18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
16.03.2009, 11:16 (12:16) | #361 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Предлагаю способ чистки сетки без снятия чего либо. Занимает 5 мин без пыли и грязи.
1. Делаем инструмент, для чего покупаем в магазине косметики пластиковую пилочку для ногтей с щеткой с торца (щетка д/б достаточно жесткой на ощупь), снимаем ножем по краям скотч с абразивом (утоньшаем деталь, чтобы пролезла в щель), далее берем полотно от ножевки по металлу (удлиняем инструмент), и скотчем приматываем полотно к бывшей пилке для ногтей. Инструмент.jpg Инструмент2.jpg 2. Берем фонарик с тонким ярким направленным лучем света, чтобы им светить в узкую щель. 2. Лучше чистить в сумерки или в гараже, чтобы не слепило солнце, а так же в сухую погоду, чтобы сетка не была сырой. Просовываем щетку сверху в щель м/д накладкой и решеткой радиатора, щель расположена практически прямо сверху сетки, в эту же щель светим фонариком и щистим сетку от сухой грязи разнообразными поступательно-вращательно-тыкающими движениями Убеждаемся, что сетка уже девственной чистоты. 3. Берем обезжириватель Обезжириватель.jpg , макаем щетку в него, аккуратно дабы не стряхнуть капли обезжиривателя, просовываем в щель и чистим еще раз 5-6. Сама процедура чистки без изготовления инструмента занимает ок. 5 мин, так что можно чистить хоть раз в неделю. Фото очищенной сетки сделать не смог через щель , но смею заверить там все ок |
19.03.2009, 17:53 (21:53) | #363 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,224
Благодарностей: 1,917
3554
Долго шел к этому (проверка сеточки). Сегодня у себя на станции - сняли фару, справа сеточка.. чистая зараза... продули на всякий случай.... ничего не изменилось.. тур 3,2 дилерский, 87 т.км
21.03.2009, 14:30 (18:30) | #365 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Господа подскажите у меня есть?
WVGZZZ7LZ5D014943 |
21.03.2009, 14:35 (15:35) | #366 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Последний раз редактировалось Буцефал; 21.03.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2009, 14:42 (15:42) | #367 |
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
118
WVGZZZ7LZ9D015198 посмотрите сеточкупожалуйста
Последний раз редактировалось Danil; 21.03.2009 в 14:44. |
21.03.2009, 14:47 (15:47) | #369 |
4933
Поблагодарили: | Danil (21.03.2009) |
10.06.2009, 08:04 (09:04) | #371 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
79
Уважаемые комрады!
Скоро в дальний путь, посмотрите, плиз, есть ли чудо-сеточка на моей машинке? WVGZZZ7LZ7D005244 Заранее спасибо! |
10.06.2009, 09:50 (10:50) | #372 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Я уже без сетки 80 тык накатал. Пока нрмуль все. Филтр правда меняю каждые 10 тык, для стран с повышенной запыленностью.
10.06.2009, 19:21 (20:21) | #373 |
4933
Уважаемые комрады!
10.06.2009, 19:31 (20:31) | #375 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Я в теме "Чистка системы кондиционирования" написал как за 5 минут достать эту сетку для помывки, с фотографиями. Все просто. Дольше пытаться почистить через щель между фарой.
10.06.2009, 20:00 (20:00) | #376 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
95
+100
фара снимается за 30 секунд. Опять же польза что не присохнет-приржавеет механизм снятия фары и при замене например лампочки поворотника (за 50 руб) не поломается фара (много рублей). У меня подзасохшая была когда я первый раз снимал-пришлось отмачивать(менял габаритку). Песка там было достаточно. Теперь для профилактики раз в пару месяцев снимаю обе фары, чищу сетку,убираю песок, брызгаю силиконом механизм. |
10.06.2009, 20:39 (21:39) | #377 |
Благодарностей: 19
19
Я снял и выкинул эту сетку.Пользы от нее нет.На всех авто сеток нет и едут они очень хорошо.А там где стоит эта сетка,для большой грязи дороги нет.После снятия авто едит очень ХОРОШО.До снятия расход по городу был 14л,после снятия 11л. при одинаковом режиме вождения.
10.06.2009, 21:12 (22:12) | #378 |
1797
У многих марках афто есть, поверь старому механику, тока она не на входе обычно стоит, а внутри корпуса, перед фильтром, и вот там ее хрен помоешь! Делов то на полчаса!
11.06.2009, 09:13 (10:13) | #379 |
Уважаемые, а мне проверьте наличие этой сеточки - WVGZG77L45D024969
Добавлено через 3 минуты 8 секунд Проверьте и для меня наличие сетки пож-та WVGZG77L54D024969 |
Последний раз редактировалось gtr2600; 11.06.2009 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение |
