550 голуву в передние двери без усилка) чем дешевле колонки тем лучше. чиста попробовать че получится. хочу помягче звук а то пищалки просто разрезают уши)
Старый 11.03.2012, 22:14 (22:14)   #375
Первый Семикратный
А сравни его размеры с тем, про который я писал. Толщина в 71 мм - критична, остальное - легШе.
Но, как писали камрады, есть и другие варианты установки, ничуть не хуже, при этом не столь требовательные к габаритам.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
Если не планируешь менять усилок - не заморачивайся этим MOSTом.
Вообще, наскольно я понимаю, это протокол цифровой передачи аудио данныХ. У Тура он использует оптический канал (до усилителя) и вся засада в поиске алгоритма преобразования этой цифры в аналог (для подачи на сторонний усилител и акустику) или в другую цифру, понятную звуковому процессору (это для достаточно дорогих систем).
На БМВ, например, разобрались, а с Туровским пока никак.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 11.03.2012 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
cusco (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 22:15 (21:15)   #376
cusco
Причина: Коммерция
Вообще, наскольно я понимаю, это протокол цифровой передачи аудио данныХ. У Тура он использует оптический канал (до усилителя) и вся засада в поиске алгоритма преобразования этой цифры в аналог (для подачи на акустику) или в другую цифру, понятную звуковому процессору (это для достаточно дорогих систем).
Вот такие размеры 345 х 68 х 240 mm ,должен влезть ?
Старый 11.03.2012, 22:18 (22:18)   #377
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
Интересно!
Где делали, какой бюджет?
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 22:19 (21:19)   #378
cusco
Причина: Коммерция
Значит мне не надо мудрить,можно просто поменять акустику в дверях,а подскажи на какую из недорогих стоит обратить внимание ? мне звук нравится мягкий и басистый,типа фокала,жесткий рок не слушаю,не мое.
Старый 11.03.2012, 22:27 (22:27)   #379
Первый Семикратный
Да, должен без проблем, а учитывая, что он потоньше Фокала, возможно и ковер резать не придется
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Не рискну рекомендовать... Маловато опыта. Надежнее всего проконсультироваться с тюнерами-земляками, да и послушать у них скорее всего можно будет.
Я, кстати, именно жесткого звучания ищу...
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 11.03.2012 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
cusco (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 22:46 (21:46)   #380
cusco
Причина: Коммерция
А может кто знает как эта акустика,стоит ее ставить ?
µ-Dimension EL-Comp 5.2
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
