Старый 09.09.2020, 16:38 (15:38)   #361
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
всех приветствую!
хотел бы точки над i расставить, все ли верно понимаю для FL 17 года:
блок нужен только 3AA962243E, возможно, как тут вычитал и D подойдет
так же нужно его дополнить вот таким комплектом проводов и разъемов:
https://aliexpress.ru/item/330008774...274233edEcVbIk
этого достаточно, можно заказывать и снимать бампер, или я что то упустил?
новый блок я могу взять за 6200-6300 руб, плюс проводка с али еще 1700 руб
новый станет без проблем или есть возможность получить танцы с параметрией и стоит поискать б/у?
Я купил блок Е на фл 17 года
Бу с ебея
Проводку на али
Все ок
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bolt1 (09.09.2020)
Старый 10.09.2020, 07:07 (10:07)   #362
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
bolt1, Вот что пишет прошедший это человек.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Наконец-то завершилась победой моя полуторамесячная эпопея с установкой Easy Open, поэтому позволю себе немного подытожить проделанную работу. Блок Easy Open с антеннами установил с внутренней стороны заднего бампера, подключил к блоку комфорта (Pin 18 32-х контактного разъёма "В" блока комфорта 46 - сигнал Lin шины, ну и + и -). Далее следует кодировка 46 блока. За Easy Open отвечает только 13 байт, там должно быть 02 или 0А, причём работает и так и так.(хххххх1х, важен именно первый бит в 13 байте). Блокировка 14 байта на "открывашку" не влияет. Поэтому я у себя оставил 00. Никакой дополнительной адаптации 46 блока не требуется! А далее есть нюансы. Оговорюсь, они касаются только машин 2015-2017 модельного года. По незнанию на Aliexpress я заказывал установочный комплект от VW Passat. Мне прислали блок 3AA 962243G с буквой G. Однако, для моего Тура 2017 г. по каталогу нужен блок с буквой Е. В этом и была засада. Пришлось по новому заказывать и ждать другой блок с буквой Е - 3АА962243Е. После установки родного блока сразу всё заработало. На Туарегах 2010-2014 года работают все блоки с окончанием до буквы D включительно. Специалисты утверждают, чем дальше буква по алфавиту, тем более корректно работает система Easy Open. Для Туарегов существуют блоки до буквы Е.
Bratuha на форуме   Ответить с цитированием Вверх
bolt1 (10.09.2020), vsevolod60 (10.09.2020)
Старый 10.09.2020, 16:07 (15:07)   #363
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
Bratuha, да, я видел это сообщение, как раз по этому вопросу все понятно
не ясен ряд моментов, а именно:
1. нужен не китайский блок, а оригинал, ясно что мне нужна буква "Е", но их б/у в продаже еще поискать, а ebay их например нет вообще, а то что есть ценник люди ставят выше чем новые блоки из Экзиста
вот собственно вопрос в том, ставил ли кто то новый блок (оригинал, не Китай), и встал ли он без танцев с бубном. Есть понимание что китайские блоки все новые, и раз они становятся без параметрии, то и новый оригинал станет, но все же уверенности в этом нет
2. этот вопрос наверное снят, как определить букву вроде разобрался, ее Вася показывает при подключении, на самом блоке ее нет. Ряд продавцов ее знает, а кто то просто продает без буквы и даже не догадывается какая у него
3 тут тоже понятно, комплекта с Али за 1700 достаточно для установки, ничего докупать не нужно, ну разве что кроме держателей проводов и антенн на скотче для любителей фэншуя
Добавлено через 2 часа 50 минут 36 секунд
ну да, буква еле видна
и то что продается чаще в таком внешнем состоянии, что ее просто не видно
Последний раз редактировалось bolt1; 10.09.2020 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2020, 05:34 (08:34)   #364
Bratuha
Благодарностей: 200
bolt1, А у меня другой вопрос. Если заказывать 3АА962243Е новым , придет просто блок? а антенный кабель нужно отдельно заказывать? И какой у него номер.
Добавлено через 56 секунд
bolt1, Драйв 2ру читал по поводу установки ?
Последний раз редактировалось Bratuha; 11.09.2020 в 05:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2020, 10:57 (09:57)   #365
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
Bratuha, да, читал
3АА962243Е- это только блок, но это теория, никто новый оригинал вроде как не заказывал
На антенны и штекер- еще два отдельных номера, а проводка до блока комфорта- из леруа
Ну или вариант- Китай за 1700, где есть антенны, штекер и проводка
Старый 11.09.2020, 12:22 (14:22)   #366
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,412
Благодарностей: 1,998
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Bratuha, да, читал
Я заказывал. Все номера в начале темы есть.
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2020, 12:40 (12:40)   #367
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 160
Камрады, что-то не нахожу на форуме ветки по доустановке электропривода двери багажника для второго поколения туарега, FL?
Подскажите, пожалуйста, что такое пакет W28?
Старый 11.09.2020, 13:12 (12:12)   #368
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
анатолич, номера вижу, и на второй странице и дальше на Драйве они есть
Так, список деталей:
3AA962243E блок управления
7P6962239C провода сенсора объема
7P6807573A пенопластовый держатель
4H0973704C 4х-пиновый разъем
Вы именно новый ставили блок (не б/у, тот который не стоял до этого нигде), машина его видит, никакая параметрия не нужна? только активация в блоке?
drl, вот по этой ссылке посмотрите https://www.drive2.ru/l/487000913928520141/
Никита LzN ставил именно на FL 2017 года, у него как и у меня Р-лайн, поэтому только пенка не нужна
Старый 11.09.2020, 13:17 (13:17)   #369
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
bolt1
Это не то.
По ссылке ставился EasyOpen и вторая задняя противотуманка.
Я спрашивал о доустановке электропривода двери багажника для второго поколения туарега, FL.
Старый 11.09.2020, 14:18 (13:18)   #370
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
drl, извини, не внимательно прочитал
это в другую тему нужно, тут именно педаль обсуждают
Старый 11.09.2020, 14:41 (14:41)   #371
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
bolt1, вот я и спрашиваю, не нахожу такой ветки, есть ли?
Старый 13.09.2020, 03:12 (06:12)   #372
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
drl
https://www.drive2.ru/l/533300523940447793. Комплект брал 2 года назад за 30.На АВИТО полно и наверное у Рината есть.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2020, 07:59 (07:59)   #373
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
вер
Спасибо.
Да, я читал это на drive2.
Bav83 на drive2 это Вы?
Можете написать артикулы того, что нужно для доустановки?
Благодарю.
Старый 07.10.2020, 15:18 (14:18)   #374
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Тур 10 года, модельный 11.
Установил easyopen снятый с туарега 12г.в. номер блок 3AA962243D, антенны 7P6962239B 7P6962239C. Подключил к блоку комфорта (Pin 18 32-х контактного разъёма "В" блока комфорта 46 - сигнал Lin шины, ну и + и -). Изменил кодировку 46 блока (13 байт, установил значение 02).
Но система не работает. Кто-то говорит, что не со всеми блоками комфорта работает. У меня стоит блок комфорта 4H0907064AM Component: BCM2 2.0 H23 0208.
Кто подскажет, как лечить?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2020, 00:33 (01:33)   #375
Alexandr64rus
Аватар для Alexandr64rus
Благодарностей: 39
Alexandr64rus Младенец
В 122 сообщении на 7 странице писали - блок АМ не подходит.
Alexandr64rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yakut777 (09.10.2020)
Старый 09.10.2020, 11:14 (10:14)   #376
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Спасибо, увидел. Надо было раньше читать)))
Старый 26.08.2021, 11:49 (14:49)   #377
Bratuha
Благодарностей: 200
По умолчанию Победил
Наконец-то завершилась победой моя полуторамесячная эпопея с установкой Easy Open, поэтому позволю себе немного подытожить проделанную работу. В этой теме уже рассказано где устанавливать блок Easy Open, как расположить антенны, куда подключать к блоку комфорта (Pin 18 32-х контактного разъёма "В" блока комфорта 46 - сигнал Lin шины, ну и + и -). Далее следует кодировка 46 блока. За Easy Open отвечает только 13 байт, там должно быть 02 или , причём работает и так и так.(хххххх1х, важен именно первый бит в 13 байте). Блокировка 14 байта, о котором вспоминалось ранее, на "открывашку" не влияет. Поэтому я у себя оставил 00. Никакой дополнительной адаптации 46 блока не требуется! А далее есть нюансы. Оговорюсь, они касаются только машин 2015-2017 модельного года. По незнанию на Aliexpress я заказывал установочный комплект от VW Passat. Мне прислали блок 3AA 962243G с буквой G. Однако, для моего Тура 2017 г. по каталогу нужен блок с буквой Е. В этом и была засада. Пришлось по новому заказывать и ждать другой блок с буквой Е - 3АА962243Е. После установки родного блока сразу всё заработало. На Туарегах 2010-2014 года работают все блоки с окончанием до буквы D включительно. Специалисты утверждают, чем дальше буква по алфавиту, тем более корректно работает система Easy Open. Для Туарегов существуют блоки до буквы Е.
Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 4H0-907-064-46.clb
Номер детали SW: 4H0 907 064 JM HW: 4H0 907 064 JM
Компонент:: BCM2 2.0 H44 0582
Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0424026987
Кодировка: 019F1E20A8B910818320062021020000000000000000000000 0000000000
Код сервиса:: WSC 42785 020 00900
VCID: 7DFBEE84E447C0AB13-8028
Подсистема 1 - Номер детали: 7P6 951 172
Компонент:: Sensor, DWA 005 0502
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 951 605 F
Компонент:: LIN BACKUP HO H01 0008
Подсистема 3 - Номер детали SW: 3AA 962 243 E HW: 3AA 962 243 E
Компонент:: GEB.F.Heckoef H16 0813
Ошибок не найдено.
В заключение хочу поблагодарить всех неравнодушных комрадов, которые помогали информацией и поддерживали меня до момента истины. Спасибо всем! И удачи во всех начинаниях.
Спасибо данному посту и автору. Именно с этой помощью я закодировал себе эту функцию на машине . Все работает на ура .
Старый 30.08.2021, 19:37 (18:37)   #378
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Я недавно купил тур, и думаю чем его доколхозить можно, и про спорность опции много написано, но я например недавно руку сломал, сейчас период восстановления, но сумки никто не отменял, и если нести их я могу, то поднять сумку до кнопки не ставя на землю, сломанной рукой - нет, пока не могу, сломана была левая, правой тоже не могу, потому что в ней несу те сумки которые ещё тяжелее )) т.ч. разные у всех потребности могут быть
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2021, 14:54 (14:54)   #379
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый день.
ДОПОЛНЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ГОДАМ ВЫПУСКА 2010-2014
1. 3AA962243 и блок 3АА962243А -использовать 27.05.2013 года выпуска авто.
2. 3АА962243В -использовать блок с 27.05.2013-19.08.2013 г.в.
3. 3АА962243D -использовать блок 18.08.2014- г.в.
3АА962243С 2011 AUDI
по блоку 3АА962243E и 3АА962243D и с они должны работать с 2015-2017.
блок 3АА962243F AUDI С 2016
теперь по блокам комфорта, надо смотреть какой блок комфорта с буквенным индексом стоит на авто и только после этого подбирать блок easy open с буквенной расшифровкой.
Т.к. на машинах 2012 года может стоять 2011.
добавляйте блок комфорта номер и какой блок easy open поставили картина будет полной.
про блоки с али не надо путать тут.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 14.10.2021 в 06:53.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2021, 22:06 (22:06)   #380
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
установить блок 3АА962243
ни каких букв
Предлагаю, представить в виде списка:
Блок комфорта - блок easy open-кодировка
( 4H0907064AM Component: BCM2 2.0 H23 0208. -3AA962243)
Последний раз редактировалось dmitrii44; 17.10.2021 в 08:51.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
