Старый 20.10.2010, 20:48 (19:48)   #361
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Сегодня и меня посетила желтенькая надпись "Running gear fault workshop!". Завел днем машину, выехал из гаража, поработала на холостом ходу пару минут. Потом пикнула и вылезла надпись на пару секунд. Затем исчезла. Вечером завел, доехал до дома, заглушил машину. Через несколько секунд завел - опять надпись вылезла и через пару секунд исчезла. Несколько дней назад пользовался штуцером для подкачки колес.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 23:49 (22:49)   #362
алексей 01
алексей 01 Младенец
Рекомендую если не хотите попадать на покупку компрессора, не пользоваться подкачкой колес, а на компрессоре шарнир на головке из которого выходит коричневая трубочка выкрутить и заглушить отверстие болтом, сколько не ремонтировал компрессоров на всех через шарнир травит воздух. А у вас скорее всего компрессор перестаёт выдавать требуемое давление на холодную, прогревается и качает, наступят морозы прийдёт проблема во всей красе.
алексей 01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
solist (21.10.2010)
Старый 20.10.2010, 23:53 (23:53)   #363
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
solist, читать ошибки надо. может быть датчик положения кузова глючит.
Старый 21.10.2010, 08:14 (07:14)   #364
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
V12
Если сегодня опять появится - на выходных поеду смотреть ошибки. Прошлой зимой тоже пару раз данное сообщение вылезало - потом тишина.
Старый 21.10.2010, 11:35 (11:35)   #365
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
solist, если уже появлялось - точно появится, вопрос времени. лучше в любом случае съездить прочитать, пока они есть в памяти, будешь знать к чему готовиться.
solist (21.10.2010)
Старый 21.10.2010, 21:46 (21:46)   #366
713899
713899 Младенец
лучше подскажите - где находится сам компрессор в машине и ресивер?
713899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2010, 21:48 (21:48)   #367
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
под седлом пассажира
в багажнике
Старый 22.10.2010, 14:59 (14:59)   #368
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Был ответ не совсем полный, в авто 2 ресивера- один в багажнике рядом с запаской, второй на днище под пластиковым кожухом в районе водительского сидения. Компрессор на днище и тоже под кожухом примерно под пассажирским сидением.
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 21:59 (21:59)   #369
713899
713899 Младенец
спасибо...пневма своими желтыми значками начинает уже доставать...красных пока не замечал...
Старый 23.10.2010, 09:07 (09:07)   #370
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
713899, ну так считайте ошибки то.. езжайте в сервис. или думаете само починится?)
Старый 23.10.2010, 21:27 (20:27)   #371
glin68
glin68 Младенец
hius_adaw, прошу тоже книжку e-mail
glin68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 09:02 (08:02)   #372
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Проверить штуцеры передних пневмобаллонов - сто процентов дело в них. Травят воздух.
А как их проверять? А то зима на носу, синоптики сказали что очень морозная будет. Хочу проверить штуцера и подготовиться к зиме. За ночь машина наверно чуть-чуть опускается(визуально не заметно) просто при старте она приподнимается примерно 1-2 см. Может это так и должно. И чем их смазать можно? какой смазкой?
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 10:56 (10:56)   #373
Буцефал
Аватар для Буцефал
Мылом намыль, если травят увидишь пузыри, если нет, то расслабся и получай удовольствие. Не надо их ничем мазать.
Старый 02.11.2010, 11:16 (10:16)   #374
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Я так понял, мазать мыльным раствором ? Штуцера это те что вкручены сверху стойки и из них идет трубка. Правильно?
Старый 02.11.2010, 11:21 (11:21)   #375
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Правильно ...
Старый 02.11.2010, 11:52 (10:52)   #376
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Правильно ...
ок, спасибо, попробую сегодня в гараже. А точно смазать их ничем не нужно? А то вот, АвтоКар, что предлагает
http://www.jeep-auto.ru/pnevm.html
Старый 02.11.2010, 13:05 (13:05)   #377
Буцефал
Аватар для Буцефал
Мазать их можно и нужно, когда будешь менять на новые.
Старый 07.11.2010, 22:27 (21:27)   #378
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
Добрый вечер. Не сочтите за ленивца. Почти все прочитал, но ответа не нашел. За ночь машина ровно опускается сантиметров на 5. Иногда слышно, как при заводке компрессор включается секунд на 30-40. Иногда, когда заглушишь, где-то громко шипит 2-3 секунды. Так должно быть или пневма умирает потихоньку?
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 00:37 (00:37)   #379
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
подскажите, точно знаюющие люди, где точно находится датчик давления G291 в блоке клапанов или в самом компрессоре, уверенно думал что он в блоке клапанов, но порыскав здесь на форуме начал сомневаться. На сам компрессор идут 2 датчиковых провода из одной колодки один в сушитель его хорошо видно другой куда-то не видно - что за датчики? один из них температура компрессора какой? а что за другой датчик??? Если G291 установлен в блоке клапанов, то получается провода от него идут в общей колодке от блока клапанов - так??? Достала ошибка: сигнальный провод от датчика давления G291 неправдоподобный сигнал периодически. Провода разьемы чистил перечистил звонил перезвонил все ок
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 09:43 (08:43)   #380
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
заменил на передних стояках штуцера , пока вроде все ОК, если раньше утром автомобиль при старте мог приподняться на 1-2 см, то теперь стоит как стоял.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 08.11.2010 в 09:45.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
