Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 20.03.2013, 21:23 (21:23)   #361
touaryer
Touareg 3.2 V6 Individual
touaryer Младенец
ребят помогите пожалуйста найти номера след. запчастей по ЕТКА:
1) втулки стабилизатора передние - 2 шт
2) втулки стабилизатора задние - 2 шт
3) тяга стабилизатора (серьга) - 2 шт
4) сайлентблоки - 2 шт
5) опорный подшибник амортизатора - 2 шт
6) верхние кольца амортизатора
7) нижние кольца амортизатора
8) шаровая - 2 шт
9) подушка двигателя левая
10) тяга рулевая
WVGZZZ7LZ5DO 26106 - 2004 г.в., объем 3.2, бензин
touaryer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 09:31 (08:31)   #362
Fedor.Keller
Аватар для Fedor.Keller
Fedor.Keller Младенец
Нужна схема установки (замены) передний вентилятор печки!
Fedor.Keller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 14:13 (17:13)   #363
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Вентилятор
На всякий случай еще 2 рисунка
Uran93 (04.10.2018), Werkstatt (24.03.2013)
Старый 22.03.2013, 16:50 (15:50)   #364
Fedor.Keller
raspadski, Благодарю!!!!!
Старый 23.03.2013, 22:03 (22:03)   #365
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Нужна помощь. Установлена база ETKA 06.12, но есть проблема - некоторые картинки не отображаются (Картинки С:/ElsaWin/graphics/slp/V/N97-*.png отсутствуют). Решить ее удалось частично. Взял два архива из базы 03.12, но там они не все. Если ли у кого-то возможность раархивировать все картинки по этому шаблону и кинуть ссылочку для скачивания? Или мне на почту krym2k@gmail.com
Спасибо!
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 08:11 (11:11)   #366
raspadski
Благодарностей: 799
Так проблема c ETKA или ELSA?
Таких файлов с N97 тоже нет. Например в каком месте и что не отображается?
Старый 24.03.2013, 12:28 (12:28)   #367
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Посмотреть электрическую цепь сидений с электроприводом и там кликнуть на схему расположения предохранителей
Получается, картинок нет
Старый 24.03.2013, 12:31 (12:31)   #368
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Не подскажите как разбирается передний левый порог.
А именно как снимается ручка открывания капота?
Как меняется АКБ?
Можно ли отключать подушки безопасности передн. сидений?
Буду очень признателен.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 14:18 (14:18)   #369
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Kif
Как меняется АКБ?
Вот что нашел. Остальное пока ищу.
Тип файла: pdf Снятие аккумуляторной батареи.pdf (326.0 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: pdf Отсоединение и подсоединение АКБ.pdf (161.2 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка сиденья.pdf (183.3 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось ant99; 24.03.2013 в 14:25.
Corvet (11.03.2016), Kif (24.03.2013), tcrus (26.03.2013)
Старый 24.03.2013, 14:31 (14:31)   #370
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Kif
А вот инфа и по стойке
Нужно снимать все три части, чтобы снять нижнюю
Старый 24.03.2013, 14:32 (14:32)   #371
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Добавил вложения
P.S.: при снятии верхней части нужно будет менять пружинный механизм. Т.к. снять его без повреждения невозможно. см. "облицовка левой стойки ETKA.pdf" позиция 2
Последний раз редактировалось ant99; 24.03.2013 в 15:01.
Kif (24.03.2013)
Старый 24.03.2013, 15:52 (15:52)   #372
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Спасибо огромное!
Правую сторону без руководства разобрал спокойно.
А вот в с левой чуть посложнее.
Но блин, пока что-то не вижу как сам крючок открывания капота снимается.... (может где просмотрел, сейчас получше гляну!)
Так то по остальным стойкам, там всё понятно, они на защёлках.
А вот что за стопор на ручке открывания капота не понятно.
И как отключается охр. система?
если всё-таки надумаю клемму скидывать.
Старый 24.03.2013, 18:12 (18:12)   #373
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
Уважаемые, подскажите как снять кожух над зеркалом который закрывает датчики света и дождя на лобовухе.vin xw8zzz7pzdg006099. Спасибо.
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 18:54 (21:54)   #374
raspadski
Благодарностей: 799
ant99
Посмотрел. Также не работает.
Будем надеяться, что скоро получше спиратят.
Последний раз редактировалось raspadski; 24.03.2013 в 19:06.
tatarin (24.03.2013)
Старый 24.03.2013, 19:11 (19:11)   #375
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
raspadski, спасибо. Ладно не начал снимать методом научного тыка. Сломал бы точно.
Старый 24.03.2013, 20:45 (20:45)   #376
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Kif
Я так думаю, что ее в любом случае скинуть не помешает. Насколько я понял, то у нас еще есть пиропатрон, который отключает АКБ в момент аварии (во избежание возгораний и все такое). Стоит опасаться именно того, чтобы он не сработал во время неправильной работы по демонтажу АКБ
Kif (24.03.2013)
Старый 24.03.2013, 20:47 (20:47)   #377
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Вложение 129277
Вложение 129284
ant99
Многие картинки нашел в 1.2012,3.2012, 5.2012
Но не все. Если нужно, то могу выложить, чтобы не качать лишнего. (Порядка 200Мб)
Старый 24.03.2013, 23:39 (23:39)   #378
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Почему он может сработать?
Так лучше выходит клемму не снимать.
По ручке откр. нет инфы?
Старый 24.03.2013, 23:43 (23:43)   #379
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Kif
Так пугают в мануале. На счет всякого статического электричества и все такое.
Остальное поищу завтра.
Kif (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 05:50 (05:50)   #380
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
Добрый день подскажите пожалуйста номер сломавшейся детали (см на фото)
это у переднего пассажирского ремня в стойке...
ВИН XW8ZZZ7PZBG006725
Тип файла: jpg IMG_0978.jpg (122.1 Кб, 108 просмотров)
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex006 (22.03.2019)
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
