Старый 27.02.2012, 04:24 (06:24)   #361
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
ну да не любит он блестяшки, а труба закрывающая пол бампера?
+100 . Труба осталась от прежнего владельца, поставлена так, что в бампере 4 дырки теперь . К лету хочу снять эту х....ню и поставить пороги площадки. Сорри что не в тему. По теме, фары пока светят нормально, ничего не перегорело. Может действительно Кореея???
Старый 27.02.2012, 04:27 (07:27)   #362
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
а кто нить пробовать полировать фары, у кого именно трещинки в стекле? поможет нет?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2012, 01:07 (01:07)   #363
belov55
Аватар для belov55
belov55 Младенец
как правило микро-трещинки на пластиковой фаре образуются от перегрева при полировке... еще пластик может стать чуть желтее, чем до полировки... у меня одна фара новая, а другую предыдущий владелец отполировал... лучше бы не трогал
сделать скорее всего ничего нельзя, разве что фары поменять...
belov55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел Омск (16.03.2012)
Старый 16.03.2012, 04:40 (07:40)   #364
Павел Омск
вот такая шляпа у меня на стекле, говорят поэтому и плохо светят
причем это не грязь
Старый 17.03.2012, 16:25 (16:25)   #365
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Привет всем!
Была у меня на рестайле 2008 года проблема со светом фар (яркость). Сделал полировку фар, помогло, но на 30%. Заменил лампы (ксенон) и стало все прекрасно. Названия ламп не помню, но упаковку посмотрю, отпишусь позже. Одно помню, 2700 К, производитель не Осрам и не Филлипс.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2012, 17:56 (20:56)   #366
Павел Омск
Привет всем!
2700 ??????????? ЭТО КАКИЕ? не слышал про такие
Старый 17.03.2012, 19:36 (21:36)   #367
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Павел, у меня тоже самое было. Разобрал фары почистил, поменял лампы. Стало значительно лучше. А если тебе не помогло, то ИМХО --- только замена.
Старый 17.03.2012, 20:46 (20:46)   #368
Sergej K
Аватар для Sergej K
Это кельвины, типа это температура светового пучка или, что-то еще, так мне объяснили. Может поэтому у некоторых комрадов и горят блоки розжига, ведь у них 5000 кельвинов
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
У меня, вроде все в порядке с блоками, тьфу, тьфу, тьфу и фары благодатно светят
Последний раз редактировалось Sergej K; 17.03.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2012, 05:55 (07:55)   #369
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Sergej K, людей удивило откуда ты взял 2700к, если оригинал выдает 4200-4300к
Старый 18.03.2012, 09:59 (12:59)   #370
Павел Омск
да нее, лампы я менял, светило то лучше, тока поставил филипсы китайские, решил сэкономить, щас в итоге без блока розжига остался. вот думаю или оригинал брать ОСРАМ, или теже осрам тока в магазе? разница 1000 со штуки
Добавлено через 30 секунд
да, вот именно это я имел ввиду! 2700???
Последний раз редактировалось Павел Омск; 18.03.2012 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2012, 12:06 (14:06)   #371
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Павел Омск, я ставил корейские шоомее 5000к. Светят хорошо, а в совокупности с ксеноном в птф 4300к светпросто гуд. Ехал недавно по трассе, так смысла включать дальний даже нет.
Павел Омск (18.03.2012)
Старый 18.03.2012, 16:43 (19:43)   #372
Павел Омск
шоуми тока лампы ставил? или полностью комплект ксенона? а в туманки че поставил? и че надо чтоб туда ксен воткнуть? там наверно че то с проводами надо переделывать?
Старый 18.03.2012, 17:10 (19:10)   #373
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
В оптику ставил просто лампы д1с, наши стандартные. В птф ставил комплект шоомее 4300к. Блоки розжига прикрутил к подкрылку. По поводу подсоединения: обрезал аккуратненько родную фишку, к проводам подсоединил проводку ксенона и все. Свет стал реально супер.
Старый 18.03.2012, 17:11 (20:11)   #374
Павел Омск
просто обрезал разъем к лампе галогеновой и подцепил его к блоку розжига?
сам делал? бампер снимал?
Старый 18.03.2012, 17:34 (19:34)   #375
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Да, просто обрезал фишку, та что на лампу идет и присоединил кабель от ксенона. Бампер не снимал, вытаскиваешь модули птф целиком, образуется пустота, так и ковырялся. Кстати после установки птф, настраивал их под себя, там есть шестерни регулировочные. На все про все ушло порядка 2 часов.
Старый 18.03.2012, 17:48 (20:48)   #376
Павел Омск
а как модули вытаскиваются? и зачем настраивать их потом? светят вниз?
Старый 18.03.2012, 20:04 (22:04)   #377
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Пластиковая накладка на защелках по всему периметру модуля птф. Скидываешь ее и откручиваешь кажется 2 болтика крепления птф. Настраивал потому что чистил регулировочный шкиф и соответственно сбил настройку, которая была. Сейчас светят четко паралельно земле, а основной свет ложится на свет от птф, что в конечном итоге и дает положительный результат.
Павел Омск (19.03.2012)
Старый 18.03.2012, 22:14 (22:14)   #378
Sergej K
Аватар для Sergej K
Парни, перемудрил
вот такие лампы мне поставили "профессоры"
Тип файла: jpg Фото0208.jpg (211.5 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergej K; 09.04.2012 в 10:52.
Старый 01.04.2012, 03:32 (03:32)   #379
basmen
basmen Младенец
Сегодня также пэло принято решение разбор и чистка фар дорестайл, линзы почистил, с разборкой и сборкой проблем не было, линзы были мунтные, но на качество света больше влияло на половину обгоревшие отражатели, я так понимаю это болезнь у туров? Выход, купил алюминивый скот обклеил им отражатели, и о счатье я даже не ожидал что свет может быть таким хорошим.
basmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 18:43 (20:43)   #380
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Не получится из этого ничего. Посмотри всю ветку, там прописано все. Кто то пробовал, результат нулевой.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
