Старый 08.07.2012, 05:09 (08:09)   #361
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Badtur, Ни хера себе партнеры!!! Это варвары ставили. Я думаю страна должна знать этих героев в любом случае!
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2012, 06:14 (05:14)   #362
Alexx550
Аватар для Alexx550
Благодарностей: 61
Alexx550 Детский сад
У меня тоже таких щелей нет, все лежит плотненько. Единственная проблема, это небольшая щель между бампером и губой, как и указано выше...и тоже терзает вопрос как избавиться от нее...
Alexx550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2012, 07:34 (07:34)   #363
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Saruman, , недолго осталось .
Тему про установку R-line создам в любом случае . Что бы комрады знали заранее какие подводные камни могут ожидать их при установке.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Проклеивать и закрашивать. На заводских машинах щелей нет! Я лично 4штуки осмотрел.
Последний раз редактировалось Badtur; 08.07.2012 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение
Jujutsu (11.07.2012), Saruman (08.07.2012)
Старый 09.07.2012, 19:54 (19:54)   #364
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
Уважаемые, кто уже установил копию!
При установке вопросов не возникало, все ли крепежи подошли, нет щелей и т.д.?
У меня качели ставим накладку эту она длиньше в крайних частях на 4см с каждой стороны, щели в углах (греем ее чтоб встала плотнее, не помогает) по краям саморезами крепить приходится к бамперу иначе из крепежа вскакивает... я не в себе.
Что делать?!
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 20:03 (19:03)   #365
Alexx550
Аватар для Alexx550
Благодарностей: 61
Какую накладку???
Старый 09.07.2012, 20:04 (20:04)   #366
sanches766
Благодарностей: 96
Какую накладку???
Вот эта
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46264
Старый 09.07.2012, 20:51 (19:51)   #367
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Что делать?!
Красили ? сушили в камере ?
Старый 09.07.2012, 21:16 (21:16)   #368
Badtur
Колесный маньяк
Макс Saruman ставил .
Вроде не было проблем у него с установкой .
Последний раз редактировалось Badtur; 09.07.2012 в 21:33.
Старый 09.07.2012, 22:11 (22:11)   #369
sanches766
Благодарностей: 96
Красили, на счет сушили в технологии по краски не разбираюсь.
Делал у официалов.
Старый 09.07.2012, 23:04 (22:04)   #370
cusco
Причина: Коммерция
Делал у официалов.
Накладка из стеклопластика,при интенсивной сушке в камере может повести или дать усадку,это свойства материала,по этому такие изделия надо сушить просто при комнатной (+25-30 градусов) температуре или в камере но не интенсивно и без всяких сушек - нагрева или хотя бы не сильных,да долго,порой до суток но так лучше.
Сейчас мы не знаем как и что было,по-этому такие вещи надо примерять сразу,до каких либо покрасов и если сначала все подходило идеально,а после покраски начинаются проблемы,то это накосячили маляры при сушке,ее либо увело,либо усадка,в одном месте может быть уже чем в другом,несколько раз сталкивался с подобным.
sanches766 (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 10:29 (10:29)   #371
Alpol054
Аватар для Alpol054
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 88
Изображений в галерее: 17
Alpol054 ПервоклашкаAlpol054 Первоклашка
Делал у официалов.
вот тут то и главный минус...
по нормальному, так
1. ставят не крашенную деталь, доводят до ума, щели (если есть), смотрят крепеж.
2. красят, соблюдая технологию покраски соответствующего материала (стеклопластик, авс, металл и т.д.)
3. ставят
Санчес, если начали красить, то проблемы с детальной не возникло, значит попортили при покраске, как сказал cusco.
п.с. уже из достаточно продолжительного опыта.
устанавливайте тюнинговые детальки (особенно если это копия) там, где их делали, только так ты не покупаешь полуфабрикат, а получаешь готовую деталь установленную на авто.
не пиарю "своих", просто убеждаюсь еще и еще, что так оно и есть.
п.с.п.с. сейчас отзвонюсь Илье, узнаю, поставил или нет, были ли проблемы.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Илья - lyon911, поставил, все ок.
обещал фотки.
Последний раз редактировалось Alpol054; 10.07.2012 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Alpol054 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 13:29 (13:29)   #372
sanches766
Благодарностей: 96
по нормальному, так
3. ставят
обещал фотки.
Все понял.
Мне никто не предложил поставить там где делали, еслиб предложили согласился бы конечно.
Теперь поздно что то делать, закажу оригинал и поставлю.
Старый 10.07.2012, 14:04 (14:04)   #373
Badtur
Колесный маньяк
Все понял.
Александр , я бронировал последний дифф. , но у меня проблемы с установкой Р-лайн .
Можешь забрать его себе . В личку сообщил.
Последний раз редактировалось Badtur; 10.07.2012 в 14:31.
Старый 10.07.2012, 14:20 (13:20)   #374
cusco
Причина: Коммерция
Badtur, Олег,не не решились проблемы по р-лайну ?
Старый 10.07.2012, 14:51 (14:51)   #375
Alpol054
Аватар для Alpol054
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 88
Все понял.
оригинал из того же материала.
это так на всякий случай...
ну извини.
Последний раз редактировалось Alpol054; 10.07.2012 в 14:54.
Старый 11.07.2012, 00:21 (00:21)   #376
lyon911
Аватар для lyon911
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 13
lyon911 Детский сад
по нормальному, так
3. ставят
обещал фотки.
Как обещал... Все подошло, спасибо Alpol054
lyon911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alpol054 (11.07.2012), Badtur (11.07.2012), Jujutsu (12.07.2012), kwik (11.07.2012), leshka (11.07.2012), Saruman (11.07.2012), sanches766 (12.07.2012)
Старый 11.07.2012, 03:46 (06:46)   #377
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
lyon911, Красота! Ни капли хрома! Стал бандитской тачкой!
По теме установке,проблем не было... Хотя да, пришлось приложить силу, чтобы дотянуть дифф до креплений возле заднего колеса..
Старый 11.07.2012, 09:08 (08:08)   #378
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
lyon911, Стоковые свистки не продаешь?
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 12:45 (12:45)   #379
lyon911
Аватар для lyon911
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
lyon911 Детский сад
Нет, стоковые не продаю....Пока не продаю, а там посмотрим.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
По установке встало без проблем, как тут и было... Единственная мелочь, хомуты патрубков глушителя родные оставил, в комплекте шли хиленькие.
Последний раз редактировалось lyon911; 11.07.2012 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.07.2012, 12:59 (12:59)   #380
Alpol054
Аватар для Alpol054
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 88
А сделай, пожалуйста фоточку, сзади и спереди полубоком, с высоты уровня глаз и метров с 3-4.
а то эти все как бы впритык напрямую.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
