16.01.2015, 16:32 (16:32) | #361 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
Про пониженную так и не осознал
В инструкции написано в снегу не включать Но думаю что легче коробке двигаться на пониженной В инструкции есть фраза , что с цепями есп выел, или ошибаюсь Видео как выложить к нам ? А то наснимал, не могу прицепить |
20.01.2015, 14:32 (17:32) | #363 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
SubaGT30,
2 января выдвигались на фазанчика, двигались в горах по серпантину до заветного места. Снег был 30-50 см, сверху подмороженный наст, снизу рыхлый, на поверхности земли уже лед. На южных склонах снега было поменьше, на северных склонах горок и до 50. Без цепей машина шла, но таскало нехило. Шоб в кювет не улететь, надели цепи Выключил, все что выключается (без извлечения предохранителя ESP, уже так приучился ловить момент, когда пробует глушить), включал все блоки, что включаются ( ) вплоть до межколесного диффа. Вояжировали на цепях на обеих осях Не машина, а танк! Видео, так, последние метры в верхней точке, Олжик от нечего делать снял Самое интересное было по середке путешествия |
21.01.2015, 08:57 (08:57) | #365 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
242
Цепи приехали. Ждем выходных. Не форстмайстер конечно , но для не частых вылазок подут)
Что по деньгам и на какой размер покрышек они рассчитаны? |
21.01.2015, 19:35 (19:35) | #366 |
Благодарностей: 43
43
А где покупали? Что по отзывам о них?
21.01.2015, 23:51 (23:51) | #368 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
-180
Не все.
Есть Pewag для самых отвратительных говен. |
21.01.2015, 23:52 (23:52) | #369 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Не все.
22.01.2015, 00:01 (00:01) | #370 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
-180
Вот такие и такие
Кольцо из фирменного закаленного прутка квадратного сечения. |
22.01.2015, 00:04 (00:04) | #371 |
ИндееЦ
20048
Вот такие и такие
22.01.2015, 00:09 (00:09) | #372 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
-180
Поеду летом в Австрию, возьму.
Я думаю, такие на голову выше всех остальных. Скорее всего размеры и форма ячеек оптимальны для самоочистки и сцепления - проходимость на них максимальна. |
22.01.2015, 00:23 (00:23) | #373 |
ИндееЦ
20048
22.01.2015, 00:26 (00:26) | #374 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
-180
Хочу приехать в Италию, взять машину поприличней, и катнутся по Альпам через Швецарию, Австрию в Германию и обратно.
Вот такая задумка. |
22.01.2015, 07:08 (07:08) | #375 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
SubaGT30, ну они все вроде бы для снег и лед....
Поблагодарили: | SubaGT30 (22.01.2015) |
22.01.2015, 10:12 (10:12) | #376 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
-180
Я думаю, дело не в способе подтяжки. Автоматы скорее для более быстрой езды, при которой возможно ослабление натяжки. Конечно, такая езда как раз на льду и снеге, но это не определяющий параметр.
Наверное, все же размер и форма сегментов, образуемых звеньями цепей определяет ее предназначение. Посмотрите на разницу моделей Pewag для снега - льда и экстримального бездорожья. Для бездорожья сегменты гораздо меньше, но их больше. Так что отсутствие механизма подтяжки не превращает цепь в цепь для бездорожья, она остается цепью для снега без автоподтяжки для неспешной езды с частыми остановками для постоянного контроля натяжения. |
Последний раз редактировалось SevenStreams; 22.01.2015 в 10:17. |
22.01.2015, 10:17 (10:17) | #377 |
ИндееЦ
20048
22.01.2015, 10:20 (10:20) | #378 |
Благодарностей: 503
603
Наверное, все же размер и форма сегментов, образуемых звеньями цепей определяет ее предназначение. Посмотрите на разницу моделей Pewag для снега - льда и экстримального бездорожья. Для бездорожья сегменты гораздо меньше, но их больше. Так что отсутствие механизма подтяжки не превращает цепь в цепь для бездорожья, она остается цепью для снега без автоподтяжки для неспешной езды с частыми остановками для постоянного контроля натяжения. Свои когда искал, сделал такой вывод, поэтому и взял без |
22.01.2015, 10:33 (10:33) | #379 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
-180
Конечно, надежность ниже.
Поэтому гонять не надо, а так Pewag Brenta-C 4x4 четвертый год выполняет свою работу именно в грязи и ни разу не сломался механизм натяжения. Ездил и на паре и на двух, сейчас вторую пару отдал вместе со старым Туарегом. |
22.01.2015, 20:34 (20:34) | #380 |
Благодарностей: 43
43
Единственный момент , только на перед одевать или на все 4 ? В инструкции допускается и так и так , или всё-таки если без фанатизма , то 2 хватит?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось SubaGT30; 22.01.2015 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение |
