22.09.2016, 10:37 (11:37) | #362 |
Причина: коммерция на форуме Город: москва
Благодарностей: 38
38
Ребяты подскажите есть блок комфорта с буквой А на конце, но электропривода багажника на авто с завода не было. Подойдет ли он на авто с электроприводом багажника?
30.11.2016, 11:30 (11:30) | #363 |
Всем добрый день. Стоит штатный гидро-привод крышки багажника.. в самом начале открытия пепестало хватать усилия для открывания крышки.. Разбирал боковую левую обшивку снимал сиденье что бы добраться до насоса... уровень жидкости в норме... грешу на аммортизатор крышки который без гидро -привода... кто знает номер?
28.02.2017, 21:32 (22:32) | #364 |
Благодарностей: 22
22
liverpoolianec, Все разное.
Ребят, подскажите пожалуйста. Снимаю со своего тура весь комплект электробагажника. В принципе проблем тьфу тьфу тьфу не возникло, кроме одной. Не могу разобраться с проводкой. Она переплетена с общей косой ,в которую чего тока не входит, и датчики удара боковые, и топливные датчики, и пневма и так далее. Понятно, что коса проводов идет до передних предов. Однако вопрос в том, сколько именно пинов мне надо вынуть в передних блоках предохранителей? и может кто знает ,какие именно вынимать? Сама проводка под торпедой расходиться в разные стороны, провода от электробагажника заходят тока в левый ящик предов? или же еще куда уходят? И еще вопрос, где находиться зуммер? т.е. динамик/сигнализатор от электробагажника |
03.04.2017, 21:03 (22:03) | #365 |
Благодарностей: 53
-72
Во сколько сейчас обойдётся до установка? Если есть хороший сервис где комплексно это сделают напишите в личку со стоимостью...
06.04.2017, 16:07 (17:07) | #366 |
Поблагодарил(а): 19
10
07.04.2017, 13:12 (14:12) | #367 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
Borik1986,
Panmar1, Цитата:
Разбираем доводчик смазываем и смотрим микровыключатель в нем. Или меняем на новый доводчик. Если доводчик дверь выталкивает, а гидронасос не поднимет крышку. Два способа замена в нем масла или замена насоса. http://www.touareg-club.net/forum/sh...96#post2559996 Третье закис палец в в пружине левой. Уставшие амортизатор багажника правый. Последнее повреждена проводка в крышке багажника слева или справа под петлями. Как следствие не правильные команды на датчик положения двери багажника. Нужно подключать комп и смотреть ошибки. |
Последний раз редактировалось BondION; 07.04.2017 в 13:19. |
11.04.2017, 17:37 (18:37) | #368 |
9
Добрый вечер,
В теме про не открывание задней двери, что то не отвечают, попробую спросить здесь. У меня перестала подниматься электрическая дверь(она была изначально в комплектации) , т.е. со всех кнопок она открывается, но не поднимается и не опускается, приходится ее поднимать вручную. Мoжет кто сталкивался с таким, куда смотреть? |
13.04.2017, 22:49 (23:49) | #369 |
1686
NikolaPitersky, Гидронасос крышки багажника находиться под задним сиденьем правым он отвечает за подъем.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=86420&page=2 Или амортизаторы крышки багажника совсем уставшие. |
Поблагодарили: | NikolaPitersky (14.04.2017) |
14.04.2017, 11:59 (12:59) | #370 |
Благодарностей: 4,621
7271
Подскажите пожалуйста.
У меня бывает крышка может на половине хода остановиться, особенно если машина под уклоном стоит. Это скорее амортизатор устал, или насос блудит? |
18.04.2017, 16:03 (17:03) | #373 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Установлен комплект, блок комфорта 7L6959933, все работает норм кроме:
при установке в бортовом компе автолок, он при остановке и потом трогание каждый раз пытается двери закрыть (отчетливые щелчки в дверях) и так всегда когда тронусь с места... если убрать автолок, двери автоматом не закрываются, тока в ручную могу. Ошибки по шнурку, побывал стирать, с вкл. автолоком все повторяется Грешу на блок комфорта, кто с этим сталкивался, как решали? |
19.04.2017, 10:07 (10:07) | #374 |
Поблагодарил(а): 496
Благодарностей: 2,630
3455
Yougifted у вас блок комфортно вероятно с американца. у них обычно нет элетроблокировок замков. В таком случае только замена блока комфорта.
27.04.2017, 12:45 (13:45) | #377 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Блок америкоса,это точно узнал...... обещали прислать европейский
Жгут который шел в комплекте тоже от америкоса, на левую фару подходит 3 провода, а нужно 4 (перестает работать ПТФ задний, на приборке ошибка - был васей отключен).... На заметку тем кто столкнется с такими проблемами! |
06.05.2017, 04:55 (05:55) | #378 |
Благодарностей: 31
-94
06.05.2017, 14:32 (15:32) | #379 |
Благодарностей: 31
-94
Сегодня снял потолок, снял один конец внутренний родного амортизатора и тут у меня засада. Шарнир меньше диаметром чем должен быть в гидравлическом амортизаторе, то есть родной 13мм по цифрой 3 на фото, а должен быть 16мм. Подскажите у кто ставил у вас размер был большой тот который на новой петле или маленький тот который на старой петле? Теперь ломаю башку, что делать.
Продолжение истории, сегодня всё таки выкрутил этот шарнир из кузова, заказал на заводе диаметром 16мм и с резьбой под 8мм. После праздников обещали сделать. Продолжение следует.... |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 10.05.2017 в 07:43. |
