Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 01.11.2014, 22:44 (22:44)   #361
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Нескромный вопрос. Клипсы какой стороной впихивать в капот (в железо) при установке шумки?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2014, 05:37 (04:37)   #362
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
А что разве на клипсах есть несколько сторон которой бы можно впихивать?
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юманите (05.12.2014)
Старый 02.11.2014, 07:49 (07:49)   #363
MONTERO07
Благодарностей: 261
Да. С одной стороны они круглые, а с другой две площадки. Какой сувать в железо?
Старый 02.11.2014, 11:23 (11:23)   #364
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Через шумку в капот, там по другому ни как
Старый 02.12.2014, 16:24 (16:24)   #365
Capernik
Аватар для Capernik
Capernik Младенец
После покупки Тура на летней резине, сперва даже не думал о шумке, но со временем понял,
что хочу, чтобы было тише в салоне.
Особенно на зимней резине, стало слышно колеса, да общий дорожный шум стоит убрать. Начал с капота, так как заказал себе на капот штатную изоляцию.
Первый слой мастичный фольгированный вибродемпфер 2мм, второй слой шумопоглотитель 15мм,
ламинированный от попадания влаги на основе пенополиуретана с влагостойким клеем.
А далее уже штатный теплоизолятор.
DSC06060.jpg.
Capernik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 23:23 (23:23)   #366
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Capernik, а в чем смысл?!
Старый 03.12.2014, 14:22 (14:22)   #367
Capernik
Аватар для Capernik
Capernik Младенец
Смысл в том, чтобы дополнительно снизить шум мотора и дполнительно снизить теплоотвод от капота. Тем более у нас сейчас -23
Последний раз редактировалось Capernik; 03.12.2014 в 15:09.
Старый 03.12.2014, 15:33 (15:33)   #368
Capernik
Аватар для Capernik
Capernik Младенец
Вторым этапом сделал шумоизоляцию дверей!
Разбор двери следующий: снимаем накладку ручки двери, там болт, под верхним декором еще болт, два болта под накладкой с кнопками стелоподов и болт внизу обшивки двери. Все откручиваем, а далее демонтируем обшивку, пистоны достаточно хорошо держат дверную карту., тут нужно аккуратно в нужных местах с помощью пластикового ремувера выдавливать карту наружу, но без фанатизма, чтобы не сломать пистоны или места их крепления. (фото все есть если что)
Шумоизоляцию делать достаточно удобно, так как снимается полностью щит со стеклоподъемником. Перед нанесением шумоизоляции вычищаем грязь и обезжириваем обрабатываемые поврехности.
Использовал внутри двери три типа материала, мастичный вибродемпфирующий 2мм, материал из вспененной резины 3мм в качестве шумо/теплоизолятора и 20мм материал из пенополиуретана в качестве шумопоглотителя. В двери Тура это без проблем все помещается и ни чему не мешает. Ставим обратно щит с механизмом стеклоподъемника. Его тоже дополнительно задемпфировал мастичным материалом 2мм. Далее работаем с дверной картой
Последний раз редактировалось Capernik; 03.12.2014 в 15:36.
Dantes2707 (06.12.2014)
Старый 03.12.2014, 15:52 (15:52)   #369
Capernik
Аватар для Capernik
Capernik Младенец
Под дверной картой в штате идет лист синтепона, что уже хорошо, так как он тоже являетя неплохим шумопоглотителем, его я убрал. Еще убрал пенопластовый кубик в нижнем углу обшивки, т.к. он мешался.
На дверной карте сперва скрутил панель с ручкой открытия двери и кнопками зеркал и центрального замка. Для того, тобы обработать антискрипным материалом по контуру.
После изнутри задемпфировал обшивку мастичным 2мм материалом, а поверх нанес шумопоглотитель 30мм с развернутой поверхностью поглощения. После все собрал.
Старый 03.12.2014, 21:38 (21:38)   #370
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Capernik,
Как эффект?
Какой у вас двигатель: бензин, дизель?
Старый 03.12.2014, 22:12 (22:12)   #371
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Юманите,
у него бензин, это видно по последнему фото моторного отсека в посте номер 365
Старый 03.12.2014, 22:51 (22:51)   #372
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
С капотом работает, становится тише. Точнее не знаю, работает ли такая шумка, а вот автоодеяло и тепло лучше держит, и шум уменьшает)
Jujutsu (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 00:11 (00:11)   #373
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
С одеялом сам катаюсь поэтому и вопрос задал.....
Добавлено через 9 минут 54 секунды
От шума в салоне делают шумку моторного щита, а для тепла одеяло специализированное
Последний раз редактировалось Jujutsu; 04.12.2014 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2014, 18:13 (18:13)   #374
Capernik
Аватар для Capernik
Capernik Младенец
Эффект от дверей колосальный, улицу почти не слышно и колеса даже меньше слышно стало. И динамики оживились!
По поводу шума от мотора безусловно Вы правы, нужно делать сам моторный щит, тут не куда не денешься. И одеяло конечно тут рулит.
Я так сказать прибег к полумерам, но все же по ощущениям, шум мотора ушел в более выскую область частот. И в области где сделал шумоизоляцию капота теперь лед не образуется. Значит и сохраняет тепло под капотом лучше. На сколько лучше судить не берусь.
Могу сказать одно, что точно буду делать еще пол и задние двери. А вот там посмотрю, если будет после этого сильно выделяться шум мотора, возьмусь и за него!
P.s. Радует, что ВАГ всетаки какую-то шумку делает в дверях, внутри есть и вибродемпфер и под обшивкой синтепон.
Старый 04.12.2014, 23:30 (22:30)   #375
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Сам делал?
Сколько времени ушло?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 18:33 (18:33)   #376
Capernik
Аватар для Capernik
Capernik Младенец
Времени ушло 8 часов, делал сам. Так долго, потому что схема шумоизоляции непростая и с обшивкой долго возился. Вторая дверь конечно быстрее делается))Но схема очень удачная
Старый 05.12.2014, 19:50 (21:50)   #377
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Вячеслав, а какое одеяло? Сижу вот репу чешу - хочу купить.
Помогает?
Старый 05.12.2014, 22:15 (22:15)   #378
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Помогает?
Да
Что то типо этого
http://tent42.ru/catalog/utepliteli_...wagen_Touareg/
Последний раз редактировалось Jujutsu; 05.12.2014 в 22:22.
ghans (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 08:44 (07:44)   #379
Gellham
Gellham Младенец
Делал во многих своих авто :)
Скажу так:
Если нет планов морочиться с музыкой - то арки из салона, багажник и крыша, если не панорама.
Если с музыкой - то двери однозначно.
Полная шумка пола мало чего дает.
Себе буду делать двери и крышу с багажником, пол - пустая трата времени и денег.
Gellham вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 23:08 (23:08)   #380
Валерий 82
Благодарностей: 41
Валерий 82 Младенец
Еще бы стеклопакеты, то вобще было бы айс! А так 50% шума от окон !
Валерий 82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
