30.12.2014, 03:47 (10:47) | #361 |
Благодарностей: 23
23
ДимонХа, у вас бензин? тут разговор про дизель
Название темы: "Как Ваш NF ведет себя на морозе?!" У ТС- бензин! |
30.12.2014, 10:37 (12:37) | #362 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Попробую.
Поблагодарили: | Юманите (30.12.2014) |
30.12.2014, 21:14 (21:14) | #363 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Докладываю. Врубил обороты климата и температуру на максимум (двигатель был прогрет до 90 гр.) и начал движение. Вся поездка заняла около 14 минут, половина в городе со скоростью 20 - 40 км/ч, половина по трассе (100 км/ч.) Всю дорогу стрелка не отклонялась ни на миллиметр. Температура на улице была -24.
03.01.2015, 12:48 (12:48) | #364 |
4
Официалы...
У меня аналогичная проблема! (Просто один в один!) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=74657. Официалы не смогли решить, типа так и должно быть. Поменял основной термостат - не помогло, про вакуумный клапан рециркуляции ОЖ в первый раз слышу, это что такое? Если у вас решат проблему - напишите, буду методом тыка менять...
06.01.2015, 16:10 (17:10) | #365 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Сегодня у нас -26. Пневма, Эбер, климат обогревы работают штатно. Тур 2011 года рождения
Поблагодарили: | Petr Top (07.01.2015), Ден3,2silver (07.01.2015) |
07.01.2015, 02:04 (02:04) | #366 |
С утра при -18 тупо не открылся - сел АКБ. Аварийным ключем открыть не удалось. NF 2012 г.в.
Ранее была такая-же тема, все закончилось эвакуатором (это отдельная история, ибо авто стояло в неудобном месте и пришлось вызывать целых два эвакуатора, один вытащил на оперативный простор, - а другой уже с полной погрузкой увез к дилеру) к ОД. Правда ОД (Немецкий дом) ничем помочь не мог - предлагал единственный вариант - это разбить боковое стекло за мой счет (ага, при этом у них еще и стекла на замену в наличии не было). В прошлый раз я сам психанул и с помощью аварийного ключа и чрезмерного усилия самостоятельно открыл дверь, а вот что будет в этот раз - мне уже самому интересно. p.s. При этом в прошлый раз ОД утверждал, что они разработали и дополнительно смазали аварийный замок, и подобная ситуация не может повториться |
07.01.2015, 11:53 (11:53) | #368 |
Благодарностей: 95
195
Насколько ниже нормы? 85 град или 55?
Догреватель есть? Кстати пару дней в отъезде был, мотался в Ленинградскую область...проезжал циклон, за бортом было -28.5 скорость 140 температура двигателя как всегда просела, но в этот раз обратил внимание на то, что климат начал молотить по максимуму (позаботился о моем комфорте) и расход моментальный стал почти 15 литров на сотню - это напрягло. А в целом машинка радует, дорогу держит как танк :-) в поворотах в условиях гололеда по "накатанной" трассе на спортивном режиме пневмы идет строго по заданному курсу...не то, что крузаки и рэнджики, которые в этот раз редко больше 100 ехали. |
Поблагодарили: | Ден3,2silver (07.01.2015) |
07.01.2015, 12:00 (12:00) | #369 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
за 3,5 зимы у меня единственный раз температура прыгала в движении и на светофорах - когда замерзла вебаста - залил чего-то не того на трассе, хотя это и был Лукойл, утром двиган завелся, а вебаста нет. И через 1,5 часа движения все заработало.
Больше скачков не было. 3,0 245 ебершпайхер заводской |
07.01.2015, 14:58 (14:58) | #370 |
buee, вопрос - почему сел? Спутник, сигналка? Ебершпейхер долго молотил?
Одним словом чудеса. |
07.01.2015, 15:05 (15:05) | #371 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
У меня сегодня в -18 после ночной стоянки указатель уровня топлива показывает 2/3 бака, хотя вчера вечером было чуть больше 1/4. Что за глюк и пройдет ли само?
07.01.2015, 15:10 (17:10) | #372 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
07.01.2015, 15:12 (14:12) | #373 |
Осенью купил нф 2010г.в. с движком CASA. Рискнул, не смотря на страшилки про тнвд и пневму.Сегодня испытания первым серьезным морозом -29. Пневма в норме. Завелся на второй секунде, хотя стартер крутил еле-еле (прежний авто форд-фокус, 2л бензин, при таких оборотах стартера не завелся бы) Ебершпихер работает. Двигатель прогрелся до 90гр примерно через 10 минут езды. Чуть не забыл, почему-то при выезде со стоянки впервые не включилась камера заднего вида. Потом после прогрева и остановки у магазина заработала. Заметил, что практически пропал скрип подвески при проезде лежачих полицейских. Самый сильный скрип был в мороз -10-15. Топливо лукойл экто-5 + присадка ТDA. Одеяла и картонок нет.
07.01.2015, 15:20 (15:20) | #374 |
Благодарностей: 628
928
подлил наверное ктото за ночь.
Но машина стояла в сугробе, к лючку никто не подходил, снег нетронутый был |
07.01.2015, 15:24 (17:24) | #375 |
Благодарностей: 344
369
я тоже первую дизельную зиму начинал лить, а потом забил. и жить стало проще.))) |
Поблагодарили: | Seawolf (07.01.2015) |
07.01.2015, 21:03 (20:03) | #376 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
328
А у меня глючит замок водительской двери как температура ниже -10, дверь с утра не открывается , про греется через пол часа нормально , на gp была проблема наоборот дверь не закрывалась вылечилось заменой ручки , неужели здесь тоже самое ?
07.01.2015, 22:49 (21:49) | #377 |
Присадку TDA лью только для смазки. Начитался про тнвд CASA, вот нервы и не выдержали. Хотя по топливу нареканий нет. В Кстово Нижегородской области лукойловский НПЗ с новейшим оборудованием, топливо оттуда.
08.01.2015, 10:33 (10:33) | #378 |
Вчера приехал с рыбалки из Карелии. Стоял 3 суток на берегу Онежского озера при -24 -18 мороза . Завелся с первого раза без всяких проблем. На первом туареге стоял Вебасто . а на этом электрофен. Первое время переживал .Но вроде нормально греется.
08.01.2015, 19:19 (19:19) | #380 |
Благодарностей: 628
928
Я забыл, что заправился |
Поблагодарили: | Макс7504 (08.01.2015) |
